14.01.2010, 23:31
Den kan vise feil,å da vanligvis for lite temp...Men når du kjenner på slanga er det skikkelig varme??
Tempmåler 6,2 van
14.01.2010, 23:31
14.01.2010, 23:47
Det skal jeg sjekke i morgen. Det hjelp litt med presenning foran grillen.
Kanskje det hadde vært en ide med tempmåler fra Biltema istedenfor den originale?
15.01.2010, 00:06
Sjekk tempen på motoren for hånd først,å er heller giveren å ikke instrumentet som viser feil...
15.01.2010, 10:02
Tempen er lav på motoren og slangene er lunkne etter en del kjøring. Hva i #¤$$@ er problemet? Hvorfor får jeg ikke skikkelig temperatur på motoren?
15.01.2010, 11:53
Kan jo være at den står seg kald,dette skjer jo med diesel biler med stor mengde vann på,veit ikke hvordan det er på van,men er sånn på min silverado,og på koreaner'n tell kjerringa,de må kjøre for at motor skal holde temp. Måler'n din kan jo være ødelagt, bruk ett steke thermometer eller noe og mål kjøle vannet rett i radiatoren så ser du jo fort det...
Thor Arne.
