Vitaren min... var jukset ihop med glassfiber og stålplast.... [Bilde: mellow.gif] Derfor går den på skroten før fristen til årsavgiften.
Hva skal jeg ta vare på?
Alltid en Suzuki
www.pirate4x4.no
motor med ledningsnett. girkasse med transfer kan være kjekt. Seter kanskje? utveksling i framdiffen, fordi de kan brukes i SJ. Bakdffen så kan man lage en hybrid men det er det vel ingen i norge som gidder anyway.
kalesje, hardtop? whatever som ikke ruster egentlig [Bilde: biggrin.gif]
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
<!--quoteo(post=1322812:date=6 Mar 2007, 22:20:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 6 Mar 2007, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->motor med ledningsnett. girkasse med transfer kan være kjekt. Seter kanskje? utveksling i framdiffen, fordi de kan brukes i SJ. Bakdffen så kan man lage en hybrid men det er det vel ingen i norge som gidder anyway.
kalesje, hardtop? whatever som ikke ruster egentlig [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tror at til og med plasten har rusta på den bilen... hadde en dårlig dag i går jeg [Bilde: sad.gif]
Hva med varmeapparat vifte og slikt.. er det ikke slitedel på Vitara?
Alltid en Suzuki
www.pirate4x4.no
Jo, det er nok ikke så dumt å ta vare på varmeapperatet også. Spesielt motstanden som styrer farta på vifta. Har 2 stk som er gåene her...
Tlf: 98883546
åsså e det jo fan mæ ingen brukte vitara cabba t normal pris å oppdrive heiler [Bilde: sad.gif]
Alltid en Suzuki
www.pirate4x4.no
Nei, de billige er sjeldne. Og er de billige er de som regel opprustet. Skal du ha en sånn Henning, så må du nok regne med å bruke litt penger [Bilde: biggrin.gif]
Tlf: 98883546
Lite tips til dere som sliter med varmen i SJ
.jpg   Varmeapparat.JPG (Størrelse: 62.28 KB / Nedlastinger: 28)
<i>trenger vell ingen forklarning</i>
<!--coloro:#FF6600--><!--/coloro--><b>www.zuki.no
Min Blogg</b>
<i>Suzuki SJ TinTop karros ønskes kjøpt</i><!--colorc-->
jøss det var jo et sjeldent syn [Bilde: devil.gif]
Hvordan i ...fikk du ut den?
demonterte du heile dasjbordet?
har det ikke serlig varmt i bilen min [Bilde: dry.gif]
Har fått meg hevesett fra BGnor idag!
Noen jeg må være ops på?(heving av karosseriet 2")
Han passet på å fikse dette når han byttet dasjbord. Vanlig sykdom på SJ.
Ved BL må du passe på at alt av ledninger (husker ikke åssen dette er på SJ), bremserør, bensinrør og påfyllingsslangen til bensinen har slakk. Gjerne løsne dette når du monterer BL setter.
Tlf: 98883546
Jeg og en kompis var i trheim på tirsdag, hentet en hilux med ome hevesett + bodylift, arb luft sperrer på begge akslingene..to hjulsett, begge på 35", ene var 12" bredt men det var også med et hjulsett som var 16" bredt med beadlock felger med noen dekk med traktormønster. Ganske så grov bil, feite skjermbreddere. Var faktisk en hopp på 83 cm for å komme seg inn i bilen.
Var en 2l- t landcruiser motot som stod i, med kaputt turbo..så det blir litt mekking!
Var å prøvde den litt i terrenget med de minste dekkene, ganske imponerende !
<!--quoteo(post=1323373:date=8 Mar 2007, 14:26:name=SkogsBjønn)-->QUOTE(SkogsBjønn @ 8 Mar 2007, 14:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg og en kompis var i trheim på tirsdag, hentet en hilux med ome hevesett + bodylift, arb luft sperrer på begge akslingene..to hjulsett, begge på 35", ene var 12" bredt men det var også med et hjulsett som var 16" bredt med beadlock felger med noen dekk med traktormønster. Ganske så grov bil, feite skjermbreddere. Var faktisk en hopp på 83 cm for å komme seg inn i bilen.
Var å prøvde den litt i terrenget med de minste dekkene, ganske imponerende !<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Banner du på zuki forumet [Bilde: wtf.gif]
Tlf: 98883546
<!--quoteo(post=1323293:date=8 Mar 2007, 08:03:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 8 Mar 2007, 08:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan i ...fikk du ut den?
Noen jeg må være ops på?(heving av karosseriet 2")<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gjor d samtidig med dash bytte ja...
Min Blogg</b>
et par times arbeid eller?
ska du gjøre det på den skikkelige måten må du nok regne deg en god lang kveld....
så så si alt under dashen må ut....
[Bilde: 8304e13d.jpg]
<!--quoteo(post=1323651:date=9 Mar 2007, 15:13:name=sven)-->QUOTE(sven @ 9 Mar 2007, 15:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ska du gjøre det på den skikkelige måten må du nok regne deg en god lang kveld....
så så si alt under dashen må ut....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikkje peil på kor lang tid det egentlig tar, blei gjort samtidig med motor og ledningsnett bytte, Så blei gjort litt nå og da.. Men det blei jo Samurai dash da [Bilde: tongue.gif]
Foresten, vil anbefala 1600 motor i SJ`n, ein god porsjon arbeid men er værd kvar einaste time og minutt [Bilde: whistle.gif]
Min Blogg</b>
<b>Foresten</b>, nogen som har vært ute for at frihjulsnavet har løsna?? altså dei 6 boltene som holder det på plass... så tilfeldigvis at det mangla 3 bolter og dei 3 andre var løse i dag [Bilde: dribble.gif]
Min Blogg</b>
Det har skjedd hos meg også. Og jeg får aldri somlet meg til å handle locktite, så jeg sjekker mine jevnlig.
Tlf: 98883546
jammen godt det ikke bare er meg. tre av mine var knekt + de som var igjen var bøyd [Bilde: blink.gif]
