Jeg bestillte min fra suzuki Arendal, tok bare 2 uker [Bilde: mad.gif] eller mer, måtte sendes fra asia... I mellomtiden brukte jeg en sykkelwire fra biltema, 22,90,- tror jeg den kosta brukte den i 2 mnd eller no sånn før jeg bytta, og funka helt fint hele tiden [Bilde: smile.gif]
Kabelgjennomføringen til torpedoveggen sitter på wiren når du bestiller ny...Du kan jo sikkert finne deg en på en hugger eller noe å da...
<!--quoteo(post=1432475:date=26 Mar 2008, 11:46:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 26 Mar 2008, 11:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har du knekt stikkaksler Shu?
noken andre?
og med kva slags dekk, med eller uten sperre, i kva situasjon?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har sprengt en drivknute, og har strippa splinesa i drivknute. 31" og 2x sperre. Men er egentlig ikke så bekymret for å ta stikkakslinger med 31" med min kjørestil. Den som sprengte var revers med sving og låst hjul i hjulhuset, andre gangen var pga. slitt knute
<!--quoteo(post=1432623:date=26 Mar 2008, 21:08:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 26 Mar 2008, 21:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
Er det noen som vet hvilke gasskabel jeg skal bruke til motoren 1,6 16V. Vitara eller 413 og er det noen som har firewall gjenomføring for gasskabel???? HASTER
Svein<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bruk vaieren fra 413, hvertfall det jeg har brukt på alle motorkombinasjonene mine. Suzuki i Drammen kan sikkert skaffe fra lageret forhåpenligvis
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
<!--quoteo(post=1432752:date=27 Mar 2008, 09:18:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 27 Mar 2008, 09:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bruk vaieren fra 413, hvertfall det jeg har brukt på alle motorkombinasjonene mine. Suzuki i Drammen kan sikkert skaffe fra lageret forhåpenligvis<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så bestiller du idag, har du den før Mai [Bilde: devil.gif]
De hos suzuki er f**n ta meg nesten like trege som meg
Hei,
Jeg bestilte fra Trail Tough og kostet 23$, da har jeg dem i løpet av en uke. Best. hos Rsa og få den kanskje i Mai og koster sikker 300kr.
Tenk på alt som vi suki frelste kunne handlet fra RSA hvis dem hadde hatt normale leveringstider. Her bestiller vi heller fra USA til halve tiden og halve prisen [Bilde: huh.gif]
<!--quoteo(post=1432955:date=27 Mar 2008, 21:29:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 27 Mar 2008, 21:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
hehe så sant så sant.. jeg skal ikke kjøpe fra RSA igjen.. kjøpte med 16 ventiltetninger.. og de kosta jo bare 50 kr stk [Bilde: rolleyes2.gif]
Hei,
Er det noen som har huset som fordeleren sitter i til en 1,6 16v ( 4stk skruefester) Haster
.jpg   diff_side.jpg (Størrelse: 127.21 KB / Nedlastinger: 7)
.jpg   IMG_4162.jpg (Størrelse: 113.28 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   stikkaksler_front.jpg (Størrelse: 68.22 KB / Nedlastinger: 15)
til en vitara regner eg med? fikk du det ikkje med?
er det den vinkeldrevgreia?
shuduck?
<!--quoteo(post=1433123:date=28 Mar 2008, 13:14:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 28 Mar 2008, 13:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->til en vitara regner eg med? fikk du det ikkje med?
shuduck?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Til vitara ja, men det er ikke noe drev i den, samme prinsippet som til 1,3 motoren, men andre fester, den skulle ha fulgt med men hverken fordeler eller fordeler fest var der, fordeler har dem skaffet meg,men huset er ikke å oppdrive på noen hoggeri, tar 3 uker fra RSA +++ devilsi Mai/juni.
<!--quoteo(post=1430211:date=18 Mar 2008, 17:09:name=Buford T Justice)-->QUOTE(Buford T Justice @ 18 Mar 2008, 17:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Eg var på biltema i Førde nokre veker sidan, og fann nokre fine store runde ekstralys som eg kanskje skulle montere på sukien men eg hadde ikkje råda fordi eg måtte kjøpe leidningar, sikringar osv. (varmesete prosjekt). Det som var spesielt med lysa var at på denne plastikkbbeskyttelsen var sto der " Extreme 4x4" eller noko slikt. Så lurer på om nokre andre foretningar selger dette, forøvrig var min far på Biltema i Ålesund uten å finne ekstralysa ( Eg trur ikkje han leita så veldig mykje sidan han meinar eg har lys nok) [Bilde: tongue.gif]
Marius<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
eg kjøpte dei lampene som var i førde. eg er dypt skuffa over dei lampene. kjøpte og noken bilig drit lamper. dei lyser som bere f. men viss du vil fremdeles ha sånne lamper kan du få kjøpe mine.
Toyota hilux med 33.14.15 boggers.
<!--quoteo(post=1433123:date=28 Mar 2008, 13:14:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 28 Mar 2008, 13:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->shuduck?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal sjekke i garasjen.. jeg skal ha en liggende
<!--quoteo(post=1433141:date=28 Mar 2008, 14:41:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 28 Mar 2008, 14:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Til vitara ja, men det er ikke noe drev i den, samme prinsippet som til 1,3 motoren, men andre fester, den skulle ha fulgt med men hverken fordeler eller fordeler fest var der, fordeler har dem skaffet meg,men huset er ikke å oppdrive på noen hoggeri, tar 3 uker fra RSA +++ devilsi Mai/juni.
sure greier då.. Er no litt av vitsen med å kjøpe vitaramotor at fordeleropplegget er meir knirkefritt enn med f.eks baleno eller swiftmotor..
Men det er ikkje coil on plug på denne då som er '99 modell?
i så fall treng du heile det opplegget..
Fordeleren jeg har fått passer med kontakten som sitter på ledningsnettet, så jeg håper jeg har fått riktig. Ringte med dem ang. feste og dem klarte ikke og skaffe dette, men hvis jeg fikk tak i ett så skulle dem betale det. Ringte Rod på SamuraiSalvage i USA og han hadde enten brukt eller skulle han skaffe nytt. Mangler da bare luftmengdemåler og får krangle litt med dem ang. denne som dem påsto at normalt ikke fulgte med. Mitt tips når det gjelder bytte til denne type motor er at man får med alle deler som trengs.
Det er følgende: Kompl. motor med fordeler, kompl. ledningsnett, fjulpumperele, luftmengdemåler.
<!--quoteo(post=1433414:date=29 Mar 2008, 12:46:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 29 Mar 2008, 12:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fordeleren jeg har fått passer med kontakten som sitter på ledningsnettet, så jeg håper jeg har fått riktig. Ringte med dem ang. feste og dem klarte ikke og skaffe dette, men hvis jeg fikk tak i ett så skulle dem betale det. Ringte Rod på SamuraiSalvage i USA og han hadde enten brukt eller skulle han skaffe nytt. Mangler da bare luftmengdemåler og får krangle litt med dem ang. denne som dem påsto at normalt ikke fulgte med. Mitt tips når det gjelder bytte til denne type motor er at man får med alle deler som trengs.
Og den lille CO resistoren som sitter inne under hanskerommet er viktig. Den glemte jeg bort.
Bare en tanke som slår meg.
Alle de lure tingene dere snakker om her ang. nå f.eks dette motorbyttet ol.
Er det ikke lurt å lage egne emner for slike ting med dette i en sammenheng slik at dette blir samlet og lagret på en oversiktlig måte for senere bruk for andre?
Når slike ting blir tatt her drukner det jo helt og rimelig vanskelig å finne igjen.
[Bilde: newlogo.jpg]
<b>Min garasje:</b>
<!--quoteo(post=1433491:date=29 Mar 2008, 17:15:name=ZukiJack)-->QUOTE(ZukiJack @ 29 Mar 2008, 17:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bare en tanke som slår meg.
Når slike ting blir tatt her drukner det jo helt og rimelig vanskelig å finne igjen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
Helt enig, men det er ikke forsent og lage et eget emne for motorbytte 1,6 16V. Hvis du lager et emne (Motorbytte Samurai413/Vitara 1,6 16V i 413) Så kan vi prøve og legge inn det vi har av erfaringer og bilder av det vi gjør etterhvert. Gunnar er sikkert enig i dette!!
Jeg har fordelerhus til vitara om du vil ha, fant det istad. Og siden du ikke betaler kan jeg ta fullpris [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1433676:date=29 Mar 2008, 22:56:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 29 Mar 2008, 22:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har fordelerhus til vitara om du vil ha, fant det istad. Og siden du ikke betaler kan jeg ta fullpris [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Endelig, [Bilde: tongue.gif] Takk.
Ringer deg i morra hvis det passer.
Her er adressen min:
Svein Selmer
Brønnbakken 7
3038 Drammen
Da går det med første postbil
<!--quoteo(post=1433684:date=29 Mar 2008, 23:05:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 29 Mar 2008, 23:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da går det med første postbil<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trengte du samurai stikkaksler?
.jpg   DSCF0041.jpg (Størrelse: 38.27 KB / Nedlastinger: 7)
Er det noen som vet hvor man får tak i alurør ca. Ø70mm for å lage dette? (ikke biltema, har kun Ø76mm)
<!--quoteo(post=1433428:date=29 Mar 2008, 14:26:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 29 Mar 2008, 14:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Og den lille CO resistoren som sitter inne under hanskerommet er viktig. Den glemte jeg bort.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke denne kun til AC?
