Ommbygging til spiral bak 413
#21
Posted 09 January 2009 - 12:43
Auto Safe
Svelvikveien 81, 3039 Drammen
32 81 05 10
#22
Posted 09 January 2009 - 18:30
#23
Posted 09 January 2009 - 19:55
0900c15280088640.pdf 32.25K 191 downloads
Fant diss tegn./bildene av Vitara
Edited by Svein54, 09 January 2009 - 21:16.
#24
Posted 10 January 2009 - 09:07
Lurer på om du kan ta et mål på Vitaran din ROAR, hva er senter til senter på pendelarmene der dem sitter festet på ramma?
Trenger dette målet for å finne ut V form på armene.
#25
Posted 10 January 2009 - 09:56
Skal trille ut pick-up'n jeg, så jeg kommer til å få målt litt:)
#26
Posted 11 January 2009 - 05:54
#27
Posted 11 January 2009 - 10:23
lage ett oppheng liknende G-Wagen/landcruiser LJ70/coily samurai- altså radius armer. Lasta ned en kalkulator som beregner 4-link/3-link/k-link geometri og lekte litt med dette og fant ut at det var mye enklere med ett par radius armer og ett panhard stag til hver aksel. Vi skal bruke LJ73 aksler og stag på våres men modifisere armene og bruke uniballs
som innfestning til ramma.
Lykke til!
Edited by JRøed, 11 January 2009 - 10:24.
Willys pickup
#28
Posted 11 January 2009 - 17:43
Lykke til!
Ja Roar jeg mener senter senter på ramma der armene sittar. Klarer du å få tatt noen gode bilder av oppheng bak også Roar.
Det blir nok 3- link ja, men etter som jeg har funnet ut har ikke Vitara panhard stag. Har dere lengde på radius arm til LJ70? + lengde på armene foran? Jeg kan ikke bruke unibals på min da jeg skal bruke den som veibil også. Må ha noe med gummidemping i.
#30
Posted 12 January 2009 - 18:07
Sven satt meg på en ide om å prøvebygge på ei ramme han hadde. Problemet når man skal ligge under en bil og prøve seg frem er vanskelig. Mye bedere med ei ramme uten karrosri. Da har jeg en hel bil som kan brukes i mellomtiden også.
I tilegg har jeg ramme til en rørbil senere.
#31
Posted 12 January 2009 - 18:25
Legger ut bare bilder her etter hvert som jeg kommer videre.
Edited by Svein54, 12 January 2009 - 19:11.
#32
Posted 12 January 2009 - 20:47
#33
Posted 13 January 2009 - 17:31
Ja, jeg og... om det skulle være eit kaross som er sånn nogenlunde brukbart... hint hint...
#35
Posted 31 January 2009 - 13:09
#37
Posted 01 February 2009 - 22:40
http://www.auctiva.c...a...&styleid=12
Edited by Svein54, 04 February 2009 - 23:34.
#38
Posted 08 February 2009 - 11:08
Mangler fortsatt noen bussinger til armene, men jeg prøvde flexen og den blir helt rå i forhold til
hva den var med blafjærer. Øvre arm er sveiset sammen av to nedre arm front vitara og sveiset
inn et rør for feste av link.
#39
Posted 08 February 2009 - 23:36
#40
Posted 09 February 2009 - 00:07
