Tråder: 31
Ble medlem: Sep 2007
Da var disse 6'' fenderflare på vei over.
Måtte også ha en mellomaksel foran som var litt lenger. Denne har doble kryss.
Tråder: 130
Ble medlem: Jun 2007
<!--quoteo(post=1511125:date=3 Apr 2009, 20:52:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 3 Apr 2009, 20:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da var disse 6'' fenderflare på vei over.
Måtte også ha en mellomaksel foran som var litt lenger. Denne har doble kryss.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå handler du inn mye herr Selmer.
Tråder: 31
Det jeg ikke kommer til å kjøpe er ny cam etter å ha lest noen innlegg på offroad.com
http://forums.off-road.com/suzuki-geo-all/...fi-samurai.html
"As of right now I would say dont do it. Cuz I recently swapped EFI onto my Zuk and have had a PITA cooling problem. I swapped the tank, harness, fuel lines.......everything in from my 92 parts rig. Under a load it warms up and will overheat. I have replaced waterpump,changed out 3 temp send units, 2 fan clutches then electric fan, a few thermostats, hoses, swapped in a new replacement radiator, then went with TT 3 row rad, then began checking the fuel pressure cuz by looking at the plugs it appears to be running lean, have swapped in an electric fuel pump, got good fuel pressure now, but still over heating. The Isky cam is coming out tonight and stock EFI cam going in. "
da får vi finne ut noe annet løsning, eller kanskje det holder med det jeg har?
Tråder: 130
<!--quoteo(post=1511236:date=4 Apr 2009, 09:21:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 4 Apr 2009, 09:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det jeg ikke kommer til å kjøpe er ny cam etter å ha lest noen innlegg på offroad.com
da får vi finne ut noe annet løsning, eller kanskje det holder med det jeg har?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Effekt i motoren medfører varmeutvikling. Ny cam øker effekten og om bilen da ikke har et godt fungerende kjølesystem så blir det feil. Særlig om en kjører rock-crawling i varmt klima. USA 35 varmegrader. Bilen går i små rykk fremover. Om en da i tillegg har ei vifte som ikke virker slik det ofte er tilfelle med den originale clutchsstyrte på suki så vil det gå varmt.
Hadde det vært min bil ville jeg satt in ei elektrisk vifte som innenfor radiatoren suger luft inn og så ville jeg satt gitter i panseret slik at luften kunne sirkulere.
Bandasje på eksosanlegget slik at en blir kvitt det meste av varmestråling i motorrommet og så kutte ut et tykt lag med maling på motorblokka som mange legger på og som holder varme inne i motoren.
Ikke snakk om at bytting av cam fører til så mye varmeutvikling at det ikke kan fikses med det som er beskrevet her.
Tråder: 31
Jeg har jo kraftig el. vifte, men spørsmålet er hvor mye effektøkning man får. Tror kanskje det er best å kjøre med det man har i dag og heller putte i en 2L til neste år. Eller kanskje senere i ÅR [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
jeg tror at det mange undervurderer er hvor lite møkk som skal til i kjøleregisteret i radiatoren før den ikke kan fjerne varmen fra motoren lenger når man ikke har fart på bilen....
Jeg er helt sikker på at ikke en kam kan produsere så mye mer varme enn originalt... Tror nok han har helt andre problemer en kammen...
Tråder: 266
Ble medlem: Aug 2002
<!--quoteo(post=1511265:date=4 Apr 2009, 12:49:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 4 Apr 2009, 12:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har jo kraftig el. vifte,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Håper du har satt bryter på den inne i bilen, til når vi skal ut å vade....
Tråder: 31
Jeg hadde i den forje motoren (1.6 8V) den råeste kammen og den gikk mye varmere enn orginalt når jeg tenker etter. Den skar seg da også, men hva det kom av er jeg usikker på. At det blei effektøkning er jeg helt sikker på. Det jeg først og fremst tenker på er om når vi skal opp i myrene og rase, har en midrange cam noe for seg. Må nok få prøvd bilen litt med 33 hjula og se før jeg eventuelt gjør noe med motoren. Det er flere 2L tilsalgs i Sverige.
Har bryter innvendig på el vifta.
Tråder: 130
<!--quoteo(post=1511268:date=4 Apr 2009, 13:44:name=sven)-->QUOTE(sven @ 4 Apr 2009, 13:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg tror at det mange undervurderer er hvor lite møkk som skal til i kjøleregisteret i radiatoren før den ikke kan fjerne varmen fra motoren lenger når man ikke har fart på bilen....
Jeg er helt sikker på at ikke en kam kan produsere så mye mer varme enn originalt... Tror nok han har helt andre problemer en kammen...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er der det sentrale poenget ligger tror jeg. Om en setter på en ny alu radiator så kjøler bilen utrolig mye bedre enn før.
Med mc kunne jeg merke forskjell på kjøleeffekten på radiatoren bare ved at den hadde masse knuste insekter på seg. Og da kan en tenke seg en radiator full av tørket søle.
Rens radiatoren, MEN vær forsiktig med å bruke høyttrykk for med det kan en lett brette inn de små platene som gjør at det blir effektiv varmeutveksling.
Tråder: 130
<!--quoteo(post=1511283:date=4 Apr 2009, 16:17:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 4 Apr 2009, 16:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg hadde i den forje motoren (1.6 8V) den råeste kammen og den gikk mye varmere enn orginalt når jeg tenker etter. Den skar seg da også, men hva det kom av er jeg usikker på. At det blei effektøkning er jeg helt sikker på. Det jeg først og fremst tenker på er om når vi skal opp i myrene og rase, har en midrange cam noe for seg. Må nok få prøvd bilen litt med 33 hjula og se før jeg eventuelt gjør noe med motoren. Det er flere 2L tilsalgs i Sverige.
Har bryter innvendig på el vifta.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den motoren du har gir nærmere dobbel effekt av hva SJ har originalt så jeg tror ikke du trenger tenke på å sette inn en 2.0 liter selv om jeg vet at du har hatt lyst på en slik motor lenge.
Tråder: 31
Hvor stor Unibals trenger jeg til dette. Øvre røret er 1'' innvendig. Finner sveisehylser med 7/8-14'' gjenger innvendig og utvendig diameter på sveisehylsa er 1'', så det passer perfekt, men finner ikke noen unibals med de samme gjengene. eller holder det med noe tynnere. 3/4'' gjenger.
Tråder: 1
Ble medlem: Nov 2005
<!--quoteo(post=1511283:date=4 Apr 2009, 15:17:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 4 Apr 2009, 15:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg hadde i den forje motoren (1.6 8V) den råeste kammen og den gikk mye varmere enn orginalt når jeg tenker etter. Den skar seg da også, men hva det kom av er jeg usikker på. At det blei effektøkning er jeg helt sikker på. Det jeg først og fremst tenker på er om når vi skal opp i myrene og rase, har en midrange cam noe for seg. Må nok få prøvd bilen litt med 33 hjula og se før jeg eventuelt gjør noe med motoren. Det er flere 2L tilsalgs i Sverige.
Har faktisk en slik J20A motor som jeg neppe får bruk for. Kjørt lite. Tror det var 1999 modell. Starter, dynamo, servopumpe og div kabler har jeg også. Jeg hadde tenkt å bruke den i en SJ, men det heller nok mot en mer moderat motor for min bil.
![[Bilde: ?action=view¤t=Deface25.jpg]](http://s692.photobucket.com/albums/vv281/hojohn/?action=view¤t=Deface25.jpg) Siter:[/indent][indent]
Tråder: 31
<!--quoteo(post=1511625:date=6 Apr 2009, 00:21:name=Evil T)-->QUOTE(Evil T @ 6 Apr 2009, 00:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har faktisk en slik J20A motor som jeg neppe får bruk for. Kjørt lite. Tror det var 1999 modell. Starter, dynamo, servopumpe og div kabler har jeg også. Jeg hadde tenkt å bruke den i en SJ, men det heller nok mot en mer moderat motor for min bil.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
Den motoren er jeg veldig interesert i. Send meg en PM om pris.
Tråder: 141
Ble medlem: Dec 2003
Da vet jeg hvem som SKAL han den gamle motoren din Svein! Om jeg så skal selge ræva mi for å få råd til den.
Og skal ikke du har 2 litern, så tar jeg den.
Tlf: 98883546
Tråder: 31
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img] Hva tror dere hva dette betyr.
Tråder: 266
<!--quoteo(post=1511715:date=6 Apr 2009, 13:48:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 6 Apr 2009, 13:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img] Hva tror dere hva dette betyr.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
At jeg skal kjøre 2liter i Russland????
Tråder: 130
<!--quoteo(post=1511629:date=6 Apr 2009, 00:35:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 6 Apr 2009, 00:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
Den motoren er jeg veldig interesert i. Send meg en PM om pris.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du må ha med inj med hele styringen for jeg tror ikke den du har på G16 vil virke helt problemfritt på J20 motoren.
Om det dukker opp noen problemer med kobling av inj/styringen så skal jeg gjerne bidra om jeg kan.
Den bilen blir jo helt utrolig rå etter hvert, men så ligger det noen timer i ombygging der og virkelig imponerende en del av de løsningene du har gjort.
Men custombygging av biler kan du jo. ;-)
Jeg gleder meg til jeg flytter nedover så vi kan ha mer regelmessig kontakt og jobbing med bilprosjekter.
Tråder: 130
<!--quoteo(post=1511670:date=6 Apr 2009, 07:25:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 6 Apr 2009, 07:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Om jeg så skal selge ræva mi for å få råd til den.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Interessant, kun et spørsmål om økonomi altså. Alt er til salgs bare prisen er riktig sies det.
Men husk en ting Roar: Du må finne en kjøper for å kunne selge og ikke sikkert det er så lett [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Tråder: 31
Har fått provisjon av snekkern Gunnar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] så da er det jo ikke noe problem. Evil T ringer meg i kveld, så får vi finne ut hva som følger med. Han sier motoren kun er gått 67 tusen. Da er jo motoren så vidt kjørt inn.
Da setter vi på vinger Bergum så flyr vi over den Russiske tundran. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] 150hk. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img]
Tråder: 130
<!--quoteo(post=1511741:date=6 Apr 2009, 16:23:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 6 Apr 2009, 16:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har fått provisjon av snekkern Gunnar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke noe lureri nå, liker ikke at dere sitter der i påsken og koker alt mulig av ideer
