Ford Excursion
#21
<!--quoteo(post=1618148:date=10 Apr 2011, 09:17:name=Glagutten)-->QUOTE(Glagutten @ 10 Apr 2011, 09:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hmm, men er det ikke merkelig at det blir helt stille når den står i gir eller at jeg gir gass, hvis det skulle være et converter problem? Tenkte og på at det kunne være en vibrasjonslyd, men har bendt i alle retninger på både motor, gir og eksos.
Synes det er så merkelig at lyden opphører ved belastning... Skal ut nå og tappa ut litt olje av converter og av girkassa for å sjekke spon, samt slå og bende på flexplaten enda engang...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hej
Att de tystnar när du belastar lådan i växel eller när du ökar varvtal är inte så konstigt. När bilen står i P/N så hänger bara convertern med på lösen. Under belastning så pressas dels converten fram mot motorn/flexplattan och converter går tyngre när växel ligger i, under varvtalsökning så håller ju convertens vikt imot o de blir mindre ljud.
Att byta converter om du är nöjd med den du har. Får du väl nästan avgöra själv. Men kolla lagret i lådan o packboxen som convertern vilar imot, så att dessa inte har fått skador av att flexplattan har "flexat" förmycket när den varit sprucken ock convertern har haft mer "svängrum".
Lycka till
Mvh Manfred
Da var endelig flexplaten byttet!:-) Måtte ta den helt ut for se at den var sprukket. Mye arbeid på et kaldt garasjegulv det der:-) Etter at alt var skrudd sammen startet derimot ikke bilen!!Undecided Kortsluttet batteri, nye optima batterier montert, alt vell nå:-) Har ikke akkurat vært feilfri for meg denne bilen så langt, men får håpe det roer seg nå... Takk for all hjelp!:-)
