12.10.2009, 08:57
Oooops, var litt rask der ja. Sorry [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blush.gif[/img]
start problemer subb 5,7
12.10.2009, 08:57
19.10.2009, 08:01
<!--quoteo(post=1539102:date=24 Sep 2009, 11:55:name=1200)-->QUOTE(1200 @ 24 Sep 2009, 11:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilen har antydning til å tenne men vil ikke starte. men hvis jeg heller litt bensin rett i den starter den. Går som ei klokke både på bensin og gass.bilen er en suburban 5,7 vortek 1999 mod. Bensin filter og pumpe er akkurat skiftet. Pumpa er fra biltema. Fungerte bra til å begynne med.Skal sjekke trykket etter arbeid. Noen som har noen gode råd?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå er det problemet løst. Skiftet ECT sensor. Topp Auto på Gjøvik hadde den på lager. Takk for all hjelp.
19.10.2009, 21:53
å det er hvilken sensor ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
20.10.2009, 12:17
<!--quoteo(post=1543666:date=19 Oct 2009, 22:53:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 19 Oct 2009, 22:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->å det er hvilken sensor ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ECT= Enige Coolant Temperatur Sensor. Sitter ved termostaten. Denne sensoren kan ohmes får å finne ut om den er i orden.Da må føleren legges i vann, jo kaldere vann høyere motstand. Står en tabell i rep håndboka. Feks vann temp 45 grader 1188 ohms. 5 grader 7280. Så denne sensoren gir beskjed om ekstra bensin ved kald start. Er svak i engelsk men har forstått det slik. Håper dette var svar på det du lurte på.
20.10.2009, 19:27
<!--quoteo(post=1543732:date=20 Oct 2009, 13:17:name=1200)-->QUOTE(1200 @ 20 Oct 2009, 13:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ECT= Enige Coolant Temperatur Sensor. Sitter ved termostaten. Denne sensoren kan ohmes får å finne ut om den er i orden.Da må føleren legges i vann, jo kaldere vann høyere motstand. Står en tabell i rep håndboka. Feks vann temp 45 grader 1188 ohms. 5 grader 7280. Så denne sensoren gir beskjed om ekstra bensin ved kald start. Er svak i engelsk men har forstått det slik. Håper dette var svar på det du lurte på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Antok at det var det ECT sto for [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Som du skriver så har man ingen kaldstartsfunksjon om ikke motorstyringa skjønner at motoren er kald. Tenkte bare det er greit for alle å vite litt mere rundt dette.
20.10.2009, 21:23
Holder på med det samme nå men da på en 6.5td. Skal skifte den sensoren ved termostatene da det er den som gir beskjed
til motorstyringen. Viss ikke så blir det sjekk av den sensoren som sitter bak på blokka. Den gir beskjed til HPCA solenoiden i IP. Så prøver jeg å skifte solenoiden. Viss dette ikke ordner seg da så knuser jeg IP med slegge å kjøper fabrikkny IP [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
2000 K3500 Crew Cab Dually
ATT,4" eksos m/3" downpipe,Bosch Duraterm glødeplugger,Holly LP,PMD relocated. Heath Diesel Dmax vifte 21". |
