Batteridrill
Posted 20 January 2008 - 01:37
Vil ha ekstra batteri med og den bør holde lengre enn biltema sine...
Noen ideer?(linker)
På forhånd takk
Posted 20 January 2008 - 02:59
http://forbrukerport.../batteridriller
På jobben til faren min har de en 5-6 batteridriller av typen bosch. De er godt over ti år gamle, men de danker ennå ut de fleste driller du får kjøpt i dag. De har handlet inn driller ganske regelmessig, men de eneste som har overlevd er disse bosch-maskinene. Og faren min monterer og vedlikeholder høyspentlinjer, gjerne på fjellet om vinteren i vind og sludd. Mens en Best Tools drill varer maks 2 dager
Edited by Snømannen, 20 January 2008 - 03:03.
Heisann, enda en ulyd!
Posted 20 January 2008 - 06:07
`00 Jeep WJ 4,7 V8 Limited
2,5" og 32" A/T.
`98 Jeep XJ 4.0 HO 2door
7" og 35" X-Terrain
`86 Jeep XJ 4.0 HO, LA
0" og 31" A/T
Min garasje på Pirate4x4.no:
http://pirate4x4.no/...read.php?t=6459
Posted 20 January 2008 - 10:04
er jo fin om man vil bygge arm muskler
Christian Halsa
480 22161
Posted 20 January 2008 - 13:56
Posted 20 January 2008 - 14:00
Dewalt er billig og bra, det er et semiprofft merke, har bare positivt og si om det.
Bosch er også bra, men hakket dyrere.
Posted 20 January 2008 - 14:54
Posted 20 January 2008 - 18:53
Jepp har en 18 volt drill derfra. Men de må brukes jevnlig. Nye batterier er dyrt
Posted 20 January 2008 - 19:50
Har også hatt og prøvd ut det meste. Panasonic er eneren. De har kommet med en helt ny en nå som ligger suverent i neven.
Posted 20 January 2008 - 19:58
kjøpte en maskin til fattern i jule gave,, kielen eller hva pokker den het.. fra obs bygg, 18volt 1 times lade tid, kun 1 batteri dog..
500 kroner, 5år garanti..
var faktisk integrert vater for og borre rett også
Posted 20 January 2008 - 20:37
Bruker Milwaukee både privat og på jobb og er veldig fornøyd. Har en 12V privat, og har hatt denne i mange år. På jobb bruker jeg en 14,4V, og denne brukes hardt. Batteriet varer lenge, og lades raskt opp igjen.
Har tidligere brukt Dewalt, men de holder ikke mål til mitt bruk. Disse har gear av lettmetall og slites derfor raskere enn Milwaukee som har gear av stål. Videre tapes batteriene raskere, før de tilslutt ikke tar lading i det heletatt. Eneste fordelen med Dewalt er at den har 3 gear mens Milwaukee har 2.
Panasonic virker å være mer på linje med Milwaukee, men på maskiner som er brukt en del har festeklipsene på batteriene en tendens til å slites slik at batteriet detter ut til stadighet.
Ellers har Milwaukee en genial finesse som gjør at du kan snu batteriet bak frem og derved endre balansepunktet. Dette gjør at den ligger perfekt i hånden din nor du jobber oppadrettet som foreksempel under himlinger. En del maskiner har også holder for to 50mm bits på siden, noe som gjør at jeg slipper å ha bitssettet i lomma til en hver tid. De har også i den senere tid kommet ned en løsning der du kan ta av chucksen og sette bits rett i spindelen slik som på Festool sine maskiner.
Festool ligger vel en prisklasse høyere enn ander maskiner. Jeg har heller ingen erfaring med disse annet enn at mange tømrere sverger til disse på grunn av at de er så lett å komme til med.
Min erfaring med Bosch er at de er flinke til å lage vinkelslipere, men burde kanskje holde seg til det. (Sikkert noen som er uenig).
Black & Decker: Glem det! Husmorverktøy.
Makita har jeg kun erfaring med fra en del annet verktøy enn batteridrill. Det jeg har brukt har i allefall vært bra.
Hilti ligger også i en klasse for seg når det gjelder kvalitet og ikke minst service generellt, men har ikker erfaring med deres batteriverktøy. Prisen er også noe høy.
Min generelle erfaring med elektoverktøy er at de forskjellige produsentene har noen produkter som skiller seg ut som bedre enn andre hva angår holdbarhet og funksjonalitet. Med andre ord bør man plukke forskjellig verktøy av forskjellige merker. Kunne f.eks ikke tenkt meg vinkelsliper fra Milwaukee.
Posted 20 January 2008 - 21:07
Posted 20 January 2008 - 21:28
Første gangen jeg testet den, røyk girkassa.
Nå, etter bare etogethalvt år, er ene batteriet kass.
Neste drillen kjøper eg på Ebay. Makita tror jeg...
Intium
Lost in Iceland.....
Posted 20 January 2008 - 22:45
Ehhm, henger meg på her jeg. De Bosch-drillene jeg skryter så vilt om i det første inlegget mitt viser seg faktisk å være av merket Panasonic
Posted 20 January 2008 - 23:19
The artist formerly known as Spyflua
#17
Posted 20 January 2008 - 23:49
At de batteriene er dårlige og ikke tar lading etter en stund er bare tull. Tydeligvis ikke alle som vet hva de snakker om der. Min drill har blitt brukt veldig mye også..
Det er mulig DeWalt er noe tyngre enn noen andre, les armmuskler, men jeg ville ha en drill jeg kunne bruke til "alt". Dvs boring i stål, betong, hullsag o.l. Den måtte også være batteridrevet. Da blir alle driller noe tyngre.
Jobber selv i nordsjøen, der har vi både Makita, panasonic og Bosch. Ville ikke byttet min DeWalt mot noen av de.
2,5" og 32" A/T.
7" og 35" X-Terrain
0" og 31" A/T
#18
Posted 22 January 2008 - 00:25
Har du prøvd Milwaukee? Personlig foretrekker jeg denne forran Dewalt, ut fra mine erfaringer (blandt annet fra skipsindustri). Som noen nevnte er smaken som baken, og det som en synes er bra, liker en annen mindre.
Edited by pajeroskru, 22 January 2008 - 00:36.
#19
Posted 22 January 2008 - 23:33
#20
Posted 22 January 2008 - 23:39
Edited by Snømannen, 22 January 2008 - 23:40.
