Double Trouble
#21
Posted 30 October 2008 - 23:14
Hvordan har du tenkt komme deg til sladden på lørdag?
#22
Posted 30 October 2008 - 23:25
var nå mest motoren jeg tenkte på da
når du nevner det så huska jeg faktisk å spørre pappa om den i dag. vi har, men han kunne ikke huske hvor den sto. så jeg tror jeg skal ta en liten runde i morra å kikke etter den.
Hilux mk3 37ATtte det var??
I got your jeep thing, now it burns when i pee
#23
Posted 30 October 2008 - 23:37
#24
Posted 31 October 2008 - 09:34
jess skal se etter i dag.
#25
Posted 16 November 2008 - 20:18
Førs litt stemningsbilder fra garasjen på fredags kveld da jeg bytta bak diff (bytter giringer å, 4,30 til 4,88), og de andre to gikk rund å surra med sine biler Greit med stor garasje, men med 20 lastebildekk inni her itillegg ble det faktisk trangt om plassen
Så kom lørdagen og framdiffen stod for tur, skulle bytte kronhjul og pinjong
Plukka ned framdiffen
Åpna den opp og dette var det som møtte meg Her har det blitt ødelagt ja
Hvordan er det mulig å ødelegge det så inni helvete?
Pilte det fra hverandre pg rengjorde godt, glad jeg hadde med meg vaskehjelpen min
Gammel VS ny
Gammel VS ny
Her ser det ut som de for gjort noe fornuftig...ikke vet jeg hva men
Fikk testa 4trekken for første gang også, og er veldig fornøyd med fremkommelighetet så langt, Veldig greit med litt lavere giring og Og LSD'n i denna var vesentlig bedre enn den forrige...men kom noen skumle knakelyder bakfra istad da...men det funker fortsatt
Takk for lån av verksted og verktøy i helga Vegard, og ikke minst takk for hjelp jeg fikk underveis i de sene natte timene, av dere begge
PS: kanskje noen andre har bilde av alt det løse stålet vi måtte pille ut herifra...Hint hint
Edited by Supervitara, 16 November 2008 - 22:29.
#26
Posted 29 November 2008 - 22:45
Blir gangster med denne på "konebilen" Hu brydde seg ikke så da, men men...
Lurer på å støpe en form av den, om det er noen som er interessert i å få gangstercap til en rimeligere penge Passer 4-runner/Hilux/Tacoma, de fleste generasjoner, har å planer om å montere en på vitaran, lagd i denne forma evt, passer sånn nogenlunde , må bare kutte litt av den i bakkant i.o.m at det er en cab Oxo skal jeg teste den på Vegards landcrusier i morra for å se hvordan den vil passe der
Lurer å på å ha 4 ekstralys på toppen nå, men blr det ulovlig med de 3 ekstra jeg har i grillen da? Eller kan jeg bare ha lyktecovers på de?
Fikk en moro pakke forrige uke eller no sånn og...
DVD 7" tuchscreen Kjempefornøyd, spiller toner direkte fra mobilen og greier
Edited by Supervitara, 29 November 2008 - 22:53.
#27
Posted 29 November 2008 - 23:09
#28
Posted 29 November 2008 - 23:15
#29
Posted 16 June 2009 - 23:02
Fruen ble stoppet idag, som siste bil de stoppet for dagen De var temmelig fornøyde når de fant ut at det var så mye som manglet i vognkorter...men men, da blir den ihvertfall godkjent om litt...
Fikk oxo mangellapp på sprekk i frontrute, noe de komenterte på PKK og, men at den da ikke var ulovlig i.o.m. at den var der den var...
Ikke så lett å se sprekken, men den går rett under piratmerkene
Steinspruten er faktisk i midten her...
Passasjerside
Førerside
Er dette ulovlig eller ikke? Om det er ulovlig, kan det bli vanskelig å ta dette på forsikringa, da det er en stund siden det skjedde...?
Stickers og for mye ekstralys var å noe jeg fikk mangelapp på...Har disse to piratmerkene helt i bunn, og et merke helt i topp, kan ikke helt skjønne at dette er ulovlig da men...?
3 ekstralys i grillen, holder det med lyktecovers når jeg viser bilen?
Takker for svar ja...
#30
Posted 21 July 2009 - 12:58
Var jo full sjekk av hele bilen, ikke bare hevestettet
Fikk diverse småfeil, så måtte ha vært rettet uansett pga PKK som er rett rundt hjørnet.
Måtte bytte frontrute å, gitt
Hjula ville han ikke godkjenne, ikke no større enn 31", om jeg ikke kunne få fatt i no TUV papirer på felger og hjul...Hvordan skal jeg få dekka inn i VK nå da? Hadde tilogmed med meg en kopi av et VK med godkjent hevestett og 35x13,5 R15 hjul...Men neida...
Har fått tak i det svenske VK'et som fulgte bilen når den ble importert, og der stod det selvføgelig ikke nevt noenting om hevesettet Hadde det bare gjort det, så hadde det gå rett gjennom
Noen gode ideer der ute, om hva jeg bør gjøre med detta?
Eller kanskje noen har noen felger med TUV papirer å låne meg, evt selge
#31
Posted 24 July 2009 - 20:09
- Dokumenter justert lasteventil (Hvordan får jeg gjort dette?)
- Dokumenter at hastighet på speedo stemmer med virkelighet (Og dette?)
- Fjerne lyktebøyle/ekstralys
- Bytte frontvindu
- Montere godkjent eksosanlegg
- Høyre framhjulslager
- Bytte drivmansjett v/side
- Bremse-slange bak sikkres
- Sjeve bremser bak (oljesøl i den ene trommelen tror jeg)
- Hengerfestet fjernes (for høyt)
- Hjulstillingskontroll
- Dokumenter dekk/felg
For å sikre tilstrekkelig velte/vipp-sikkerhet og fremhjulenes fremdrift,
kreves følgende minstestørrelser på felg og dekk:
Felger: 8x15 ET -19 eller mindre
10x15 ET -50 eller mindre
Dekk: 31x10,5-15 eller større
Dersom felgene skulle ha større innpress dybde kreves spacere med dokumentasjon
Noen meninger her...?
#32
Posted 26 July 2009 - 16:26
1- Dokumenter justert lasteventil (Hvordan får jeg gjort dette?)
2- Dokumenter at hastighet på speedo stemmer med virkelighet (Og dette?)
1.Et verksted burde vel klare den med dokumentasjon
2.Den fikser NAF teststasjon med speedo rulle....
#33
Posted 12 August 2009 - 23:01
Men i mellomtiden må jeg få godkjent hevesettet, ellers kommer de å henter skilter av meeg, så i den forbindelse kunne jeg trenge å låne et sett 31" hjul (helst på toyota felg, men har å felg jeg kan legge dem på om nødvendig)
Håper det er noen i området som har lyst å være litt greie med meg, og konebilen, trenger kun å låne dem en dag, så bilen blir godkjent, har 35" som kan lånes vekk i mellomtiden
Ps: kan sikker leie hjula og, for en liten slump penger.
#34
Posted 20 August 2009 - 17:13
Edited by Supervitara, 23 August 2009 - 20:07.
#35
Posted 23 August 2009 - 20:07
Slenger ut litt bilder av nyanskaffelsen, så får dere se hva dere syntes
#36
Posted 23 August 2009 - 21:50
Christian Halsa
480 22161
#37
Posted 23 August 2009 - 22:10
#38
Posted 23 August 2009 - 22:17
Edited by Supervitara, 23 August 2009 - 22:19.
#39
Posted 14 September 2009 - 19:32
Så da blir det litt bilder av framgangen på garasjen (irl garasjenThefinger)
Slik så det ut før...Dårlig med plass å skru der:(
Så fikk vi fjerna en del fjell, og lagt en såle
No byggeklosser fikk vi også...Pappas lille hjelper er flink og hjelper
Slik ser det ut idag...
Og til slutt en liten linselusThefinger
Lurer på om jeg skal male gulvet med no oljebestandig maling...Men har ingen ide om hva...Noen som har no bra forslag til dette?
#40
Posted 14 September 2009 - 21:01
