ATF olje
23 replies to this topic
#1 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 22 April 2008 - 14:01
- Hva slags atf olje er det på en KJ 2003 (står atf +4 i bruksn)
- hvor mange liter på skiftet ?
- skal en skifte noe slags filter når en skifter atf?
#2 Sætre
Sætre
  • 989 Innlegg:
Posted 22 April 2008 - 15:24
ATF4+ er Chrysler sin egen automatolje, dvs du må til Jeep dealeren for å kjøpe olje. Du må ikke bruke Dex II, III eller Mercon oljer.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
#3 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 22 April 2008 - 22:36
QUOTE(Sætre @ 22 Apr 2008, 15:24) <{POST_SNAPBACK}>
Da blir det dyrt?
Hvor lenge kan en kjøre før en MÅ skifte (har kjørt 70 000 ) nå?
#4 svempa
svempa
Posted 23 April 2008 - 01:46
QUOTE(Fjellfinn @ 22 Apr 2008, 23:36) <{POST_SNAPBACK}>
Da blir det dyrt?
vanlig for chrysler-jeep og dodge er 48000 km på automat ved normalt bruk, filter bør byttes ved oljeskift, så det er vel på tide med oljeskift fjellfinn smile.gif
#5 Buhund
Buhund
  • 1600 Innlegg:
Posted 23 April 2008 - 10:07
Quaker State på Lørenskog har olje du kan bruke.
#6 Sætre
Sætre
  • 989 Innlegg:
Posted 23 April 2008 - 21:18
Mr. Buhund har et tips her! Grunnen til at jeg sa at du må til Jeep dealere er at det tidligere kun har vært Mopar oljen som har hatt den rette spec'en. Men jeg har jo sett at i USA, så har noen av de større olje leverandørene begynt å levere olje med ATF4+ spec. Jeg har bare ikke sett det her i Norge, så får å være sikker på at du får rett olje, så har Jeep dealeren vært det sikreste valget. Så sjekk bare at du får den rette spec'en, så kan du godt kjøpe Quaker State.
Uansett så koster ikke oljen så mye, selv om du kjøper den hos Jeep! Og husk at Chrysler/Jeep kassene er sære på oljen, og hvis du vil lage problemer for automaten din for å spare kr 200......so be my guest! Ditt valg!
#7 Buhund
Buhund
  • 1600 Innlegg:
Posted 24 April 2008 - 08:35
"Japsekassa" mi klarer seg med Dex II, men får jo III. Ellers er vi helt enige :-))
#8 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 25 April 2008 - 11:21
QUOTE(Sætre @ 23 Apr 2008, 21:18) <{POST_SNAPBACK}>
Det e ittj pengan det står på.
Det er det å få tak i den, Jeep forhandleren er 10 mils kjøretur, i et salig rot av bomvei, piggdekkavgift og en bytraffikk hverken jeg eller jeepen liker sad.gif
Hadde nå bare Egils på OTI hatt den, eller helst Overåe, så kunne jeg gått i tøfler til oljekilden smile.gif
Hva med filter da? Er det noe sånt (2.5 /2.8 VM diesel, skulle gjerne visst hva at kassa heter)
#9 Sætre
Sætre
  • 989 Innlegg:
Posted 25 April 2008 - 19:10
Da får du få Jeep dealeren til å sende det i posten!
Jeg kjenner ikke KJ så bra, men 3,7L har 42RLE eller 45RFE kasse ihvertfall. Det skal være et skille rundt 2003, tror jeg. De bruker helt sikkert samme olje. Jeg googlet litt, og fant ut at 42RLE har rett crossmember, og 45RFE har en crossmember som bøyer seg bakover.
Du har helt sikkert oljefilter, og det bør du bytte ved oljeskift.
#10 tatatas
tatatas
  • 284 Innlegg:
Posted 25 April 2008 - 20:57
Bytt bunnpannepakning når du først bytter filter!
#11 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 25 April 2008 - 21:41
QUOTE(Sætre @ 25 Apr 2008, 19:10) <{POST_SNAPBACK}>
Det er 2 filtre som skal skiftes - et filter og et lite annet.
Blir det da ikke 2 -to -oljefiltre å skifte da - når jeg nå skifter motoroljen samtidig??
(føler meg litt dum nå..9
og bunnpakningfilter, javel, men er det enn et til (ialt 4?)
Tror faktisk at oljen har et handelsnavn, Castrol selger den som Transmax z
(kan noen bekrefte det?)
#12 Sætre
Sætre
  • 989 Innlegg:
Posted 25 April 2008 - 22:21
Litt usikker på hva du mener her!
Men, du trenger 1 oljefilter til motor, 1 oljefilter og en bunnpannepakning til automatkasse, hvis du skal skifte olje på motor og aut. Du kan ikke bruke Transmax Z, da det er en Dex III olje. Skal du ha Castrol, så har de faktisk en olje du kan bruke......denne:
http://www.castrol.c...ntentId=7027046
Jeg vet ikke om denne leveres i Norge, men du kan jo sjekke det.
#13 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 28 April 2008 - 10:16
QUOTE(Sætre @ 25 Apr 2008, 22:21) <{POST_SNAPBACK}>
Men, den importeres ikke til Europa (og Norge) --
må være noe mystisk her -- fikk høre dette akkurat nå av Castrol Norge -- de fortalte meg at jeg måtte handle olje fra Jeep forhandler som RESERVEDEL sad.gif
Jeg har forstått at Jeep er sær, men nå begynner det å bli vel tragiskomisk, skal vi også betale overpris for forbruksmateriell også nå?? biggrin.gif
#14 Buhund
Buhund
  • 1600 Innlegg:
Posted 28 April 2008 - 10:47
Ring til Lørenskog, tlf 67906110. De har ATF+4 til ca. 40kr pr.l. og sender det til deg. Slett ikke umulig at de har filtra du trenger også.
Edited by Buhund, 28 April 2008 - 11:06.
#15 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 28 April 2008 - 11:37
QUOTE(Buhund @ 28 Apr 2008, 10:47) <{POST_SNAPBACK}>
Da er alle sorger slukket.
Castrols olje er ikke å få utom statene, det var blindspor.
MEN, det finns da olje for Jeepen!
Quaker state Multi-Vehicle ATF
(Chrysler ATF+4, Recommended for use)
Den finnes faktisk her og der, ganske så lett å få tak i.
Så var det filtrene....
Takk for all god hjelp !
#16 Stormer
Stormer
  • 345 Innlegg:
Posted 28 April 2008 - 12:31
VAlvoline har og
http://www.valvoline....asp?product=63
#17 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 28 April 2008 - 13:42
QUOTE(Stormer @ 28 Apr 2008, 12:31) <{POST_SNAPBACK}>
Castrol var i Usa,
Quaker var i Lillestrøm, 54 mil unna,
Valvoline i Trøndelag?
#18 Stormer
Stormer
  • 345 Innlegg:
Posted 29 April 2008 - 06:41
Jeg mene jeg har sett det på mekonomen? eller var det XY, men en kjapp telefon til gutta kan sikkert avklare hvor du får kjøpt det i nærheten av deg.
Valvoline Oil AS har i 50 år representert Valvoline Inc. på det norske marked med et landsdekkende salgsnett. Firmaet har sitt hovedkontor og lager på Skedsmokorset.
Ledende produsent av smøremidler for alle typer kjøretøyer Tectyl produktene har i over 75 år vært et av de mest fremgangsrike antirustprodukter på markedet Avfetting og rengjøringsprodukter for automotiv og industri
Valvoline Oil AS, Industriveien 27B, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 64 83 52 00, fax: 64 83 52 23, firmapost@valvoline.no
#19 Buhund
Buhund
  • 1600 Innlegg:
Posted 29 April 2008 - 08:20
Quaker har en forhandler i Stjørdal. Det nærmer seg nå :-)
#20 Fjellfinn
Fjellfinn
  • 123 Innlegg:
Posted 29 April 2008 - 13:33
QUOTE(Buhund @ 29 Apr 2008, 08:20) <{POST_SNAPBACK}>
Fikk imidlertid så mye hjelp og gode råd fra Lørenskog at jeg handla alt der, også de to filtrene, alt var på lager og sendes nå.
Men så kom et nytt momemt. Jeg forestilte meg et greit skifte med 2 filtre. Men så fikk jeg høre av de i Quaker at jeg burde skifte HELE oljevolumet på min KJ med 45RFE, ikke bare de 4,7 liter som renner ut i første omgang, men ta et skifte like etter (uten filterbytte (?)) så jeg fikk ut det meste av de 12 liter (?) som er på ?
