hei, jeg har nå kommet frem til at det sansynligvis er o-ringen på tomgangsdysa det er noe galt med. men jeg er ikke akkurat pettersmart på bilmekking ennå, selvom det kommer seg. Regner med at tomgangsdysa er ett av de 2 stedene man kan regulere tomgangen? Men hvor skal denne o-ringen sitte. Lett å putte på? Gjerne ett bilde!
Og jeg har også funnet en løs kabel i motorrommet. Som jeg ikke kan huske å ha sett før. Det er 3 kabler som går ut fra en kabel. Den ene av de går til dynamoen. Så går en til likeved forgasser. Men siste løs :S kan poste bilde senere om ønskelig!
Hvor sitter o-ring på tomgangsdyse + løs kabel i motorrom.
Phantom3D
, Mar 06 2008 17:55
5 replies to this topic
Posted 06 March 2008 - 17:55
Posted 06 March 2008 - 18:10
På venstre side av forgasseren sitter det en rund sak med to ledninger på, skrur du ut den så sitter o-ringene i enden på den.
Posted 06 March 2008 - 18:19
QUOTE
For å si noe om kabelen er det ofte greit å vite hvilken fagre den har og hvilken farge det er på eventuell stripe på den.
Legg inn et bilde og skriv fargekode så finner vi ut av den ledningen. Ikke sikkert den skal noe sted i det hele tatt.
Edited by ZukiJack, 07 March 2008 - 09:38.
Posted 06 March 2008 - 22:14
QUOTE(jsw @ 6 Mar 2008, 20:56) <{POST_SNAPBACK}>
Det er vel denne du mener - feil referert til som tomgangsdysa. det er en solenoidventil som stenger for bensintilføselen når du slipper gassen under fart / slår av tenninga O-ringen på tuppen av denne kan ryke og gi feil / dårlig tomgang
Takker for bilde! på "tuppen" vil si innert inne mot motoren eller? Skal titte på det i morgen i lyset! Prøvde å stille opp tomgangen på kald motor, men til ingen nytte. Bilen stopper samme sted hver morgen hvis jeg ikke holder gassen i gang. ellers så går den meget bra og har fin tomgang!
Posted 06 March 2008 - 23:29
er en sånn grønn connector som ikkje går noken plass på denne plassen i mitt motorrom. Kan det være ledninga til tomgangsolenoiden på forgasseren som er løs? Skal være ei enkel ledning inn til en stikker på forgasseren. dersom denne er laus svikter tomgangen.
