  • 1 stemmer - 5 gjennomsnitt
Suzuki LJ80 Garasje Nr. 1
Eg og lure på hvordan eg skal feste lyktene, glassfiber her er ikke tykt nok for å gjenge. Har egentlig tenkt en mutter på hver side og bruke de original fjærene. Få høre da kos det går med gips ankerene.
Foreløpig ser det ut til å funke, må se når jeg skal justere [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<sub>Vidar
Gipsankere høres lurt ut. Ellers fins det gjengeinnsatser som en fester som en pop-nagle men slikt utstyr er svindyrt.
Ei anna mulighet er lange M5 bolter en stikker ut i lyktehuset frå innsida, fester med mutter innpå så bolten står fast i glasfiberen og stikker ut gjennom fjøra og lykteringen, og så mutter på utsida av ringen..
Gjengeinnsatser som festes på samme måte som popnagler behøver ikke være svindyrt. Jeg har kjøpt slikt hos Biltema. Går ut fra at de fortsatt selger det. Har selv jobbet mye i glassfiber, og mener det er den beste metoden for å få gjenger i det materialet
[Bilde: ?action=view&current=Deface25.jpg]
Siter:[/indent][indent]
Litt fremgang hver kveld i garasjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] begynner å se enden, men de små tingene tar mye tid, da det meste av tilkoblinger og monteringer må tenkes ut fra "scratch".
Montert frontlys og blinklys og laget gjennomføringer til ledningene.
Skjermen og fronten passet fint inn til bilen og panseret. Det eneste jeg egentlig er litt usikker på er om fronten med dette er ca 1,5 cm kortere. Dette kan komme av at venstre siden av bilen har vært kollisjonsskadet og utbedret "jalla-style"
.jpg   IMG_3107__Small_.JPG (Størrelse: 57.72 KB / Nedlastinger: 40)
Beklager vidvinkelen, men det var bare den som klarte ta bilde inni den TRANGE garasjen min.....
.jpg   IMG_3109__Small_.JPG (Størrelse: 58.3 KB / Nedlastinger: 10)
.jpg   IMG_3110__Small_.JPG (Størrelse: 47.31 KB / Nedlastinger: 17)
.jpg   IMG_3112__Small_.JPG (Størrelse: 63.06 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   IMG_3113__Small_.JPG (Størrelse: 49.51 KB / Nedlastinger: 11)
.jpg   IMG_3114__Small_.JPG (Størrelse: 41.7 KB / Nedlastinger: 13)
.jpg   IMG_3115__Small_.JPG (Størrelse: 38.15 KB / Nedlastinger: 10)
.jpg   IMG_3123__Small_.JPG (Størrelse: 45.84 KB / Nedlastinger: 10)
Mer V I D vinkel....fikk en Samurai radiator som skal inn så fort jeg får den rullende igjen, får prøve meg på litt el-vifter osv.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   IMG_3122__Small_.JPG (Størrelse: 61.27 KB / Nedlastinger: 9)
OG dette dekket skulle ikkje vist så mye....
.jpg   IMG_3123__Small_.JPG (Størrelse: 45.84 KB / Nedlastinger: 8)
<sub>Vidar
veldig bra [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
Det blir mer og mer glassfiber.
Ja, for min del kan det ikke bli nok [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<sub>Vidar
<!--quoteo(post=1508388:date=22 Mar 2009, 04:10:name=vidar)-->QUOTE(vidar @ 22 Mar 2009, 04:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, for min del kan det ikke bli nok [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er lett og ruster ikke. To gode argumenter vil jeg si.
Har bestilt komplett glassfiber til SJ fra Weiss. Lurer på om ikke den ene LJ blir glassfiber, men på den som skal være original der blir det ikke noe glassfiber.
Kanskje den med glassfiber får seg en 1300 motor med kompressor. Kunne blitt morsomt påen bil med 700 kg vekt med 150 HK. Men det er mange år frem i tid i så fall.
Dette verktøyet fra biltema, laget gjengede popnagler til å feste småting i karosseriet med, genialt for glassfiber [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   IMG_3156__Small_.JPG (Størrelse: 29.73 KB / Nedlastinger: 13)
For å feste grillen med.
.jpg   IMG_3157__Small_.JPG (Størrelse: 43 KB / Nedlastinger: 11)
Brukte tilhenger ledning med 7 ledere i for å lage en clean bunt mellom nye skjermen og originalt ledningsnett. Mange farger å holde styr på....
.jpg   IMG_3158__Small_.JPG (Størrelse: 60.2 KB / Nedlastinger: 11)
.jpg   IMG_3160__Small_.JPG (Størrelse: 41.59 KB / Nedlastinger: 9)
Fant noe rustfritt båtutstyr til å lage nye nesten originale panserholdere
.jpg   IMG_3162__Small_.JPG (Størrelse: 26.43 KB / Nedlastinger: 11)
<sub>Vidar
Skal du ha det enda mer profft elektrisk Vida, så kan du dra innom wurth og høre hva de skaffer av flerpolede kontakter av den typen som er til Bil....
da får du kontakter av samme slag som brukes f.eks på varmeapparstet, og på bryterne til vindusviskere og tenningslås, disse kan og fås som helisolerte, og da uten vanninntrengning...
Fikk du PM'en min forresten?
Husk å smøre noe på skruene før du setter det sammen når du bruker slike popnagler med gjenger i. Brukte selv mye av dette når jeg satt sammen Vitaran første gangen og når jeg skulle ribbe bilen for oppussing denne gangen satt alt av skruer fast.. Popnaglen gikk rundt og det ble ett helvete å få tingene hele av...
Tlf: 98883546
Strøkent, pent, grundig og flott Vidar!
Det begynner å bli et folkekrav å få treffe deg og bilen på suzukitreffet i år!
Sven, yepp fikk pm, jeg sliter nok med å få bruke autofil artikkelen, men holder på å pusle noe sammen, både om Suzuki i Norge og historien til klubben [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] De koblingene var en god ide, Kristian / Sortland er selger hos Wurth så det hadde passet godt.
Roar, ja det var en god ide, har satt inn alle deler som er nye med bronsepasta, men hadde glemt disse naglene, godt tips .
Arnf/yakuza (mangler du forresten litt av en finger?) : ja det hadde vært veldig gøy, planen er å klare det, men 160 km i lj80 frister p.t. ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<sub>Vidar
Kan du ikke låne en Transit med høyt tak? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/devil.gif[/img]
Ser du i tråden til Tommy på pirate gårLJ'en fint inn i litt store varebilerSmile
160 km er jo ikke lange biten! Jeg kjørte SJ'en hjem fra Oslo, det var sånn passe langt! Kjøre flere biler i følge!
Begynner forresten å se veldig bra ut!
Jarle
Garasje: http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=75356
Ja kom på treff, kjør til meg (kragerø) i første etappe, overnatt evt. bli en dag, og så kjører vi i følge oppover [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Ser virkelig bra ut. Selv bruker jeg en del selvvulkaniserende tape på elektriske anlegg. Det har jeg god erfaring med. Lager ei fin solid beskyttende strømpe rundt ledningene samt at det ikke blir noe limklin den dagen det skal tas opp igjen.
Hvor kjøper du denne tapen Gunnar?
Tlf: 98883546
<!--quoteo(post=1508949:date=24 Mar 2009, 20:35:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 24 Mar 2009, 20:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor kjøper du denne tapen Gunnar?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg så dem faktisk nylig på Clas Ohlson av alle steder. ;-) Der er de mye billigere enn hva de kostet tidligere.
Spør Svein hva han synes for jeg gav han en rull for å teste.
