07.11.2005, 00:00
nei vet ikke jeg, det så bare sånn ut hihi
07.11.2005, 00:00
07.11.2005, 00:00
blir nok varmere nestegang tenker jeg... Når vi kjører fra deg i skogen
![]() ________________________________________________ "THE MASTERPIECE OF SUZUKI'S ORIGINAL ENGINEERING" "powerful & high performance engine
07.11.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Motsatt "styrestrøm"...
Hvordan kan jeg kople noe på bilen slik at det står strøm på når tenningen er slått av, og motsatt: Når tenninga slås på slår strømmen seg av? Finnes det noe lett tilgjengelig rele eller sånt? <i><div align="right">Opprinnelig postet av Zuki</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Kan du ikke bruke et vekselsrele da? da kan du jo velge om releet skal åpne eller lukke avhengig av hvordan du kobler det.. Hva skal du bruke dette til forresten?? ________________________________________________ "THE MASTERPIECE OF SUZUKI'S ORIGINAL ENGINEERING" "powerful & high performance engine
07.11.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">passasjerene mine feiga ut ..tsktsk
<i><div align="right">Opprinnelig postet av ShuDuck</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Hadde du så mange ![]() var nå heilt til slutten eg... blei faktisk bedre då...PS. Hang Dynamoen på heilt him?? <i><div align="right">Opprinnelig postet av tåffår</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> ja dynamoen hang på <i><div align="right">Opprinnelig postet av ShuDuck</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Jasså? Har dynamoen tat kvelden..`? Du er visst en storforbruker! Bra du fikk den billig da! <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Motsatt "styrestrøm"... Hvordan kan jeg kople noe på bilen slik at det står strøm på når tenningen er slått av, og motsatt: Når tenninga slås på slår strømmen seg av? Finnes det noe lett tilgjengelig rele eller sånt? <i><div align="right">Opprinnelig postet av Zuki</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Kan du ikke bruke et vekselsrele da? da kan du jo velge om releet skal åpne eller lukke avhengig av hvordan du kobler det.. Hva skal du bruke dette til forresten?? <i><div align="right">Opprinnelig postet av sven</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Kupélys?
08.11.2005, 00:00
Nei, ikke kupêlys, men "tyvskræmsel". Har en diode som står og blinker, men det hadde vært greit om den ikke blinka når bilen er i bruk...
08.11.2005, 00:00
Aha!
Tenkte på alarm, men det hadde vært litt upraktisk om den gikk hver gang en skrudde av tenninga....
09.11.2005, 00:00
Den knallgrønne? Er det en cab? Ca. kawasaki fargen? Er en kompis av meg sin antakelig, har ikke fått sett på bilen noe særlig annet enn bilde, men den ser veldig fin ut, skal se om jeg ikke kan få han også inn på forumet her en gang.
Min bil er som Shu sier oransje, den gamle til miata. Jeg fikk faktisk skryt for den på sladden, over hvor pent den var holdt, jeg sa pent takk og ba han høflig om å ikke kikke under den. [ _______ '84 Suzuki SJ 410 JL Cab
09.11.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nei, ikke kupêlys, men "tyvskræmsel". Har en diode som står og blinker, men det hadde vært greit om den ikke blinka når bilen er i bruk...
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Zuki</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Dette er noe for en automatiker! Mekk et lite kontaktor anlegg i bilen! Nå er jeg ikke wannabe lenger heller _______ '84 Suzuki SJ 410 JL Cab
09.11.2005, 00:00
Ja den grønne var en kawagrønn cab.. på prøveskilt.. var egentelig rett og slett råtøff
var ikke helt klar over at det var du som kjøpte bilen til Miata ser du ![]() ________________________________________________ "THE MASTERPIECE OF SUZUKI'S ORIGINAL ENGINEERING" "powerful & high performance engine
09.11.2005, 00:00
10.11.2005, 00:00
Hvordan skal jeg kople dette her...eller rettere sagt: Hvor skal JORD koples? koplingstegninga på releet ser slik ut:
![]() Jeg ønsker: Output skal ha strøm når tenninga er slått av. Når tenninga slås på skal strømmen til output kuttes. Med henvisning til nummeret på terminalene, hvor skal Jord, faststrøm, tenningsstrøm og output koples for at dette skal funke?
10.11.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ingen som har bilder av den grønne?? blir veeeldig nyskjerrig
![]() http://www.terrengbil.com/zuki <i><div align="right">Opprinnelig postet av yakuza</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Nei dårlig med det, men skal prøve å få tak i han fyren som eier den, så kan jeg sikkert få han også inn hit. :> _______ '84 Suzuki SJ 410 JL Cab
10.11.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvordan skal jeg kople dette her...eller rettere sagt: Hvor skal JORD koples? koplingstegninga på releet ser slik ut:
![]() Jeg ønsker: Output skal ha strøm når tenninga er slått av. Når tenninga slås på skal strømmen til output kuttes. Med henvisning til nummeret på terminalene, hvor skal Jord, faststrøm, tenningsstrøm og output koples for at dette skal funke? <i><div align="right">Opprinnelig postet av Zuki</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> oki nå er eg en smule usikker, men la oss gå ut ifrå at når det går strøm over 85/86 blir bryteren lagt frå 30 til 87 og når den er uten strøm går den frå 30 til 87a.. jord på 86, pluss på 85 og 87a, blinkedioda di på 30 og den andre ledninga på dioda di til jord. om det ikkje blir ønska funksjon, men omvendt, bytter du 87 og 87a (trur blinkedingsen din er kresen på polariteten men det finn du fort ut om den virker eller ei.) ![]() http://www.terrengbil.com medlem nr:63 i Suzukiklubben
10.11.2005, 00:00
Er det mange her som bruker msn messenger forresten? Hadde vært kjekt med noen av dere også i kontaktlista, i tilfelle jeg skulle trenge litt akkutt suzukihjelp.
_______ '84 Suzuki SJ 410 JL Cab Medlemsnr. 136, Suzuki 4x4 Club Norway
10.11.2005, 00:00
De fleste har vil jeg tro, du har jo meg så jeg kan sende deg noen av gutta
10.11.2005, 00:00
Bra.
_______ '84 Suzuki SJ 410 JL Cab & '85 SJ 410 JL Highroof. Medlemsnr. 136, Suzuki 4x4 Club Norway
10.11.2005, 00:00
ok, må bare teste signaturen
_____________________________________________________ Sj413 | OME2"+3/4"| 4.16:1 | 2xlockers | 1600cc w/header,kam|31"10.5" on 8" RC +blabla medlem nr:3 Suzuki 4x4 Club Norway
10.11.2005, 00:00
dei med
<hr noshade size="1"><font size="1"><b>tåffår</b> - <i>928 52 178</i> <font color="blue">zuki sj413 | ARB bumper m/Tabor 9K | 3/4" heving | 31x10.5 Trxus mud</font id="blue"> - <font color="red">vitara`n | Safari Grill | 30mm OME + 20mm | 30x9.5 on 7"WS | Safari Snorkel</font id="red"> </font id="size1">
10.11.2005, 00:00
Godt poeng
10.11.2005, 00:00
hehe MSN iconet ja utrolig hva man ikke tenker på
har nettopp kjøpt meg ny bil JIMNY ![]() og vurderer denne sterkt , moro for unga ![]() Mvh. Eirik www.rustand.biz 85 og 87 Suzuki SJ 413 Ganske Alminnelig Entusiast 129 Suzuki 4x4 Club Norway |
