Vurderer kjøp av Kemppi sveiseapparat
#21
<!--quoteo(post=1505946:date=9 Mar 2009, 12:55:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 9 Mar 2009, 12:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->3-fase sveiseapparater har meir stabil strøm og er mykje bedre å sveise med enn 1-fas.
Men om en ikkje har tilgang på 3-fas der en skal sveise er nok valget enkelt ja..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har et apparat som trenger 1 fas men det sveiser faktisk bedre og jevne når jeg kobler på 3-fas. Tror det kommer av lange ledninger ut til garasjen og at 1 fas 16A da blir mer utsatt for svingninger i spenningen ved belastning enn 3 fas med større sikring og grovere tverrsnitt på tilførsel.
jeg har miller maske,kjøpte den fra usa. den kostet vel ca 2500 men for en maske,stort glass og perfekt blending. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Jeg kjøpte Kemppi maske samtidig. Fikk den for 1900 ca med endel rabatt.
Veldig god maske, både i bruk og å ha på hodet. (ikke at jeg har noe å sammenligne med men [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] )
The joy of welding [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Pajero "Tassen"
<!--quoteo(post=1514145:date=17 Apr 2009, 11:53:name=Tombra)-->QUOTE(Tombra @ 17 Apr 2009, 11:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Annbefaler Kemmpi MinarcMig 150 på det varmeste [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Samme her. Trodde sveising var en vanskelig kunst, men med denne gikk det som en lek på et blunk. Idiotsikker for oss amatører [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Halloen!
Så innlegget ditt om event kjøp av tig maskin. Jeg har et Master mls 2300 industri utgaven m 4 m slange pakke. Det er så godt som nytt, altså nær sagt ikke brukt. Det ble for komplisert for min del men et heftig app for rette person.
Har også et Telwin mig app som også er nytt
Har også en Superoof 3.3 som jeg har begynt på, tenker rust noe igjen der men strøken motor og mye deler. Laget fanger i front og mont vinsj m fjern kontroll som skal selges for seg.
Rydder verkstedet ser du så her er d masse som skal bort!!!!!
Skulle d være av int så ta kont.
Mvh
Jørn Lundgren eller Double J
Jeg kjøpte mitt første sveiseapparat i 1987. Da hadde jeg aldri sveiset før. Det var et mig apparat, trådsveis med blandings gass, eller argongass. Måtte legge på hundre og sytti larver når ting begynte å bli litt tykkere enn karroseriplater, så jeg kjøpte et pinne apparat noen år senere som jeg bruker til heavy'ere ting. Har i årenes løp blitt en habil hobby sveiser og kan på det varmeste anbefale andre weekend welders å gjøre det samme. I dag koster et slikt apparat så og si ingenting (jeg ga 4500,- for mitt trådapparat i 87!!!) så hvem som helst kan kjøpe et og eventuelt låne ei bok om sveising på biblioteket, som jeg gjorde. Utrolig mye nyttig info der for de som ikke har maskin og mek som bakgrunn...
Et sveiseapparat vil du trenge før eller senere uansett, jeg hadde ihvertfall ikke klart meg uten, så dette anbefaler jeg glatt til alle [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Jeg fleska til med Minarcmig adaptive 180, og maken til maskin har jeg sjelden sett.
ENDELIG klarer jeg også få til noe annet enn fugledritt på platene....., og det UTEN å svi huller..
Initium
Lost in Iceland.....
<!--quoteo(post=1541726:date=9 Oct 2009, 13:28:name=Initium)-->QUOTE(Initium @ 9 Oct 2009, 13:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg fleska til med Minarcmig adaptive 180, og maken til maskin har jeg sjelden sett.
Initium<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Faren med det er at man blir bortskjemt og glemmer gamle kunster med innstilling av strøm i forhold til mating.
<!--quoteo(post=1505577:date=7 Mar 2009, 22:39:name=Tombra)-->QUOTE(Tombra @ 7 Mar 2009, 22:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Tenkte å begynne å sveise igjen, har ikke tatt i et sveiseapparat siden videregående.
Har sett meg ut dette apparatet:
MinarcMig™ Adaptive 150
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/...95?opendocument
[Bilde: minarcmig_150_180_prod.gif]
Innspill og evt andre tips til apparater?
Er nybegynner, så finnt med ikke alt for mye innstillingsmuligheter, samtidig som det gir ok resulteter.
Bruksområdet er diverse småjobber hjemme, sveising på biler, og noe på traktor og redskap.
Kemppien over blir kanskje litt liten til de groveste jobbene, men det får gå, legger ikke 10-tusenvis av kroner i noe som blir brukt såppas skjeldent. Samtidig vil jeg ha noe som fungerer når det først brukes, altså ikke noe ræl jeg må plages med hver gang.
Venter på pristilbud fra Fossdal Services AS og Tess nå.
En ting til; Sveisemaske!
Er det samme hva man skaffer seg der? Skal ha selvblendende selvfølgelig, noe man må tenke på?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
