Tråder: 152
Ble medlem: Jan 2005
Jah,enkelt i utgangspunkte.men må bærre ha en dreibænk.å tålmodighet. Har løst på sånn,bi lei a manskiten så står på!
Kordan pakning?den mot d varmevekslern?mein e kleppt tell nån på min.laga ny ventil å kobberrør.
Tråder: 152
Me andre ord æ har ikke:p det kom kanskje ikke så godt fram i fra teksten.
Men om du mein dem ovale pakkningan som ligg i mella dem ovale rørflensan å radiatoren/varmeveksleren. så sku d gå å klepp tell nån av egna gummimatte, d æ gjor å d e tett
Bytta du tell en ny orginalventil?? i plast? eller metall??
Dem i plast e etter mi erfaring heilt verdiglaus.
Min gamle ventil, stengte aldri heilt, åpna aldri heilt, å va dessuten totalt LEKK!!!
Æ bytta min ut me steamslanga, heimelaga kobberrør, å en kuleventil  da funka d
Tråder: 152
Det herran va jo interesant læsing før de av oss, som før tia kjør størst bil i klubben
http://toyota.off-road.com/toyota/article/...l.jsp?id=186519
Tråder: 29
Ble medlem: Jan 2004
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b>Sånn ca ikkje førstkommende helg, men den deretter, altså 6. og/ eller 7. okt bli det behov for oss som slepebila på Bilcross/ Rallycross i Dråvika! </b><!--colorc-->
Tråder: 152
26.09.2007, 07:05
(Dette innlegget blei sist endra: 26.09.2007, 07:05 av AMan.)
UFF!!!
Det e ikke grett å ha Lada i blandt. Joda man kjør overalt å opp av gjørmeholla som alle de store bilan står å kommla i, MEN!!!!!
Va i garagen å sjekka lekasjen i dag, lekk i fra bake på bunnpanna. stramma litt på boltan, men verka ikke som d hjalp no serlig. Det ser nesten ut som at dela av pakninga e borte. Pga at den stikk litt utafør på resten av bilen.
Men det e jo ikke all verden da, den lekk ikke så mye olje at den ikke e kjøranes.
Men, det va fleire MEN!!
Me det samme æ va under bilen, så sku æ sjekk at boltan på endelokka tell framdiffen va tellskrudd orntlig. En av skruan gikk mystisk lett rundt, å vist sæ seinar å vær knekkt  Dette betyr en liten lekasje av diffolje, men d betyr også, sia samme skruan hold oppe diffen på dieselen, at festan e bidd svakar å at æ kan end opp me å knus diffen igjen, ved har bruk.
Va heldigvis på den sia kor man kan sett gjennomgangsbolta me mutter på baksia. Men kordan i helvete får man ut den lille biten som sett igjenn i diffen?? ser han så vidt på baksia, men e vel bortimot umulig å få tak på den, eller få flipa et hakk i den å ta han me skruhjern.
Det e en av boltan/gjegastengern fra den gamle diffen, så mestenka at han har vært skada.
Finnes d lange borra, som klar å gneg sæ rett gjennom en bolt?? sånn at æ slepp å plokk ned heile dritten?? før d e mye arbeid!!
Får æ bare ut den Je**a bolten på et vis så e man berga!
Burde jo ha skjønnt at når æ endelig fikk oblatan på bilen, så sku det dukk opp nåkka meire
Tråder: 3
Ble medlem: Aug 2007
kommer du til bolten med borrmaskin? hvist du gjør d så kan du jo prøve å borre et stykke inn i bolten (f.eks bolten er en 10mm så borr med et 5mm borr i senter og slå inn en umbrako eller torx som er litt større å forhåpentlig vis skru den avknekte bolten rett ut!) ang olje lekasje så har jo du montert turbo!! vær sikker på at veivhusventilasjonen din ikke er tett! hvist den er tett så kan pakninger å simmeringer gå til dundas!
<!--/fontc-->
Tråder: 3
lada by night!!
lav?
og høy!
<!--/fontc-->
Tråder: 3
<!--quoteo(post=1372130:date=26 Sep 2007, 20:01:name=ladajada)-->QUOTE(ladajada @ 26 Sep 2007, 20:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kommer du til bolten med borrmaskin? hvist du gjør d så kan du jo prøve å borre et stykke inn i bolten (f.eks bolten er en 10mm så borr med et 5mm borr i senter og slå inn en umbrakobit/kopp eller torx som er litt større å forhåpentlig vis skru den avknekte bolten rett ut!) ang olje lekasje så har jo du montert turbo!! vær sikker på at veivhusventilasjonen din ikke er tett! hvist den er tett så kan pakninger å simmeringer gå til dundas!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<!--/fontc-->
Tråder: 152
OI, niva me pyntelist
Nja kommer tell å kommer tell. Gjør d, å ska prøv å borr ut heile dritten, men må ha en instalasjonsborr eller sondeborr, ka fan d nu heite. Får sånner me HSS kvalitet. Ska vel få den ut. Bilen e jo fort kjørbar, bare man tar d litt meire me ro. å ikke kjør i skogen. så ergo, d må fikses, æ vil i skogen!!!
Har montert turbo ja, men veiv hus ventilasjonen e meget åpen  simmerengan e også go, før d kommer lite om nåkka luft ut av den.
Trur ganske enkelt at den bunnpakninga enten har vært skrall på et eller anna vis, eller at æ rett å slett har kuka d orntlig tell når æ bytta den!!! Kanskje hellst det siste
Men alt i alt, så e nu lekasjen ikke så alt før ille sisst æ sjekka.
Så nu legg vi alle klutan tell på å få tak i en Bakaksling som kan bi tell en Stål framdiff
Tråder: 4
Ble medlem: May 2006
du kan få lån ett ekstraktor sett hos meg, men e må tell misvær å hent det først. så e du no sekker på att du ikke ødelegg skruen pga feil verktøy
Tråder: 152
Tja, du kan jo ta den med dæ tell bodø neste helga sånn i tellfelle
Menne har dårlig erfaring me sånnt, etter et lite kukstøkke på en vess Lada topp
Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2004
<!--quoteo(post=1371855:date=25 Sep 2007, 18:46:name=Jama)-->QUOTE(Jama @ 25 Sep 2007, 18:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec--><!--coloro:#FF0000--> <!--/coloro--><b>Sånn ca ikkje førstkommende helg, men den deretter, altså 6. og/ eller 7. okt bli det behov for oss som slepebila på Bilcross/ Rallycross i Dråvika! </b><!--colorc-->
Töft, då e eg kommen heim og har bagen full av butik-öl
Har jo värt en fin måte å promotere oss på... ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) (Ö og Ä ser sånn ut pga svenskt tastatur..... ![[Bilde: rolleyes.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif) )
Tråder: 152
Jepp, e det krav tell rotoblink når man gjør sånn dugnad??
Tråder: 29
30.09.2007, 19:48
(Dette innlegget blei sist endra: 30.09.2007, 19:51 av Jama.)
<!--quoteo(post=1372966:date=30 Sep 2007, 12:35:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 30 Sep 2007, 12:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jepp, e det krav tell rotoblink når man gjør sånn dugnad??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->E vel ikkje nokka krav, men æ har no tilgang til både 12 og 24v, så æ kan ordne det, bare dokker har et ledig strømuttak!
Ellers... æ va offroad på lørdagen... men til fots!
Det va sinnsykt utrolig flott!!
Oppå fjellet oppi Valnesfjord
Utsikt mot Kosmovannet og Saltenfjorden, med Børvasstindan i bakgrunn!
Og steike stille havblikk over alt!
Tråder: 152
Ledig strømuttak det har vi
Kordan e d me NMK Salten eller Nordland Offroaders stremera??
Tråder: 25
Streamer produksjonen e litt nede i en bölgedal förr tia..... Teknisk break down.. ![[Bilde: blink.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif) Skal sette igang det der når ny del e på plass i maskineriet..
Straks likare at det e gratis, istede förr å koste masse riksdaler som vi heller kan bruke på solar.
Der va han igjen, den her: ö...............
Tråder: 152
tja jo, førnuftig... d e dyrt me solar tell en 4 liter har æ funne ut
Men d kosta å vær kar
Tråder: 152
Hei
E det nån i klubben som har en Bosch dynamo ligganes å sleng en plass??
Æ treng en sånn en, må ikke nødvendigvis vær brutalt stor i amper. å e dne defekt e æ fortsatt interesert. treng den først å fremst før å fabriker festa og sånnt tell den
Vil ha Bosch sia d e belliar å enklar å finn tak i byttedynamoa og børstesett
Tråder: 29
<!--/colorc--><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--><!--coloro:#000099--> <!--/coloro--><b>Men sånn blei det ikke... e utsatt enda ei uke.. så det bli jo da ca den 13/14.. Nærmere info kommer atter en gang seinere...
Så da e det jo kanskje muligheit førr litt leking i grustaket den 7.? </b><!--colorc-->
<!--quoteo(post=1373519:date=2 Oct 2007, 11:56:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 2 Oct 2007, 11:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
E det nån i klubben som har en Bosch dynamo ligganes å sleng en plass??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Har en likestrøms...
Tråder: 152
grustaket, ja, æ e me!! men da må dette avgjøres fort, før æ må reppere Ladaen da  !!!
