Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2010
<!--quoteo(post=1589244:date=19 Aug 2010, 18:53:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 19 Aug 2010, 18:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bruk søkefunksjonen, jeg mener jeg har skrevet en del om akkurat dette tidligere, men da om en 96 modell.
Nå er det vel en kjensgjerning at de bilene der har problemer med toppene (søk 5,3 og topper så kommer det vel ting opp.) Er biler som har gått 60000km som må overhale toppene, uten noen gang å ha gått på gass.
http://smotor.dtj.no/main.aspx?page=articl...&gidlevel=3 her ser du prisen for topper til bilen din. Det er billigere med nye i stedet for å begynne å overhale de gamle faktisk.
Alternativ så ta en telefon til Oslo sylinderservice mener jeg det heter, som overhaler topper, de holder til på Økern. Der bruker de de gamle toppene dine, vil da anbefale at du setter inn seter som er beregnet for gass. Mener at dette kom på en 16000kr der, men det var inkl en del vacum tester i forkant.
Du har vel det gamle anlegget for smøring. Mange mener denne kun var en gimic... da den ikke ga smøring på det tidspunkt man trengte det. Den nye mekaniske pumpen smører når det trengs.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har sjekket pris på nye topper. De er "reine" og det må monteres seter etc. Vil i praksis si at du får samme jobben med nye topper som de gamle.
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
24.08.2010, 11:21
(Dette innlegget blei sist endra: 24.08.2010, 11:50 av aeomholt.)
<!--quoteo(post=1589849:date=24 Aug 2010, 11:05:name=Tahoe 03)-->QUOTE(Tahoe 03 @ 24 Aug 2010, 11:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har sjekket pris på nye topper. De er "reine" og det må monteres seter etc. Vil i praksis si at du får samme jobben med nye topper som de gamle.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke hvis du går for et sett med Edelbrock topper:
<i>EDELBROCK/LINGENFELTER LS1 RPM CNC
Edelbrock and Lingenfelter Performance have combined efforts to produce the finest LS1/LS2 cylinder heads available. Starting with a brand new A356 aluminum casting that is heat treated to T6 spec, these heads feature an extra thick deck and extra material in the spring pockets for a heavy-duty casting that can be used with high-lift cam and heavy spring combinations. Two port designs are offered, a 203cc and 230cc. The 203cc port has 65cc combustion chambers, 2.02 intake / 1.57 exhaust valves and flows 300 cfm at .600" lift this is a great cylinder head for 346ci LS1/LS6 packages. </i>
http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc..._perf_rpm.shtml
http://www.summitracing.com/search/?keywor...61969&dds=1
7800 + frakt + moms for et sett med NYE topper som er bolt on tut og kjør.
203cc inntaksport og 65cc forbrenningskammer er tilnærmet det orginale
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
De du kjøper hos Sarp Motor er også komplette. GM originale.
Tråder: 45
<!--quoteo(post=1589872:date=24 Aug 2010, 14:38:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 24 Aug 2010, 14:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De du kjøper hos Sarp Motor er også komplette. GM originale.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De har bare tomme lokk i lista si, men de selger garantert komplette å [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 722
Prisene jeg refererte til tidligere i tråden her var komplette
Tråder: 1
De som står i prislista er tomme lokk til kr 5.316 pr stk. Det jeg fikk opplyst var at det da måtte settes inn ventilseter, tillegg for pakninger og bolter etc - i sum samme jobben med nye topper som med gamle. Altså 10.000 dyrere.
Ringer dem og dobbeltsjekker før jeg sender de gamle toppene til rep.
Tråder: 45
<!--quoteo(post=1589951:date=24 Aug 2010, 23:35:name=Tahoe 03)-->QUOTE(Tahoe 03 @ 24 Aug 2010, 23:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De som står i prislista er tomme lokk til kr 5.316 pr stk. Det jeg fikk opplyst var at det da måtte settes inn ventilseter, tillegg for pakninger og bolter etc - i sum samme jobben med nye topper som med gamle. Altså 10.000 dyrere.
Ringer dem og dobbeltsjekker før jeg sender de gamle toppene til rep.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vær obs på at det ikke nytter å sette inn nye seter hvis styringene er dårlige... Da kommer den jobben i tillegg.
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1589976:date=25 Aug 2010, 09:18:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 25 Aug 2010, 09:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vær obs på at det ikke nytter å sette inn nye seter hvis styringene er dårlige... Da kommer den jobben i tillegg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
En viktig presisering du kommer med.
Og jeg får ikke de prisene fra Sarp som Chevy-LPG hevder. Prisene er for tomme topper !
Den billigste til å gjøre jobben som jeg har funnet, er Østlandske Motorverksted på Hamar. Overhaling, nye seter som tåler gass inkl pakninger, bolter og innsug skal de ha 18 lapper. Så da går jeg i gang med demonteringen og leverer de på Hamar ! Kanskje har jeg de da inne igjen neste helg.
Takker alle som har kommet med råd.
Tråder: 722
Skal finne frem fakturaen i morgen når jeg er hjemme. Mulig det er annerledes for 5.3 sine da. De var så billig priset at jeg faktisk ikke fikk kunderabatten en gang på de...
Sjekket du pris hos Oslo sylinderservice da? - de 16 jeg betalte var inkl testing av toppene også - og litt til....
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1590385:date=27 Aug 2010, 22:03:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 27 Aug 2010, 22:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal finne frem fakturaen i morgen når jeg er hjemme. Mulig det er annerledes for 5.3 sine da. De var så billig priset at jeg faktisk ikke fikk kunderabatten en gang på de...
Sjekket du pris hos Oslo sylinderservice da? - de 16 jeg betalte var inkl testing av toppene også - og litt til....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Både mailet og ringte og ba om pris også hos Oslo Sylinderservice - klarte aldri å få ut noe tilbud fra dem. De lovde hver gang jeg ringte å komme tilbake med pris. Når de ikke gjør det, mister jeg både tålmodet og tilliten til at det faktisk er en seriøs aktør.
Tråder: 722
Høres nå pussig ut...det er da et oppegående firma....
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1590487:date=28 Aug 2010, 12:44:name=Tahoe 03)-->QUOTE(Tahoe 03 @ 28 Aug 2010, 12:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Både mailet og ringte og ba om pris også hos Oslo Sylinderservice - klarte aldri å få ut noe tilbud fra dem. De lovde hver gang jeg ringte å komme tilbake med pris. Når de ikke gjør det, mister jeg både tålmodet og tilliten til at det faktisk er en seriøs aktør.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan godt være at det er et oppegående firma, men helt sikkert er det at de har et firma med elendig kundebehandling [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] .
Jeg gidder ikke handle av et firma hvor man må stå på kne å spørre pent om å få kjøpe varene deres. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Tråder: 45
Er nok en helt annen pris for l31 vortec støpejernstopper som er et "grand old design" enn for et sett med 5.3 vortec alutopper.
Tråder: 10
Ble medlem: Jul 2002
Topper til GENIII motorer fra GM er veldig billige. Et par komplette topper ligger i underkant av $1000 i USA....
Roar, Lightfoot Racing
Tråder: 45
10.09.2010, 23:07
(Dette innlegget blei sist endra: 10.09.2010, 23:10 av aeomholt.)
