På tegning her ser dere at del nr 12 er automatisk smører. Samtidig er det her man slipper inn luft. Hva kan brukes til dette?
Tåkesmører/vannutskiller trenger man jo ikke. Trenger jo bare en vannutskiller så det ikke kommer vann inn i ARB.
Alle tall er artikkelnummer hos Biltema
På innsiden er det tegnet inn en nr 12 som han kaller for oiler. Det er en tåkesmører 15-1861. Der MÅ du passe på at det alltid er godt med olje ellers vil den ta livet av ac-kompressoren din. Hvis du har samme ac-kompressor som meg er det en Sanden-kompressor. Om du er litt paranoid kan du legge en slange fra tåkesmøreren og til snorkelen/inntaket til motoren bare ta det før det har gått gjennom luftmengdemåleren ellers påvirker det motorstyringen slik at motoren kan gå litt ujevnt mens kompressoren går.
På utsiden ville jeg endret litt. Først ville jeg satt inn en tilbakeslagsventil 17-49213/4/5 avhengig av hva du ønsker av dim. Så hadde jeg satt på et t-stykke 15-400 med en sikkerhetsventil på på 10,5 bar 17-49223 videre inn i en trykkstrømbryter 17-49202 for 1-fas. Videre inn i en trykkregulator 15-186 hvor jeg hadde plukket vekk tåkesmøreren. Videre inn i et t-sykke med en slange til tank og så inn i nytt t-sykke hvor jeg hadde lagt en slange inn til et manometer i instrumentpanelet i bilen17-49232 og den andre tilkoblingen til en hurtigkobling et sted beskyttet fra sølesprut og tilgjengelig uansett egentlig.
Bare husk å sette på en dreneringsventil nederst på trykktanken ellers fylles den raskt med drit og gørr som kommer inn med lufta.
Dette er et bedre oppsett enn på den tegningen.
