Det er nå en gang slik at, hvis vi skal være helt ærlige, det er ikke alt fra Junaiten som holder like god kvalitet. Den positive siden av saken er at når det er noe som er for dårlig, så er det som regel et godt utvalg av "aftermarket"-deler av god kvalitet, og det er som regel ikke så dyrt.
Personlig tok jeg den avgjørelsen at jeg baserer meg på å ha bilen en god stund og bruke den mye, så jeg har rettet de verste feilene. Når det gjelder styringa, så lette jeg lenge etter en løsning på TDR-forumet. de alternativene jeg fant var:
Bytte snekke til en med høyere utveksling. Ikke så mye ratting
Bytte til 03-modellens trackbar. Mer holdbar løsning
Lukes link på pitman-armen. Tjaaa, det er ihvertfall smørbart
Montere Dodge steering stabilizer. Låser rammevanger og rundt akslelen til pitman. Fornuftig
Bytte slitte endeledd. Jeg byttet alle.
Dette er visstnok løsninger som gjør at forstillinga slites mindre enn originalt
For å være sikker, gjorde jeg alt dette. Bilen er helt OK å kjøre, men det er og blir en lastebil, så den kan ikke sammenlignes med personbiler.
Når det er sagt, så har jeg hatt flere langturer, og jeg synes det går helt fint.
Det gjenstår å justere litt på castervinkelen. Dette skal visstnok også ha noe å si på retningsstabilitet. Data ligger på
http://dodgeram.org/...teer_specs.html.
Jeg vurderer også frihjulsnav, men må spare litt av ukelønna først
Jeg kommer til å høre på Ramdodge (det er forøvrig normalt lurt å gjøre), og bytte dempere bak. Jeg har luftfjæring, så jeg fjerner hjelpefjærer og monterer luft.
Skal du ha noe fornuftig, kjøp en Toyota. For meg var ikke det noe alternativ.
Jeg vurderte Ford og chevy pga. bakseteplass, men fant ut at hvis jeg først skulle ha noe så "ufornuftig", så fikk det bli Dodge/Cummins. Forøvrig er Ford tørstere, og det gjenstår å se hvor god Duramaxen er.
Jeg oppgraderer og reparerer, og koser meg på hver tur. Selv om nabokjerringa ikke er enig, så synes jeg også at lyden er en kulturopplevelse som de andre (Brødrene i Ford og chevy-menigheta får ha meg unnskyldt) ikke kan skilte med.
Bilen min; 97 Longbed Clubcab med Goerend kasse står i Horten om du er på disse kanter
