Uflaks.
På Mandag kjørte jeg fra Meldal til Verdal med Suzukien (ca 35 mil tur/retur) for å hente ny motor.
Turen til Verdal gikk helt greit, høggeri-motor fra Swift (1987 med gasser til 3500kr) ble kjøpt.
Hjemturen gikk også bra.
Så i dag var jeg ut å kjørte en tur på ca 3 mil, plutselig hører jeg et "klunk" fra motoren
og den stopper.
Prøver å starte igjen men motoren går alt for lett på starteren mens den lager en raklelyd.
Tror først det er register reima som er gåen, men det viser seg å være øvre reimhjul på registret som er knekt.
Heldigvis så har jeg ny-motoren liggende i bagasjerommet.
så jeg får flyttet bilen til en garasje som en kompis leier.
Ut med motor og kirkasse, Flytter over inssug med gasser, motorfester, oljepickup, bunnpanne...osv
Etter 3 dager i garasjen er motor byttet, den startet med en gang uten problmer.
Så i dag skal jeg ut en tur igjen, men etter 3km begynner den å dra virkelig dårlig...
Da stopper den med en forferdelig skrangle lyd, jeg prøver å vri motoren rundt med skralla og en 17mm.
Men det rikker seg ikke, jeg tror den har skjært seg.
Jeg har vurdert å ringe høggeriet for å høre om jeg kan få hevet kjøpet, men så ser jeg på kvitteringen at det står:
"Reklamasjon må skje innen 2 måneder.
Det må ikk åpnes eller demonteres noe på solgte deler, da bortfaller en hver form for bytterett"
Så jeg regner med at jeg ikke får byttet den siden jeg flyttet over deler fra orginal motorn, eller hva tror dere?.
Neste gang blir det G16...
Uflaks
ThomasMu
, Jan 30 2009 22:47
4 replies to this topic
Posted 30 January 2009 - 22:47
Medlem nr:245 Suzuki 4x4 Club Norway
Posted 27 February 2009 - 08:13
syns så absolutt du burde få ny motor/få igjen penger på garantien ja, såframt du ikkje har åpna den eller gjort noko med toppen eller?
Posted 27 February 2009 - 08:25
ikke kast bort tid med å tro,ring di på høggern så finner du fort ut om du får noe igjen .
jan olav
99451185
allt jeg har er til salgs når prisen er riktig
Medlemsnr. 126,
99451185
Medlemsnr. 126,
Posted 27 February 2009 - 11:33
ring høgger eller ta personlig kontakt.
liggnende skjedde med en kompis av meg og han fikk refundert penga.
Posted 27 February 2009 - 12:25
Det var ikke noe problem å få byttet inn motoren, delebil med brukbar motor ble kjøpt istedet.
Er glad jeg tok vare på kvitteringen og lappene som fulgte med motoren.
Så nå er Suzuki`n på veien igjen og jeg begynner å bli dreven på motorbytte.
Neste punkt på planen er å bytte toppakning, registereim, termostat og clutch.
