Jeg har en 86 modell 340 et som er vanskelig og starte sjoken er ødelagt. Jeg har fått start på den med startgass men det virker som den ikke klarer å dra fram bensin fort nok. Den er også vanskelig og starte varm. Er det noen som har vert bort dettejeg tenker på å bytte forgasser kanskje motor? er det noen som har deler?
Truls
yamaha 340et
truls lurås
, Jan 03 2009 08:40
5 replies to this topic
Posted 03 January 2009 - 08:40
Posted 07 January 2009 - 02:14
QUOTE(truls lurås @ 3 Jan 2009, 08:40) <{POST_SNAPBACK}>
Truls
Truls
Jeg ville ha besøkt www.scooterforum.no - der er det folk fra hele landet som kan hjelpe deg
Posted 08 January 2009 - 16:36
QUOTE(truls lurås @ 3 Jan 2009, 09:40) <{POST_SNAPBACK}>
Truls
Truls
har en gammel 340 som jeg setter på choken og må dra en del drag før tenning, er bensinen som renner fra forgassser tilbake til tanken så må pumpes frem igjen før start. prøv å sette på en tilbakeslagsventil på bensinslangentil gasser et lite stykke ifra forgasser slik at det ner bensin i slangen.
Posted 03 March 2009 - 18:14
Reparer choken din. umulig å få vett i det uten choke.
Posted 14 February 2011 - 20:44
kjøp en primer da kan du pompe bensin rett i forgasser uten og dra deg i hjel
Posted 14 February 2011 - 20:45
kjøp en primer da kan du pompe bensin rett i forgasser uten og dra deg i hjel jeg har masse deler til et 340-.
