Batteridrill
#21
Posted 24 January 2008 - 23:15
Kun 1 Dewalt drill som har tatt kvelden hos meg pga bruk, kanskje ikke så rart med 120mm Hullkopp og borring i Finer og metall over x antall timer. et par driller har blit stjålet gjennom årene også. Men som noen også sier smaken er som baken den er delt,
Har prøvd noen andre merker også Milwaukee, Panasonic var greie dem også men jeg ramla rimelig kjapt tilbake til Dewalt.
Makita syntes jeg var bra også men ikke imponert over kvaliteten nå.
Alle har forskjellige bruksområder ta en tur i butikken å kjenn, prøv, løft ++++.
"Vi får se da veitdu"
IROK to *S*
#22
Posted 25 January 2008 - 12:07
http://www.altitec.no/
Prøv dem, les også om hvordan batterier skal brukes og oppbevares.
Det er mange som behandler batteriene feil, og da ryker de fort.
Har prøvd ut det meste av maskiner og funnet ut at jeg trenger 6-7 forskjellige for å alltid ha den som passer til jobben.
Mvh
Harald
Vitara SWB OME 30" 2"BL
Stårfastoverallt
#23
Posted 27 January 2008 - 19:41
#24
Posted 27 January 2008 - 21:22
Jeg kjøpte meg en slik herfra rett før jul, ferdig levert kom den på ca 2500 kr. Brukte jetcarrier til å frakte og fortolle den for meg.
Så kjøper du deg en 110-220 volts omformer til 170 kr på chlas ohlson, og du er langt unna norsk pris som er mellom 5 og 6 tusen!
Dette er toppmodellen til makita, jeg er fornøyd med min så langt ihvertfall. Funker greit med 30 mm laangt trebor.
#25
Posted 27 January 2008 - 21:41
Litium-batteriene er helt overlegne, som du sier. de brukes bl.a. i mobiltelefoner. Men er ikke lithium-batterier forferdelig dyre?
Heisann, enda en ulyd!
#26
Posted 28 January 2008 - 17:01
btw så kan det være lurt å sjekk ut dewalt fremover slipper slike batterier nå den 5 feb. i en ganske billig serie der det også leveres muttertrekker og vinkelsliper på batteri
#27
Posted 28 January 2008 - 20:11
Dette var noe! Tror nok det kulda som har tatt knekken på flesteparten av mine batterier opp gjennom årene. Fort gjort å glemme den igjen i bilen og dermed er den fort død. Godt tips dette m.a.o.
#28
Posted 29 January 2008 - 17:18
Har brukt den i forbindelse med jobb som snekker og kan trygt anbefales...
#29
Posted 30 January 2008 - 10:53
#30
Posted 31 January 2008 - 06:44
milwaukee har en 28v til heavy duty shit! å makita 14.4v til alt annet.. beste valget du kan ta, begge bruker lithium ion batteri.. glem alt annet, panasonic er bra, men når ikke opp..
men uansett hva du velger, så gå for lithium ion batteri.. vekt, kulde, tapping, kapasitet osv osv..
#31
Posted 01 February 2008 - 22:44
Edited by P-K, 01 February 2008 - 22:46.
#32
Posted 01 February 2008 - 22:56
Dette er i grunnen det beste svaret hittil.
#33
Posted 04 February 2008 - 04:01
79 cutlass
å div ræl
#35
Posted 04 February 2008 - 07:35
Har brukt Snap On sin lenge,men annbefaler deg og kjøpe 18v Dewalt.
Den er mere robust og tåler mye tungt arbeide(les borring skruing)
Cat
#36
Posted 11 February 2008 - 20:11
13mm kjoks, da får du også i ett hullborr, de fleste driller har 10mm.
Hurtigkjoks med selvstrammer er sinnsykt deilig hvis du bytter litt morr innimellom. sett borret i og vri til med enhånds stramming. Panasonic veit jeg har dette på flere av sine modeller. Alltid veldig enklet å stramme og åpne kjoksen.
2 batterier. Utroolig deilig med 2 batterier. Behøver ikke være redd for å gå tom for strøm. LAderen lader det ene batterier før du rekke rå gå tom.
flere gir er veldig viktig. Istedet for å brenne motoren, kjøp en trekker som har flere gir. minst 2. og kanskje helst 3 gir.
ikke handle på europris, kjøp en drill til over 1000 kroner. da får du somregel veldig greie driller til hobby bruk.
Jeg har en hitatchi sånn 14,4 kombo med lampe og 2 batterier. det er en billig drill som er helt grei. Den begynner å hangle på batteriene nå, men så har jeg missbrukt den i snart 6 år også, med masse tung skruing i høygir med flere 10-tusen 100mm skruer osv.
Lykke til med kjøpet
Styremedlem 4x4drivers
Webansvarlig 4x4drivers
2.5" Procomp
7" WarnFlares
35x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
#37
Posted 13 February 2008 - 04:40
Milwaukee'en varte i 2 timer. da knakk hele kjoksen. borra da med et helt nytt 18mm spiralbor gjennom en stav, og ble full stopp i en kvist(!)
fikk ny og den varte i hele 9dager da hele drittn sprakk tvers over og begynte å brenne. Ble da brukt for å borre gjennom litt yttervegg med 10mm langbor.(14.4v eller ka svarten den va) Kommer Aldri til å kjøpe den drittn mer,
hitachi'en synes jeg virker for klumpete.
Panasonic bruker jeg daglig nå. Bra maskin men synes kanskje ikke batteriene lever opp til forventningene.. å ja. da kjører jeg den på trinn 1.
Hatt panasonicen i 1 1/2 år nu og har hatt den inne en gang på rep da børstene tok kveld. Men maskinen er gulle god og kan godt tenke meg å kjøpe en ny av panasonic. De tåler en del støyt å det som regel blir ødelagt er den jævla bitzholderen som blir bøyd..
Dewalt har jeg privat i verkstedet. både 12v og 18v.. de har begge fått kjørt seg rimeli heftig, men faktisk er de de eneste som ikke har svikta meg. Og disse har vært i bruk i 4-5 år nu.
Edited by SilverFox, 13 February 2008 - 04:41.
#38
Posted 13 February 2008 - 22:12
Panasonic som alle skrøt av bestemte jeg meg for og teste, men har dårlige erfaringer, den knakk sammen, tålte ikke store skruer
Så kjøp makita, det er mitt råd, å jeg bruker drillen proft hver eneste dag og bruker den hardt! de koster vel en del tusen kroner, men er uten tvil verdt det.
Hilux 4x4 -91 Allpro SAS
#39
Posted 15 February 2008 - 21:43
Når vi kom opp igjen virket maskinen helt normalt i flere dager før saltet fikk tatt knekken på den.
Hiluxen er solgt!!.....Angrer meg allerede!
#40
Posted 16 February 2008 - 01:29
Dette kan nok være riktig - på dette punktet har Festool imponert meg voldsomt.
