Starter med noe enkelt:
Dieselfilterbytte
Lokaliser først filteret, ligger på venstre side av motor:
Drener så filterhuset ved å åpne den gule krana på undersida foran på huset (har du ikke slangen er den 10mm):
Skru så av det store svarte lokket (30 mm):
Filterhus med vann-i-diesel sensoren (den svarte med 2 metallpinner ca. kl.5), rengjør denne og evt. selve filterhuset om det er skittent:
Gammelt filter, sitter clipset i lokket:
Nytt filter og o-ring:
Nytt filter og o-ring oljet og montert (husk å olje tetninga på filteret:
Skru i det nye filteret (34 nm), lukk den gule krana, skru på tenninga og vent til du hører pumpa stopper (ikke start motoren), gjør dette noen ganger så lufter systemet seg sjøl.
Start opp og sjekk for lekkasjer.
Ferdig!
Edited by General Lee, 05 July 2010 - 19:22.
