Heisann!
Jeg vurderer å kjøpe meg et graveagregat til traktoren min, en MF 240-4.
Har endel gravejobber hjemme og på hytta, så det blir rimeligere å kjøpe et eldre brukt aggregat, enn å leie maskin.
Noen som har erfaringer med feks HAKA-gravere? Litt skeptisk til de som festes i 3-punkten pga stødighet , men er jo veldig lettvint da. Klypefeste er jo stødigere. Fordel med pumpe på kraftuttaket bak også.
Noen som har tanker rundt dette?
Traktorgraver
Tombra
, Sep 20 2008 10:54
6 replies to this topic
Posted 20 September 2008 - 10:54
Pajero "Tassen"
Posted 20 September 2008 - 11:07
Aggregater som festes på trepunkten er ikkje å anbefale i det heile tatt, som du sier. Greit nok til å grave i blomsterbedd osv, men berre tenk på hvilket moment det blir på toppstagfestet..... Har vel vore fleire episoder på at dette har løsnet frå traktoren, pga belastningen.
Med klypefeste, så er det traktorkroppen som får heole belastninga:)
Posted 20 September 2008 - 16:41
Prøv å unngå 3-punkt. Da bør den ihvertfall ha lange labber bak for å ta opp noe av kreftene. Da bør du heller ikke ha hydraulisk toppstag, de tåler ikke påkjenningen. Ideelt sett bør kreftene fordeles over hele traktorkroppen, skinker, girkasse, motor og forramme. Du må også være obs på at om du tar i for mye kan du løfte for-enden på traktoren, og hvis du lar den bare falle ned igjen kan det være tøft for forakselen.
Egen pumpe på kraftuttaket er en fin ting, det øker hastigheten på graveren voldsomt. Mange gamle traktorer har for små og trege hydraulikkpumper til sånt arbeid. Men har du god tid og lette jobber så klarer du deg godt uten.
Ellers har jeg hørt få vonde ord om Haka-aggregater. Haka og gammel massey er en fin kombinasjon, det eneste problemet er komfort. Det er jo som kjent ikke mulighet for å snu setet i de traktorene, og å sitte på stolryggen kan være litt trangt for en godt voksen kar. Bortsett fra det går det brillefint. Samtidig må du passe på stabiliteten. Ett graveaggregat er tungt og høyt, og kan være utfordrende i ulendt terreng.
Heisann, enda en ulyd!
Posted 20 September 2008 - 19:26
Ja ser ut som vi sitter med samme tanker her.
Pumpe på kraftuttaket er et must for meg ja, ellers vil det bli mer effektivt med spade og trillebår...
3-punkt montering hadde vært lettvint, men blir nok for slarkete og som det ble nevnt, toppstaget for en tøff jobb. hjemme er det mye stein også, så det blir fort litt tøffe tak og rykking.
Frykter det blir både dyrt og vanskelig å få fikset et kurrant rammesystem da? Noen som har bilder evt tegninger av noe slikt? å få i dette brukt skal vel godt gjøres. Er det standard innfestning på slike gravere?
Pajero "Tassen"
Posted 20 September 2008 - 19:37
QUOTE(Tombra @ 20 Sep 2008, 20:26) <{POST_SNAPBACK}>
Det står uhorvelig mange gammle traktorgravere på gardsbruka rundt om i landet. Sannsynligvis ikkje problem å få tak i en komplett graver som passer din traktor (uten at eg veit ka traktor du har.
Har sett endel aggregater på Finn oppgjennom åra.
Posted 20 September 2008 - 21:34
En ting du skal være litt obs på med disse Haka-graverne er at sylindrene på labbene ofte lekker. De er montert slik at de har sylinderen øverst og stempelstanga ned mot bakken, slik at stempelstanga ofte blir utsatt for gjørme og stein og sånt
Posted 21 September 2008 - 20:54
QUOTE(Snømannen @ 20 Sep 2008, 22:34) <{POST_SNAPBACK}>
Dette er vel et kjent problem med de fleste traktorgravere, uansett merke.
