tror jeg også!
er det trøblete å ta ut de bakre siderutene? hvordan går man fram her (har aldri tatt ut noen bilruter før) - ser du gjorde det når du sotet...skal få utbedra noe lakk-og-rust-problematikk ved vinduet, og da må det være lettest å jobbe med ruta ute av bilen...
Hevesettet kom idag! Jess! Felgene blir henta i morgen! Blir masse mekking til helga ja!
Ang, rutene, jasswass... Var første gang jeg også tok ut ruter. Var mye enklere enn jeg hadde trodd. Litt vanskelig å forklare, men jeg brukte bare et middels flatt skrujern, stappa det forsiktig inn lista på innsiden og jekket forsiktig ut lista. Brukte litt Zalovann som "smøring". Da gikk det bedre. Gikk rundt hele vinduet slik, og så gjorde jeg det samme på utsiden. Der holdt det å bare løsne på ett av hjørnene. deretter trykket jeg ruta forsiktig ut fra innsiden i det hjørnet jeg løsna lista. (husk å få noen til å ta i mot ruta
)Og smokk, så kom hele ruta og lista ut.
Når den skulle inn igjen, så var det samm prosedyre, bare baklengs, bare at jeg la en tynn wire (29,- på Biltema) rundt hele lista på innsiden, satt inn ruta (noen til å holde den på plass) og begynte å dra ut wiren, da fulgte lista med. Brukte LITT zalovann for at jeg ikke skulle revne lista. Bruker du for mye, så blir det så glatt at lista ikke følger med.
Mulig det finnes enklere metoder, men som sagt, dette var min første gang, og det gikk fort og greit for meg
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 - 2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt
Jeep garasje: http://www.offroad.n...showtopic=94509
Toyota garasje: http://www.offroad.n...p;#entry1383886
