Tråder: 89
Ble medlem: Aug 2006
Her er sveiseapparate jeg kjøpte i sommer.
Og sånn skal det se ut oppi motorommet mitt når jeg er ferdig,men mye finere og reinere
Tråder: 37
Ble medlem: Jan 2005
<!--quoteo(post=1402601:date=29 Dec 2007, 19:11:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 29 Dec 2007, 19:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er jo en lavtrykksturbo,så den bør kansje lade litt tidligere,hvis ikke kjøper jeg meg en mindre  <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
At det er en "lavtrykksturbo" betyr bare at den orginalt er satt opp med et lavt trykk. Feks volvo kjører ca 0,3 på lavtrykk, og 0,6 på høytrykk orginalt. Men turboene er lik.
Se om du får tak i en turbo fra en Uno i.e Turbo. Den har motor på 1300ccm. Hadde vært perfekt for deg.
Tråder: 89
hmmm...var på leit etter det men fant ingen
Hør lyden av motoren min når den er kald.
Den er stille som ei mus når den er blit litt varm,ca 2 min
Tråder: 2
Ble medlem: Mar 2007
en ting er sikkert, det hørtes ikke bra ut..
juster ventiler og bytt olje + filter..
85 rocky 2,8TD: hilux akslinger og 35 to come.
Tråder: 89
Har gjort det flere ganger.
Skal justere ventilene imorra.
Har ikke gjort det etter jeg overhalte motoren
Hva var målene igjen,0,16 på innsug og 0,30 på eksos?
Tråder: 89
Tråder: 2
ifg tolerance data programmet jeg har på pc`n så skall
ventilene på insug 0,13-0,17 på kald motor, på varm 0,23-0,27
eksos 0,16-0,20 på kald, på varm 0,26-0,30
rart at vann pumpa får til slik lyd i grunn! merkelig, flaks om det er så enkelt i såfall =)
ang, turbo valg til bilen din så tror jeg personlig at hvilkensom helts eldre diesel turbo vill funke, har sammenlignda daihatsu rocky turboen og fiat uno turboen, og de er levert av samme produsent (ihi) eneste forskjellen var at eksos huse på daihatsuen var pitte litt større "på øyemål" ikke sjekka AR på de forskjellige husene..
du kan eventuellt se om du får i deg en kurrant turbo fra en escort rs turbo, det er en bitte lite t3 turbo som egentli skulle vært en t2-t25 turbo.
Minste turboen med t3 navne.. med så lite som ar36 eksos huse og ar 42 compressor hus..
Men som sagt, jeg hadde nokk godt for en diesel turbo.. enklere, og somregel billigere og kjøpe..
Tråder: 89
30.12.2007, 22:36
(Dette innlegget blei sist endra: 30.12.2007, 22:37 av terje takras.)
Skrudde av vannpump.
Ingenting tilsa at den var gåen,
Bytta med en jeg hadde på den andre motoren og har ingen lyder.
Fikk litt mere ventiltikking,men skal gå over ventilene 1 gang til.
Skal vippearmen stå på den butte enden på kammen(når ventilen er stengt)
180 grader motsatt av åpen?
Er litt forskjell heile veien runt kammen,åpningen forandrer seg og er vanskelig å vite når kammen er på sitt "flateste"
Har en Ny turbo på hånden som er en t25 men den skulle klare opp til 250 hk,syntes den blir for svær forhold til motorstørrelsen(1.3 liter)
Tråder: 89
Måtte en tur i skogen idag.
Testa vinsjen på en kompis sin bil
Viste seg at vinsjen virka men ikke batteriene.
Ble til at eg måtte vinsje han opp........i 2 timer
Bilen hans veier dobbelte av min,så når jeg kjørte over ei myr så sakk bilen hans nedi.
Sleit litt en plass der jeg brukte kasteblokk og fikk ikke han opp.
Måtte kjøre rundt å komme meg bak han og får vinsja han opp bakover tilslutt
Tråder: 137
Ble medlem: Mar 2005
Såg kjekkt ut ![[Bilde: tongue.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif) Og i da flotta været me har her og.
Mats Erik Mølster
Tlf :97143334
Suzuki SJ410 (Standard 2008)
Valen i Kvinnherad
Kvinnherad Offroadklubb!!!
Tråder: 89
Var utrulig kjekt
Eneste kjedelige var at eg trødde meg til knes i gjørme uansett hvor jeg var
Men det er jo derfor jeg kjører suzuki,trenger ikke gå utav bilen da
Tråder: 2
du justerer ventilen når det kvasseste "tuppen" på cam`n peker mer eller mindre rett ned...
eller som favoritt programme mitt "tolerance data" sier:
Ventiljustering:
Måles ved vippearm/ ventil.
Med cyl. 1 i kompr. top justeres:
Inds. ventil cyl. 1 og 2 samt udst. ventil cyl. 1 og 3.
Med cyl. 4 i kompr. top justeres:
Inds. ventil cyl. 3 og 4 samt udst. ventil cyl. 2 og 4.
der har du "rekkefølgen" jeg pleier bare og sette en fast nøkkel på veiva og dra rundt på veiva til tappen på hver ventil står rett ned.. spiller jo ingen rolle om du følger rekkefølgen, så lenge du er på det laveste punktet =)
Tråder: 89
Det var det jeg gjorde ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) ,men så begynte det å bli mørkt ute så det blei gjort på "gefylen"
Takk for svaret, Hår ball
Nice nick
Tråder: 83
Ble medlem: Mar 2003
Godt nyttår mr Takras
Og lykke til videre med bilen
Hva var det jeg sa!!!!!!!!!
Tråder: 89
31.12.2007, 15:39
(Dette innlegget blei sist endra: 31.12.2007, 15:40 av terje takras.)
Jo takker Hilux.....
GODT NYTT ÅR
![[Bilde: i219852202_87325_4.gif]](http://i104.piczo.com/view/2/t/6/k/j/z/p/g/v/7/f/l/img/i219852202_87325_4.gif)
Tråder: 89
Tråder: 137
Ser bra ut detta terje
Mats Erik Mølster
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Tråder: 89
Tråder: 89
Tråder: 174
Ble medlem: Dec 2003
hehe ser bra ut dette
Skal du lage tidenes motor ras no??
KNA Offroaders Hordaland
