Hva kan gjøres nå??
#21
Posted 30 March 2008 - 20:27
Bytt register...er ikke så dyrt hvis du gjør det selv.
Reima koster bare 3-400 kr
Gullet mitt
#22
Posted 30 March 2008 - 21:29
Ahhhhh.....kanskje det som har skjedd ja.....
Kan man finne ut av det før man evnt starte å gjøre jobben?
Sti@n
#23
Posted 30 March 2008 - 23:09
sett bilen i 2-3 gir og dytt den i gir uten motor i gang uten handbrekk til du ser tenningsmerket i "vinduet" på girkassa på venstre side. plukk av registerdeksel og sjekk at merker i svinghjul står korrekt. sjekk også at fordeler er komt på rett plass i tenningsrekkefølga.
(usikker på om det er vindu i girkassa på 410)
sjekk også servicemanual på www.suzukiinfo.com
Edited by yakuza, 30 March 2008 - 23:12.
#24
Posted 30 March 2008 - 23:12
Takk for det!!! Skal gjøre det i morra.... Joda, det er vindu i kassa på 410.
Sti@n
Edited by Annnte, 30 March 2008 - 23:26.
#25
Posted 30 March 2008 - 23:40
http://pirate4x4.no/...ead.php?t=12131
lykke til
#26
Posted 02 April 2008 - 16:39
lykke til
Ok, har åpna registerdekslet å trilla bilen til tenningsmerket vises i vinduet i girkassen. Fordelern står på sylinder 1 når 10° merket vises i vinduet. Får ikke av dekselet helt av da svinghjulet rører på se da jeg skal løsne hjulet for å få av nederste del av dekslet. Men merket på det øverste hjulet peker mot kl 4 når merket i kassen er på 10°. Skal det være sånn?
Er det farlig at svinghjulet går rundt når jeg tar i??? Regremia er fremdeles på altså...
Sti@n
#27
Posted 03 April 2008 - 16:03
Sti@n
Edited by Annnte, 03 April 2008 - 16:04.
#28
Posted 03 April 2008 - 20:11
Noken som har bytta register på 410 her?
eller har bok til 410?
Edited by yakuza, 03 April 2008 - 20:13.
#29
Posted 03 April 2008 - 21:57
Jeg har bok.Men den forklare bare generelt om både 410, 413 og Samurai. Den bruker bare bilder av 413 Prikken på det nederste reimhjulet står nesten rett opp når fordelern står på syl 1 og 10 grader i girkassevinduet. Ellers er det tall på det hjulet som også står på reima. Ved de tallene på reima er det streker. Tenkte kanskje at de strekene og tallene burde treff tilsvarende tall og strek på reima, men det skjer ikke.
Beklager min elendige måte å forklare på
Stian
#30
Posted 03 April 2008 - 22:04
Men, når punkt ved nedre tannreimhjul ved veiva står rett opp, skal også punkt på øvre reimhjul på toppen stå rett opp. Det er nok visere/hakk som viser kvar rett opp er. Dette er nok 0 grader på svinghjulet også.
Dei 10 gradene er til grovjustering av tenning/fordeler, finjustering bør gjerast med tenningslampe.
Edited by yakuza, 03 April 2008 - 22:06.
#31
Posted 03 April 2008 - 22:25
de 10 gradene skal man ta med fordeleren, slik at pluggene rekker henge med. det har ikke noe med registeret å gjøre i det hele tatt.
#32
Posted 03 April 2008 - 22:35
Takk for svar. Blitt mørkt ute nu, å pære på lyskastern tok kveld litt tidligere. Så får ikke sjekka det før i morra. Takk igjen
#34
Posted 05 April 2008 - 15:59
#35
Posted 05 April 2008 - 16:24
hvor gammel er reima? Om den har hoppet over er det kanskje like greit å bytte den og strammeren.
#36
Posted 05 April 2008 - 16:41
Er det den merket som jeg har laga ring rundt på kamhjulet som skal stå mot pila på dekselfestet??? Eller er det et av de andre merkene... Beklager, men jeg er fulstendig grønn på dette området....
Har kjøpt ny reim som skal på ja.
Stian
#37
Posted 05 April 2008 - 16:58
Stian
Jepps, merka på hjula skal stå overens og mot merker på kanten.
Fins sikkert ei pil nede der også som punktet/hakket skal stå mot, gjer i alle fall det på 413.
#38
Posted 05 April 2008 - 18:13
og er helt enig med Nöcke om at du kanskje burde bytte reim når du først har det fra hverandre. Spennrullen er det neppe noe vits i å bytte, men det kjenner du lett om du kjenner på den, går den meget hakkete rundt eller er slarkete om du vrir litt på den må den byttes, men de pleier ikke bli særlig slitt...
og som yakuza sier... tror jeg hadde tatt med bildene til verkstedet og spurt hva f**n de driver med
#39
Posted 07 April 2008 - 17:06
Sti@n
Edited by Annnte, 07 April 2008 - 17:28.
#40
Posted 07 April 2008 - 18:18
Så det er nokk som de sa på verkstedet at forgassern var gåen. Den har fått stått så lenge i at den har herpa pluggene, å dermed hjelper det ikke å bytte forgasser så lenge pluggenene er ødelagt.
Skal ut å montere bil igjen
Sti@n
Edited by Annnte, 07 April 2008 - 18:39.
