hei igjen folkens
da var den nye clutchen til sj'en (410 -86) ankommet å har dreve å søkt litt rund her på offroad for og se om jeg kan finne ut hvordan dette skal gjøres, næremeste jeg noen gang har vært et clutch bytte er at jeg nå sitter ved siden av den nye clutchen så trenger nok litt veiledning til hvordan dette skal gjøres:P skal ikkje gjøre det enda må godkjenne bilen først haster liksom litt, men tenkte derfor jeg kunne grave frem litt informasjon og gjerne noe bilder av hva som må gjøres å hva en må passe på osv.
ps. 1250,- for clutchkitt er det grei pris eller? var sach kitt sier ikkje meg mye men:P hehe
takk for alle inspill:D
bytte av clutch
Esbensj
, Jan 31 2008 11:33
7 replies to this topic
Posted 31 January 2008 - 11:33
http://www.offroad.n...showtopic=88047 *min garasje*
http://www.offroad.n...showtopic=81865 *supervitara sin garasje*
Posted 31 January 2008 - 11:59
Du har to alternativ:
- Løfte utav motoren
- Løyse ned girkassa.
Når du har gjort det.
- Løsne trykk plata
- Når du har tatt av den så ligge lamellen der.
- Ta av den.
- Sjekk at splines spora på på den nye lamellen plasser overens med girkassa
Montering:
- Sett på den nye lamellen
- Sett på trykkplata.
- Ikkje tight til trykkplata heilt.
- Sentrer Kløtisjen
- Skru fast trykkplata
- Moter motor/ Girkasse.
Det er veldig viktig at du sentrerer kløtsjen skikkelig, viss ikkje så kan det bli ein kortvarig glede.
Det enkleste er å bare løyse ned girkassa, Har du utsyret til de så kan du ta ut motoren, men det er litt mer jobb.
Håper dette hjelper deg.
- Løsne trykk plata
- Ta av den.
Montering:
- Sentrer Kløtisjen
Mats Erik Mølster
Tlf :97143334
Suzuki SJ410 (Standard 2008)
Valen i Kvinnherad
Kvinnherad Offroadklubb!!!
Member of Team Oops
-Oops...
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
Posted 31 January 2008 - 12:08
jo takk for detta men nå er jo e komplett grønnskålling når det gjelder detta da, så sentrering av kløtsj gjøres hvordan? og blir nok til å ta ned girkassa gidder ikkje å begyne å knote med å ta ut motoren:P hehe har vært diskutert her før det om hva som er enklest;)
må man ikkje ha noe verktøy av noe slag for og sentrere den osv? (koster slikt?)
ser jo hvilke rekke følge ting skal stå i når jeg demont. det som står der men utav nyskjerrighet hvordan står lagere forran eller bak kløtsjen'? noen som har bildet av det:P ?
Posted 31 January 2008 - 13:03
Det er mangen måter du kan sentrere på. Det sikraste er å bruke sentreringsverktøy, det får du bl.a kjøpt på Biltema er litt usikker på pris.
Du kan og bruke eit stål røyr som har samme diameter som sentere på kløtsjen til å sentrere med og.
Eg har dreid sentrerings verktøy sjølv. Det blei gjort i 2 deler, fremste delen går inn i svinghjulslageret, og andre har samme diameter som senter kløtsjen
Når du trur du har fått den noko lunde i senter tar du bare et lite augemål og sjekker om den står i senter.
Det lageret du lurer på: Det kan vært svinghjullageret som ligger inni svinghjulet. du ser da når du har tatt av kløtsjen.
Mats Erik Mølster
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
Posted 31 January 2008 - 13:43
okei takk for det du:)
Posted 31 January 2008 - 17:32
sentreringssettet til biltema tror jeg er for stort.
jeg har tidligere brukt en 10mm bolt som jeg har tapet rundt til tapen har samme dim som splinesen i lamellen...
et lite tips jeg har gitt mange andre, er å kjøpe en repmanual.... der står det mye matnyttig:)
Posted 31 January 2008 - 18:39
eller laste ned frå www.suzukiinfo.com dersom en ikkje er so nøyen på på lover og regler om opphavsrett og sånt.
meiner der er til 410 også??
Posted 31 January 2008 - 19:43
jammen detta høres jo lovendes ut har en kammerat som hadde sentrerings sett liggendes så skal vel få det til tenker jeg, har også lasta ned hayens fra suzukiinfo.com bra link det å fikk bildet jeg var ute etter:D hehe og nå skal jo supervitara bytte clutch i løpet av helja antageligvis,så vi skal nok få det til når det blir min tur tenker jeg:)
takk for all hjelp folkens
