Diagnose kontakt--- TESTET.. BILDE ev evnt sensor.
#21
speed sensor? det virker som bilen får helt feil blanding.. den er av og til vondt og starte.. virker som den får alt for mye suppe.. ryker mye ved oppstart osv
Frode Flottorp
- 07 Toyota Hilux 37" AT
<!--quoteo(post=1529002:date=19 Jul 2009, 18:24:name=Allpro)-->QUOTE(Allpro @ 19 Jul 2009, 18:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->speed sensor? det virker som bilen får helt feil blanding.. den er av og til vondt og starte.. virker som den får alt for mye suppe.. ryker mye ved oppstart osv<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->er vel en omprogramert hjerne du har.. om dette er snakk om gammle bilen til vidar.. hjernen har vært ett par turer i sverige å bltt programmert.. vet ikke om han har byttet noe i ettertid.
21 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of range - ECT
http://www.therangerstation.com/tech_libra...digitcodes.html
Dette er for en ford, vet ikke om det er forskjellig til andre. Er i hvertvall OBD I kode 21.
<!--quoteo(post=1529006:date=19 Jul 2009, 19:32:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 19 Jul 2009, 19:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->21 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of range - ECT
Dette er for en ford, vet ikke om det er forskjellig til andre. Er i hvertvall OBD I kode 21.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da vil den få rar oppstart ja, vil starte som kaldstart hver gang. Vil også choke som få. Så det er en mulighet. Jeg har bok i bilen, kan sjekke etter på hvis ingen her finner ut hva 21 er. Også har jeg tempsensor liggende.
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
21 TPS voltage was above 2.5 volts for 8 seconds when the MAP sensor signal showed manifold vacuum to be 15 pounds or more.
Dette er kode 21 på chevy,men er noe forskjell på modell,men alle har TPS på seg....
Det kan stemme som du sier at det har noe med "engine coolant temp", for når jeg tenker meg om, så slutta vifta og koble inn når den skulle.. men den la jeg opp manuellt, siden jeg trodde det var ett eller anna bugs med relè et..
hvor sitter så denne henne? kan den måles?
Frode Flottorp
Sjekket over motoren litt.. Der sitter den vanlige "temp" føleren som går til måleren i bilen, så sitter det en føler rett på sia.. Her er et bilde av lappen som står på den.
.jpg   DSC01152.JPG (Størrelse: 714.75 KB / Nedlastinger: 16)
Frode Flottorp
Nå har jeg fyrt opp bilen å testet litt igjen..
KALD bil: Starter greit, men harkler som ett betongverk, og ryker noe hinsides.. lar motoren få litt varme å begynner å kjøre.. den er ikke som den skal i det hele tatt.. så kommer den med ett byks og går helt normalt igjen.. går som ei klokke. men så fort man slipper gassen å lar den gå på tomgang hikster den, å den soter å ryker en del når man gasser på igjen.. og av og til når den er varm vil den ikke starte igjen. så kan man vente 5 min, så starter den..
her kan dere se ett bilde av garasjeveggen etter 1 oppstart.
.jpg   DSC01153.JPG (Størrelse: 514.9 KB / Nedlastinger: 16)
Frode Flottorp
Hmm, henter boka nå. Redigerer her om 5
EDIT: Det er som G30 sier, TPS. Den gir for høy volt på tomgang eller når du ruser og turtallet synker igjen.
Throttle Position Sensor!
<!--quoteo(post=1529038:date=19 Jul 2009, 22:33:name=Allpro)-->QUOTE(Allpro @ 19 Jul 2009, 22:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->KALD bil: Starter greit, men harkler som ett betongverk, og ryker noe hinsides..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan utelukke temp sensor hvertfall...
Men hvilken modell er den?????
Litt usikker på hvordan TPS funker på de der,hva den styrer...
Men feilkoden din sier TPS.....
jaha?
men hva i alle dager skal jeg gjøre nå da?
jeg vet ikke hvilken mod motoren er.. Der er iallefall en corvette motor.
Frode Flottorp
du kan gå opp til leif på bilteknikk i sørlandsparken han kan helt sikkert hjelpe deg de er kjempeflinke gutter der oppe på elektrisk feilsøking
Setter ikke vekk det der.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] jeg vil heller finne ut av det selv\ ved hjelp av dere.. så lærer jeg litt i samme slengen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
"bør" ikke være så ille å finne ut av dette skulle en tru..
Frode Flottorp
Hvis jeg skal gjette blankt, som er nytteløst, vil jeg tro det er LT1.
Du kan lese her, så ser du hva det innebærer. Håper det hjelper litt. http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
<!--quoteo(post=1529054:date=20 Jul 2009, 00:25:name=Allpro)-->QUOTE(Allpro @ 20 Jul 2009, 00:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jaha?
jeg vet ikke hvilken mod motoren er.. Der er iallefall en corvette motor.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Prøv å juster TPS...
men vist det er den throttle sensoren.. kan det da forklares hvorfor den offrører seg slik når man skal starte den med kall bil? og hvorfor den plutselig ikke vil starte?
og siden vifta slutta og virke?
jeg vet ikke men.. nå har jeg iallefall bestilt den engine coolant sensor\føleren.. samt ny lambdasonde..
noen andre tips? men lengre her oppe sa noen at feilkode 21 var den engine temp sensoren? kan feilkode 21 være flere ting ?
Frode Flottorp
<!--quoteo(post=1529067:date=20 Jul 2009, 02:08:name=Allpro)-->QUOTE(Allpro @ 20 Jul 2009, 02:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->men vist det er den throttle sensoren.. kan det da forklares hvorfor den offrører seg slik når man skal starte den med kall bil? og hvorfor den plutselig ikke vil starte?
noen andre tips? men lengre her oppe sa noen at feilkode 21 var den engine temp sensoren? kan feilkode 21 være flere ting ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den koden der var på Ford....
Men bruker du orginal radiss og el vifte???
pleier å sitte egen føler på radiator bare til vifte...Chevy har ikke det orginalt..
Nei. Sitter ikke orginal raddis og vifte [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
men hva anbefaler dere meg og gjøre nå da?
Frode Flottorp
Altså man vet aldri med elektronikk, begynner det ene som fortsetter det med andre ting. Men jeg ville jo gått ut i fra hva feilkoden sier.
må jeg kjøpe ny den throttle sensoren da eller?
noe anna jeg kan sjekke først?
Frode Flottorp
