noe litt plagsomt som skjer...
Posted 22 September 2008 - 21:20
og det hjelper ikke noe og logge av for så og klikke , da kommer samma greia.. selv om jeg lukker vinduet og åpner et nytt vindu og går inn på offroad.no så kommer samma greia igjen og jeg havner på det innlegget jeg sist endra... og det blir litt plagsomt i lengden..
Posted 22 September 2008 - 22:10
Jeg brukte IE7
Men en annen ting som er iriterende er at forumet er fryyyyktelig tregt i korte perioder.
Noen ganger kan det ta borti et minutt får en side åpnes. Den bare står med hvit side og venter på svar fra................
Ved neste klikk til neste side går det som vanlig igjen...og det går bra en stund. Plutselig så går det skikkelig tregt igjen.
Edited by ZukiJack, 22 September 2008 - 22:21.
Posted 23 September 2008 - 08:24
Hei
Tror det er noe galt med Cookies.. Har ikke klart å reprodusere denne feilen. Prøv å slette cookiene til offroad.no med denne linken.
http://www.offroad.n...6f825d16023ac13
Logg så inn igjen så kan du sjekke om det samme skjer igjen.
Her har jeg funnet hva som er greia. Det er noen spørringer mot databasen som henger seg litt opp, men har ikke funnet ut hvilke eller hvordan jeg kan forbedre dette ennå. Skal sette på logging på databasen som gjør at jeg kan se hvilke spørringer som bruker lang tid. I ut gangs punktet er det ingen grunn til at noen av spørringene skal bruke lang tid.
Posted 23 September 2008 - 16:26
Godt å se at du holder på Anders...
Takk for kjappe tilbakemeldinger.
Posted 17 November 2008 - 22:09
av og til må man gå fra pc'n og telle til 10..
Posted 14 December 2008 - 19:38
I den siste tiden har jeg måttet logge meg inn på forumet hver gang jeg besøker siden, ennå jeg har haket av der det står "husk meg". Er det flere som har opplevd det samme eller er det PC'n min som er synderen?
Heisann, enda en ulyd!
Posted 14 December 2008 - 23:25
Nope, er altid inlogget når eg går på Offroad.no....... Eg må kun gjere dette på nytt når eg har renska pc'n litt
Posted 14 December 2008 - 23:45
Posted 15 December 2008 - 08:35
Hei,
Høres ut som det er noe galt med dine cookies.
Nederst på forum siden så kan du klikke på linken for å slette cookies. Prøv dette. Se om dette hjelper.
Posted 15 December 2008 - 11:48
Posted 15 December 2008 - 22:19
Hei Prøv dette da:
Inne på nettsiden IE7: Klikk : Verktøy på menylinjen.
Eller ifra Skrivebordet: Høyreklikk på Internet Ikonet (e) Velg Egenskaper.
Klikk : Alternativer. Velg : Sikkerhet. (oppe på flippen)
Klikk : Internet. Velg : Reset alle soner … nederst til høyre. Den skal da stå som Medium Høy.
Klikk : Lokal intranet. Velg : Medium med potmeteret.
Klikk : Grønn V. (””Trusted sites”” på min engelske versjon da) Velg : Medium med potmeteret, men de fleste har denne helt oppe på Høy.
Klikk : Rød Ø. (””Restricted sites””. Velg Høy.
Klikk : Privat (oppe på flippen) Velg : Medium Høy med potmeteret.
MERK : Slå på Pop-up Blocker
Klikk : Egenskaper. Velg nederst : Medium. Blokkerer de fleste pop-ups. LUKK. Og OK. på alt sammen nå.
Evnt : I samme side Privat (oppe på flippen). Velg : Sider. Skriv inn i feltet sider du stoler på og OK. F.eks: www.offroad.no
Er det problemer nå så ville jeg Reset alt inne på samme side under Avansert og tatt meg en kald pils.
Edited by Carmann, 15 December 2008 - 22:24.
