suzuki modified prosjekt
112 replies to this topic
#1 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 25 January 2008 - 22:50
da vart d garasje på åss å da! smile.gif biln e nå ganske my modifisert no da men ska legg ut lit bilda tå d åss ha jort, å legg ut litt under bygginga rolleyes.gif
Arild 48245348
#2 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 25 January 2008 - 23:14
kan nå starte me å si lit om va som er jort tongue.gif patrol akslinger, volvo b230 turbo med megasquirt insprut, bur,++++ mye mer !!! wink.gif
Arild 48245348
#3 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 25 January 2008 - 23:39
færdibyggd manifoil
IMG_1278.JPG DSC00015.JPG har freset ut av toppen for lit mindre compresjon
Edited by Frode, 27 January 2008 - 11:42.
Arild 48245348
#4 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 27 January 2008 - 10:33
Rått prosjekt.. Lager vel ikke slike manifoiler på bestilling? Skulle hatt turbo på min jeg oxo.
#5 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 16:52
næi desvere. men du lager da en selv?, kjøpte bare 40mm bend og rør jeg, men det var myyye arbeid! tongue.gif
Arild 48245348
#6 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 17:09
må bare vise hva som hente for noen dager siden blink.gif har vert en del problemer med justering av bensin og tenning, har erfart at volvo motoren ikke tåler tenningsbank ohmy.gif whistle.gif
Edited by ZukiJack, 11 March 2008 - 20:20.
Arild 48245348
#7 masseyman
masseyman
  • 343 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 17:29
Sigurd
Mob:90046866
user posted image
#8 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 19:13
Æsj da... Det der så ikke billig ut.. Er turboen ettermontert??
#9 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 19:31
ja den er ettermontert ja. turbo fra en mitsubishi pajero.
Arild 48245348
#10 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 19:40
Ok da er det jo en lavtrykksturbo. Det tåler vel motoren uten store innvendige inngrep. Vet du hvor mange hk du hadde i den?
#11 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 19:55
næi er ikke helt sikker på det. men jeg hadde 1 bar turbotrykk. så d var vel rundt 200hk kansje?, men jeg har en stor wastegate på manifoilen, så jeg kan "bruke" turtalet fordi om den lader 0,8 på 4-5000 o/m
Arild 48245348
#12 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 20:30
Må nok få på en turbo på min jeg oxo. Ble vel ikk akurat god plass til eksos når du fikk på turboen? Så jo bra ut det jeg kunne se på bildet.. Bruker du zuki fjærene eller har du ander fjører på den?
#13 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 20:40
bruker orginale fjerer bak, men har et fjerblad fra hilux på hver side framme. så har jeg mercedes gd støtdempere.. men hvilken motor og motorstyring har du? smile.gif har du garasje hær på offroad.no?
Arild 48245348
#14 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 29 January 2008 - 21:17
B230f med automat. Hva mener du med motor styring? Er det hjernen du tenker på? Vi har garasje. Benterudens og Gunnestads garasje. Driver å bygger for tiden, så driver å ser på mulighetene jeg har. Hilux aksler og 35" skal i alle fall på etter motor er i gang. tongue.gif
#15 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 30 January 2008 - 21:09
God kveld.. Kjører du med radiator på planet?
#16 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 30 January 2008 - 21:22
god kvel ja rolleyes.gif næi jeg har den foran motoren ja. men det er ikke god plass næi! det er 2cm fra kjølevifta til remhjulet på vannpumpa. kan se om jeg har noen bilder? rofl.gif
Arild 48245348
#17 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 30 January 2008 - 21:28
Jeg skal ha min bak. Har fått tak i en radiator fra en transporter. Den sitter det to vifter med termostat på. Greit å få litt tyngde bak også. Kommer jo masse annet stæsj bak på der i tilegg. Lurer på om jeg skal bruke rør eller slanger.
#18 zukiturbo
zukiturbo
  • 86 Innlegg:
Posted 30 January 2008 - 21:49
DSC01049.JPG det går bare akurat, måte kape skruvene på remhjulet.. men du jør nåkk rett i å sette den baki rolleyes2.gif det er bra å fordele vekta lit! rolleyes.gif jeg har bateri å bensin tank baki
Arild 48245348
#19 Benteruden
Benteruden
  • 444 Innlegg:
Posted 30 January 2008 - 22:04
Er nok ennå litt trangere i min for de jeg har automat kasse. Så da ble motoren stående tre fire cm lengre frem for i det heletatt klare å få til noe bra mellom gir og transfer. rolleyes2.gif
#20 hår ball
hår ball
  • 210 Innlegg:
Posted 31 January 2008 - 16:12
megasquirt er krute god motorstyring, har samme i asfalt sleiker`n min..
Kjører du med fordeler? eller fordeler løst? modul og coil pakke?
Jeg kjører fordeler løst, og har ikke hatt problemer med tennings bank, probleme er at jeg kan kjøre for kvass tenning da, under ladetrykks så bør det senkes betraktelig..
og volvo motoren er heller ikke spesiellt begeistret lade trykk på lavt turtall..
men du får da kasta en ny motor etter deg..
85 rocky 2,8TD: hilux akslinger og 35 to come.
