Stramming av viftereim/varsellys
#21
<!--quoteo(post=1619412:date=26 Apr 2011, 20:17:name=Jonta)-->QUOTE(Jonta @ 26 Apr 2011, 20:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det tenkte jeg på også. Orginalhjulet var 4.5 mm større i diam. Men skal man på vinterferie med camper, kan det jo ha sine fordeler med en hissigere dynamo..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har ikke noe problemer med ladinga på suben min, den lader fint opp til 15,3 volt, sitter montert en 150 amp dynamo, så den lader veldig godt, kanskje litt i det meste laget når det er noen minusgrader ute, da har jeg målt den opp i 15,3 volt en kort stund før den synker ned til normal lading på 14,8 volt, og dynamoen lader ikke noe mere om den blir spida opp, bruker bare opp fortere lagrene og børstene i dynamoen, er regulatoren som bestemmer hvor mye dynamoen skal lade til en hver tid, ikke farten
<!--quoteo(post=1619419:date=26 Apr 2011, 21:39:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 26 Apr 2011, 21:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har ikke noe problemer med ladinga på suben min, den lader fint opp til 15,3 volt, sitter montert en 150 amp dynamo, så den lader veldig godt, kanskje litt i det meste laget når det er noen minusgrader ute, da har jeg målt den opp i 15,3 volt en kort stund før den synker ned til normal lading på 14,8 volt, og dynamoen lader ikke noe mere om den blir spida opp, bruker bare opp fortere lagrene og børstene i dynamoen, er regulatoren som bestemmer hvor mye dynamoen skal lade til en hver tid, ikke farten<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vel, hvis du bruker så mye strøm (camping utst. ambulanse osv.) at regulatoren står "åpen" hele tiden....
<!--quoteo(post=1618727:date=16 Apr 2011, 01:10:name=Jonta)-->QUOTE(Jonta @ 16 Apr 2011, 01:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei folkens
Kjøpte ny viftereim hos Steinar Stolen i dag (395,-inkl.) Men den skal ikke slites mye før denne reima også blir for lang.
Er det justerings muligheter på dynamo braketten? Eller burde jeg ha kjøpt en ca. 5mm. kortere (finnes vel ikke) reim?
Etter jeg monterte ny dynamo har ladelampa sluttet å lyse, men et gult varsellys lyser nå, det viser omrisset av motoren, hva betyr det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
stramminga på viftreima æ fjærbelasta med et eget hjul. er den strammefungsjonen for slapp, vil ikke reima bli stram nokk, å da må du evnt bytte strammehjulet.
den gule motor lampa er et kjent syndrom på 6,5TD. ta en diagnose å sjekke hva d event er. det du og kan prøve er å ta av batteri polene for å "null"stille el-systemet.
