Tråder: 23
Ble medlem: Aug 2008
<!--quoteo(post=1606790:date=6 Jan 2011, 19:33:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 6 Jan 2011, 19:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->om det er ønskelig å bruke dine 15x7 felger som du har på bildet ditt øverst, så finnes også f.eks. bfg mud i str. 33x10,5 - da er du innafor skjermer uten å trenge breddere...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sikker på den bredden?? for jeg vet svarten meg ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Tråder: 87
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1606791:date=6 Jan 2011, 20:40:name=The Duke)-->QUOTE(The Duke @ 6 Jan 2011, 20:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sikker på den bredden?? for jeg vet svarten meg ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jeg har et sett med felger som ser helt like ut, og det er disse som er levert på GLS utgaven. 15x7" - med dekkdimmensjon 265/70-15. GLX modellen (bl.a. uten brede skjermer) er levert med 15x6" stålfelger og 235/75-15 dekk.
om du er i tvil, så er det jo bare å dra fram en tommestokk og måle bredden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Da får du svaret...
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Tråder: 23
<!--quoteo(post=1606793:date=6 Jan 2011, 19:48:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 6 Jan 2011, 19:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har et sett med felger som ser helt like ut, og det er disse som er levert på GLS utgaven. 15x7" - med dekkdimmensjon 265/70-15. GLX modellen (bl.a. uten brede skjermer) er levert med 15x6" stålfelger og 235/75-15 dekk.
Da får du svaret...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvis du sir det så tror jeg på deg.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
lurte på om ikke disse felgene var levert på/med bilen.
men er ikke innpresset da -33 på disse?
Tråder: 23
større enn det blir det hvertfall ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
tror jeg går for 32x11.5 til slutt.. men dårlig råd til dekk på nyåret :/
Tråder: 87
offset (ET) på originale 15x7" GLS felger er i følge manualen 10mm
Det er disse som er på bildet av bilen din.
(hentet fra MMC verkstedbok)
mine med 8" felger og 12mm offset bygger da ca 11mm lenger ut enn originalt.
-33 er voldsomt, og det tror jeg ikke felgene dine er. da bygger det MYE utover
Hadde
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
<!--quoteo(post=1606837:date=6 Jan 2011, 23:13:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 6 Jan 2011, 23:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->offset (ET) på originale 15x7" GLS felger er i følge manualen 10mm
mine med 8" felger og 12mm offset bygger da ca 11mm lenger ut enn originalt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ehh.. Hæ? Med 12mm offset vil felgene bygge 2mm mindre utover enn 10mm... Bredden på felgen har ikke noe å si på hvor mye felgen bygger, da innpresset måles mellom senter av felgen og annleggsflaten uansett. MEN med et bredere dekk og felg må du ha MINDRE innpress for at ikke dekket skal ta i ramma, da dekket bygger like mye innover som utover...
Tråder: 23
ok. så med 15x7" felger hvor det er 10mm offset (mine felger) vil det da gå med 32x11.5 dekk uten heving?
er ikke så inne på dette med innpress :/
Tråder: 29
Ble medlem: Mar 2003
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->ok. så med 15x7" felger hvor det er 10mm offset (mine felger) vil det da gå med 32x11.5 dekk uten heving?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp! Har sett flere med den kombinasjonen. Ikke helt lovlig, men det passer på bilen.
Tråder: 145
... og det KLER bilen...
Tråder: 23
<!--quoteo(post=1606912:date=7 Jan 2011, 18:20:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 7 Jan 2011, 18:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->... og det KLER bilen...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja ikke minst [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
e vel rett over di lovlige 5%
da blir det 32" hvis jeg får den jobben jeg søker på nå.. so wich me luck fellas [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Tråder: 87
<!--quoteo(post=1606875:date=7 Jan 2011, 11:58:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 7 Jan 2011, 11:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ehh.. Hæ? Med 12mm offset vil felgene bygge 2mm mindre utover enn 10mm... Bredden på felgen har ikke noe å si på hvor mye felgen bygger, da innpresset måles mellom senter av felgen og annleggsflaten uansett. MEN med et bredere dekk og felg må du ha MINDRE innpress for at ikke dekket skal ta i ramma, da dekket bygger like mye innover som utover...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jepp...følger deg på den...var nok drålig formulert av meg der...
en tomme bredere felg med kun 2mm forskjell i innpress vil vel sørge for en halv tomme minus 2mm ((25,4mm/2= 12,7)-2mm =10,7mm) bredere ytterkant av felg? (og selvfølgelig tilsvarende men med +2mm inn mot ramme...)
eller?
beklager avsporing ovenfor trådstarter...
Hadde
Tråder: 87
<!--quoteo(post=1606881:date=7 Jan 2011, 15:53:name=The Duke)-->QUOTE(The Duke @ 7 Jan 2011, 15:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok. så med 15x7" felger hvor det er 10mm offset (mine felger) vil det da gå med 32x11.5 dekk uten heving?
er ikke så inne på dette med innpress :/<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jepp...akkurat samme kombo passet utmerket på min før heving.
Hadde
Tråder: 145
Hehe da skjønner jeg hva du mener, og du har selvfølgelig helt rett du også... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 23
<!--quoteo(post=1607046:date=8 Jan 2011, 18:33:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 8 Jan 2011, 18:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jepp...følger deg på den...var nok drålig formulert av meg der...
eller?
beklager avsporing ovenfor trådstarter...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skjønte liksom litt mer nu [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
ikke alt man husker ifra skolen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
