.jpg   G_bilde.JPG (Størrelse: 292.08 KB / Nedlastinger: 189) Prøver meg på ett bilde! 98 mod. 290 td
Det var da ett smykke av en G!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img]
Også en 461 a gitt!
Morro.
Kan jeg spørre hva du betalte for snorkelen, og hvor du fikk den fra??
oops!?!
Takk for det! Snorkelen er fra Schmude i Tyskland,den var ufornuftig dyr ca 400,- euro.
Bilde av faren min og min sin G vogn. Er en 97 G350 bygd på 82 ramme.
[Bilde: CIMG1382.jpg]
[Bilde: DSC00145.jpg]
Hei Warberg230te
Den bilen har jeg sikla på i 6mnd, og en gang før forrige eier kjøpte den også.
Dritfin farge.
Den går på Romerike, sant ? Sett den minst 1 gang i Nittedal, kona insisterer på at hun også har sett den...
Lost in Iceland.....
<!--quoteo(post=1571257:date=28 Mar 2010, 08:26:name=Initium)-->QUOTE(Initium @ 28 Mar 2010, 08:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Warberg230te
Dritfin farge.
Den går på Romerike, sant ? Sett den minst 1 gang i Nittedal, kona insisterer på at hun også har sett den...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stemmer at den har gått der. Nå går den i østfold. fikk den rimlig, ga 140k for den pga div. små ting som er alt utbedret. Kjempe fin bil å dra bilhenger med. merker ikke at hengern henger på engang [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
<!--quoteo(post=1571259:date=28 Mar 2010, 09:30:name=warberg230te)-->QUOTE(warberg230te @ 28 Mar 2010, 09:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fikk den rimlig, ga 140k for den<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
140 ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Ja bare gni det inn du........ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Uansett - grattis med kjempebil til din far. Men 140... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
<!--quoteo(post=1571262:date=28 Mar 2010, 09:03:name=Initium)-->QUOTE(Initium @ 28 Mar 2010, 09:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->140 ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Uansett - grattis med kjempebil til din far. Men 140... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp. fikk prutet den til 140k. Sto til 179k, den trengte 8 nye hjul og var en oljelekkasje på ojlesmøringen inn på turboen... Ny pakning kostet 12 kr. og 4x4 funket ikke, og det viste seg var bare en vakum slange som ikke satt på etter gamle eier hadde byttet batteriet. Så vi har fått tak i en billig bil vil jeg si
4x4 bør ha fungert uten den vakumslangen, da det er permanent 4x4 på denne. Men kanskje ikke sentersperra? Fin bil!
<!--quoteo(post=1571289:date=28 Mar 2010, 14:34:name=Iver460)-->QUOTE(Iver460 @ 28 Mar 2010, 14:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->4x4 bør ha fungert uten den vakumslangen, da det er permanent 4x4 på denne. Men kanskje ikke sentersperra? Fin bil!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De røde lysa funka ikke på knappene. spant kun på høyre bakhjul. virket værtfall etter jeg koplet sammen slangen og da kom de lysa på. er ikke permanent 4x4 på denne. Vi kontakt fjellstad og fikk forklart hvordan den skulle brukes, for vi har 3 knapper på dasjen, og de skal trykkes i en vis rekkefølge.
<!--quoteo(post=1571344:date=28 Mar 2010, 20:54:name=warberg230te)-->QUOTE(warberg230te @ 28 Mar 2010, 20:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er ikke permanent 4x4 på denne.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jo, det er det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Permanent, men med senterdifferensial. Så lenge du har grep med alle fire hjulene, vil du ha trekk på alle fire. Så fort du mister grepet med et hjul, vil all kraften bli overført til dette hjulet og kan da bli stående å spinne med kun et hjul(for- eller bak, alt etter som). Da trykker du inn knappen i midten. Sperrer senterdiffen. Da må du miste grepet på et hjul på hver aksel for å "stå fast". Deretter kan du sperre de individuelle akslene etter behov.
Fordelen med senterdifferensial er at du kan kjøre med 4x4 på fast underlag. Dette anbefales ikke når du har aktivert sentersperren.
<!--quoteo(post=1571370:date=28 Mar 2010, 22:51:name=Marcus)-->QUOTE(Marcus @ 28 Mar 2010, 22:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jo, det er det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Fordelen med senterdifferensial er at du kan kjøre med 4x4 på fast underlag. Dette anbefales ikke når du har aktivert sentersperren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Var sånn det det var ja... Men det virker nå værtfall.... Gjorde ikke det pga den vakum slangen som var av... Men en knall bil å kjøre. og det beste er at den er veteran om 2 år. hehe
Bilen til Roar i elvedalen... viktig med sukker mellom slaga hehe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
[Bilde: 29082009053.jpg]
Synd dere gutta bare liker å SKRU GW, ikke å kjøre..... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1574168:date=15 Apr 2010, 20:57:name=Initium)-->QUOTE(Initium @ 15 Apr 2010, 20:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Synd dere gutta bare liker å SKRU GW, ikke å kjøre..... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Liker og liker hehe...
Bilde av g-vogna mi [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
til inspirasjon [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
.jpg   DSC00285.JPG (Størrelse: 786.63 KB / Nedlastinger: 75)
.jpg   DSC00284.JPG (Størrelse: 846.23 KB / Nedlastinger: 76)
Bjørnar Karlsen
7100 Rissa
97757953
kallegut@online.no
<!--quoteo(post=1579257:date=21 May 2010, 08:31:name=Bjørnar K)-->QUOTE(Bjørnar K @ 21 May 2010, 08:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->til inspirasjon [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når skal du lære forskjellen mellom inspirasjon og depresjon da Bjørnar?
Kan se ut som om du har en del å gjøre før den er 100% bra [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
<!--quoteo(post=1579282:date=21 May 2010, 15:35:name=Rossi)-->QUOTE(Rossi @ 21 May 2010, 15:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når skal du lære forskjellen mellom inspirasjon og depresjon da Bjørnar?
Kan se ut som om du har en del å gjøre før den er 100% bra [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ett par rusthull og litt montering bareSmile
Offroad og DieselPower!
Stian Overland 92258329
kunsten å se positivt på det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] visst alle hadde gjort det ville det ikke vært depresjon [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img]
Bjørnar Karlsen
7100 Rissa
97757953
kallegut@online.no
<!--quoteo(post=1579286:date=21 May 2010, 15:22:name=Bjørnar K)-->QUOTE(Bjørnar K @ 21 May 2010, 15:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kunsten å se positivt på det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] visst alle hadde gjort det ville det ikke vært depresjon [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg håper at det bare var en flåsete spøk og at du ikke er en av de som faktisk tror på det tullet...
