Da har jeg endelig bytta det svære Dieselfilteret mitt og Bytta oljefilter fra K&N til ACdelco. da det var lettest å få tak i
Og sia jeg ikke lengre får tak i kendall olje her i distriktet lengre prøver jeg Statoil maxway 15/40 syntetisk for lastebil.
29.09.2011, 11:45 (Dette innlegget blei sist endra: 29.09.2011, 11:45 av Sotengel.)
<!--quoteo(post=1631047:date=29 Sep 2011, 09:26:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 29 Sep 2011, 09:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da har jeg endelig bytta det svære Dieselfilteret mitt og Bytta oljefilter fra K&N til ACdelco. da det var lettest å få tak i
Og sia jeg ikke lengre får tak i kendall olje her i distriktet lengre prøver jeg Statoil maxway 15/40 syntetisk for lastebil.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
helsyntetisk eller halvsyntetisk? gi en tilbake melding om hvordan dette fungerer da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1631063:date=29 Sep 2011, 12:45:name=Sotengel)-->QUOTE(Sotengel @ 29 Sep 2011, 12:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->helsyntetisk eller halvsyntetisk? gi en tilbake melding om hvordan dette fungerer da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tror halvsyntetisk, for merkelappen på 10l kanna hadde blitt litt oppskrapet og delvis borte
info om olja her http://www.statoillubricants.com/mar/lu/st...xWay_15W-40.pdf
29.09.2011, 12:30 (Dette innlegget blei sist endra: 29.09.2011, 12:32 av Sotengel.)
hmm fikk feil mld på sia til Statoil.. var på et traktor verksted på Flisa i stad skulle få 20 liter Mobil1 delvac 15/40 for 900 kr. har vel noe slik på Biri og regner je med [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] handla på FK eller no? pris på 10 liter`n?
<!--quoteo(post=1631071:date=29 Sep 2011, 13:30:name=Sotengel)-->QUOTE(Sotengel @ 29 Sep 2011, 13:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hmm fikk feil mld på sia til Statoil.. var på et traktor verksted på Flisa i stad skulle få 20 liter Mobil1 delvac 15/40 for 900 kr. har vel noe slik på Biri og regner je med [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] handla på FK eller no? pris på 10 liter`n?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Neida jobben handler inn direkte fra statoil lagerutsalg på gjøvik. går med noen liter på 35 lastebiler serru...
så jeg fikk en gammel kanne som sto på lageret som merkelappen så litt herpa ut, da det var det som er nedi kanna jeg var ute etter.
<!--quoteo(post=1631130:date=30 Sep 2011, 06:22:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 30 Sep 2011, 06:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Neida jobben handler inn direkte fra statoil lagerutsalg på gjøvik. går med noen liter på 35 lastebiler serru...
så jeg fikk en gammel kanne som sto på lageret som merkelappen så litt herpa ut, da det var det som er nedi kanna jeg var ute etter.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hehe ser den [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
har tappet av en begynnede gråaktig olje på fremdiffen, ny olje er fylt på
fylte for synsskyld på en liten ekstra skvett selv om tappepluggen var ute så fikk ut mesteparten av gammel olje
Hentet Silverado'n fra Bergheim , hvor den ha vært til servoletting. Deilig med den letteste servo'n jeg har prøvd [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] men tragisk med dråpene med servoolje på garagegulvet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
Har de siste dagene prøvd å benytte godværet til litt vinterklargjøring av Chevy'n. Byttet mototolje og filter. Matet en del fettnipler med litt fett. Fant alle 11 i forstillinga denne gang, ihht listen til ChevyHoe. Fant også 2 på drivlinjen. Kom faktisk til med fettpressa til Biltema. Smurt opp brekkvaier og hengsler. Litt tynnstoff (voks) både her og der som er litt ekstra utsatt.... Og selvsagt rengjort grundig innvendig før vinteren. Da var Chevy'n klar....gjenstår bare 2 gamle saab'er. Får se om jeg orker motoroljebytte på dem denne uken også..... Ikke så lett ute på gårdsplassen her.... Og den klakkingen ved sikksakk-svinging, som oppstod etter en antirustbehandling med olje under hele bilen, har forsvunnet. Fant aldri ut hva det var.... Den andre klakkingen i forbindelse med fordelerkassa fikk jeg ikke svar på her i dette forumet, men et søk på andre forum her på Offroad kunne fortelle meg at flere ser ut til å ha det samme problemet. Altså neppe et problem likevel....
<!--quoteo(post=1631259:date=1 Oct 2011, 20:36:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 1 Oct 2011, 20:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har tappet av en begynnede gråaktig olje på fremdiffen, ny olje er fylt på
fylte for synsskyld på en liten ekstra skvett selv om tappepluggen var ute så fikk ut mesteparten av gammel olje<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har også skiftet begynnende gråaktig olje på frem diffen. Noen som vet hvorfor det trekker vann inn i denne?
<!--quoteo(post=1631620:date=5 Oct 2011, 23:02:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 5 Oct 2011, 23:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan gjoer man servo letting?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vet ikke, men de har i allefall byttet den armen(lengre) fra snekka (pitmanarmen?) Jeg tror de gjør endringer i pumpa eller snekka. Må jo være en grunn til at det koster 16, 17 tusen!
Samt at jeg fikk ny servo pumpe naar jeg monterte hydroboost bremsene. Den servo pumben jeg kjoepte hos Steinar Stolen var det noe pussig med fra dag en...
07.10.2011, 19:01 (Dette innlegget blei sist endra: 07.10.2011, 19:01 av Sotengel.)
<!--quoteo(post=1631724:date=7 Oct 2011, 16:13:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 7 Oct 2011, 16:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Samt at jeg fikk ny servo pumpe naar jeg monterte hydroboost bremsene. Den servo pumben jeg kjoepte hos Steinar Stolen var det noe pussig med fra dag en...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mista Æ,Ø,Å eller? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
[quote name='Jonta' date='6 Oct 2011, 23:16' post='1631692']
Det er kondens og generell bruk som gjør olja gråaktig.
