Edited by lynx 3300, 25 December 2008 - 18:57.
problem med lynx 3300 88mod
lynx 3300
, Dec 25 2008 18:32
2 replies to this topic
Posted 25 December 2008 - 18:32
hei! trenger hjelp med skutern.det er en lynx 3300 88mod med 503 rotax.probleme er at den går seg varm når eg kjøre 5-10 minuter med den så stopper den og den starter ikke for den blir kald. har skifta cdi og coil det er gnist og nye pluger.motorn er for ikke så lenge sia ovaerhalt med 2 nye stemppler osv. har stilt inn bege forgaserne og den går som en kule de få minutene den går. håper noen kan hjelpe meg!!!!!
Posted 26 December 2008 - 01:16
er det ingen som kan hjelpe meg
Posted 29 December 2008 - 22:04
Hva mener du med at den går seg varm og stopper, " står" veiven da så du ikke får rund motoren? hvis så har den varmskjært seg.
Kan være feil med kjøling, er den luftavkjølt? hvis så sjekk at viften går med rundt ved høyere belastning og ikke kun ser ut til å funke på tomgang og sjekk lufteriller
Er den borret ved stempelskifte slik at vegger er blitt tynnere? feil bensinblanding og gir varmere motor noe du ser på pluggen bla. mener dat da blir pluggen "hvit"
