har kjøpt meg landcruiser lj70,men har et problem,under kjøring blir motoren varm,men dette skjer kun når turbo kobler inn,men motoren koker ikke.Lurer på om dette er noe i sammsvar med turboen,for så fort den turbotrykket øker litt så øker også tempen litt.ved lite pådrag på motor er temperaturen normal. noen som vet hva dette kan skyldes??
