05.07.2009, 20:21
fikk sandblåst håndbrekk fester satt sammen bremsene bak i dag... ble vakkert.. hehe
Jahr`s garasje. SJ og Lux Mk1
05.07.2009, 20:21
06.07.2009, 07:26
Hei
Ser ut som et pent prosjekt dette! Artig når det taas fra bunnen av med ramme og alt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Hvordan er den syrebehandlinga av ramma? Bad? Mye jobb med karosseriet?
08.07.2009, 06:03
hallo ja. Er moro det ja, oxo får man sånn som man ønsker... syre bade det hos bs teknikk ja. ble meget strøkent.. enkelt å jobbe med. alt av rust og møkk ble borte. sitter igjen med reint stål... hytta er det rust i gullvet, er igang med å bytte alle hytte festene. litt jobb men tar man alt så blir det litt bedre reultat. planet er kortet 30 cm men ikke mye rust... skal sandblåse begge deler når jeg er ferdig med rust sveisinga.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
13.07.2009, 17:30
da var hytta så å si fri for rust.. bare slipe ned sveisen og sandblåse hele hytta. ser frem til å lakke det å få satt den på ramma:-)
20.07.2009, 22:08
hvert å avtalt sandblåling av hytta i dag. 2 lapper.... 1 august.... blir meget bra... skal innom bg å snakke med hoel om breddere bak og bredda skjermer bak. usikker på hva jeg skal kjøpe men for se... dro fram dvd spillern i dag med skjermer innfelt i solskjermene... tror det blir smukt...
21.07.2009, 12:08
<!--quoteo(post=1527492:date=8 Jul 2009, 07:03:name=harry_jahr)-->QUOTE(harry_jahr @ 8 Jul 2009, 07:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hallo ja. Er moro det ja, oxo får man sånn som man ønsker... syre bade det hos bs teknikk ja. ble meget strøkent.. enkelt å jobbe med. alt av rust og møkk ble borte. sitter igjen med reint stål... hytta er det rust i gullvet, er igang med å bytte alle hytte festene. litt jobb men tar man alt så blir det litt bedre reultat. planet er kortet 30 cm men ikke mye rust... skal sandblåse begge deler når jeg er ferdig med rust sveisinga.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Høres brukbart ut ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Ja hyttefestene er det vel litt styr med. Skal jo bli tålelig samme høyde som før samtidlig som de skal tåle litt. Har skiftet et selv på min egen bil for litt siden. <!--quoteo(post=1529181:date=20 Jul 2009, 23:08:name=harry_jahr)-->QUOTE(harry_jahr @ 20 Jul 2009, 23:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hvert å avtalt sandblåling av hytta i dag. 2 lapper.... 1 august.... blir meget bra... skal innom bg å snakke med hoel om breddere bak og bredda skjermer bak. usikker på hva jeg skal kjøpe men for se... dro fram dvd spillern i dag med skjermer innfelt i solskjermene... tror det blir smukt...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Er ikke så alvorlig det! Verd det når du får en helt rein bil etterpå! Regner med at han grunner hytta før du får den igjen?
21.07.2009, 20:14
<!--quoteo(post=1529226:date=21 Jul 2009, 13:08:name=PzKpfw)-->QUOTE(PzKpfw @ 21 Jul 2009, 13:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Høres brukbart ut ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Ja hyttefestene er det vel litt styr med. Skal jo bli tålelig samme høyde som før samtidlig som de skal tåle litt. Har skiftet et selv på min egen bil for litt siden.
Er ikke så alvorlig det! Verd det når du får en helt rein bil etterpå! Regner med at han grunner hytta før du får den igjen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> var litt pes med di hytte festene ja men tror jeg fikk det til sånn nogelunde. Er digg med reint karosseri ja. tenkte jeg skulle grunne det selv. er litt opprettings arbe som må til så tenkte å ta det før jeg lakker. men får se. hva er det dere anbefaler som grunnding?
22.07.2009, 00:27
Man bør vel bruke en litt spesiell grunning på sånt? Syregrunning av noe slag...
22.07.2009, 08:36
<!--quoteo(post=1529340:date=22 Jul 2009, 00:27:name=PzKpfw)-->QUOTE(PzKpfw @ 22 Jul 2009, 00:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Man bør vel bruke en litt spesiell grunning på sånt? Syregrunning av noe slag...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
må nok det ja... tenkte på syregrunning eller epoxy.
22.07.2009, 19:28
Hvor mye er det som sandblåses for den summen? Problemet med sandblåsing er jo at om en er forsiktig får en det aldri reint, det tar ufattelig lang tid. Og om en kjører på litt så det går rimelig kjappt så har det utrolig lett for å slå seg på grunn av varmgang. Men er det skikkelig sandblåst så er det reint og da er det bare å få dekket over fort som f. Jeg vil anbefale under bilen i alle fall å bruke syregrunning og så to gode lag med sinkspray og så toppstrøk med grunning før du legger på lakk. Da tåler det mye også. Bare husk at syregrunning må stå lenge og herde før du kan spraye noe på det ellers får du problemer med at det gasser. Det etser seg på en måte litt inn i stålet. Jeg har lagt epoxy på ei ramme og det er jeg lit skeptisk til. Det sitter godt men det virker ikke som om det tåler så mye. Neste ramme kommer jeg til å sandblåse og så varmgalvanisere før jeg sprayer et lag med sinkspray som jeg bruker som underlag for grunning og så lakk.
22.07.2009, 22:08
(Dette innlegget blei sist endra: 03.08.2009, 11:56 av harry_jahr.)
<!--quoteo(post=1529421:date=22 Jul 2009, 20:28:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 22 Jul 2009, 20:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor mye er det som sandblåses for den summen?
Problemet med sandblåsing er jo at om en er forsiktig får en det aldri reint, det tar ufattelig lang tid. Og om en kjører på litt så det går rimelig kjappt så har det utrolig lett for å slå seg på grunn av varmgang. Men er det skikkelig sandblåst så er det reint og da er det bare å få dekket over fort som f. Jeg vil anbefale under bilen i alle fall å bruke syregrunning og så to gode lag med sinkspray og så toppstrøk med grunning før du legger på lakk. Da tåler det mye også. Bare husk at syregrunning må stå lenge og herde før du kan spraye noe på det ellers får du problemer med at det gasser. Det etser seg på en måte litt inn i stålet. Jeg har lagt epoxy på ei ramme og det er jeg lit skeptisk til. Det sitter godt men det virker ikke som om det tåler så mye. Neste ramme kommer jeg til å sandblåse og så varmgalvanisere før jeg sprayer et lag med sinkspray som jeg bruker som underlag for grunning og så lakk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Hei for den summen er det hele hytta inne og ute... han jeg skal bruke sandblåser det meste. rammer, lastebiler. osv. vet ikke hva han bruker men regner med at han vet hva han skal bruke ettersom han jobber med det. tror det er syregrunning jeg går for også. men du sier varme galv er ikke dette litt ugunstig ettersom ramma vrir seg så det kan jo oppstå sprekker og da vil det jo samle seg vann der så det begynner å ruste under galven?? ble fra rådet dette på det sterkeste når jeg pusset opp ramma der brukte jeg syregrunning. takker for opplysningene.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
16.08.2009, 20:18
(Dette innlegget blei sist endra: 07.02.2010, 08:32 av harry_jahr.)
da var den sandblåst ble bra men taket gikk til dundas.... se om jeg får retta på det
22.08.2009, 20:28
hva skal man gjøre med take tro?? bare sparkle opp eller rette opp. litt vanskelig etter som det er sandblåst innbiler jeg meg siden det er varmet å kjølt ned men er det noen som har noe formening om dette hadde det vært kjekkt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
06.09.2009, 12:28
<!--quoteo(post=1533929:date=22 Aug 2009, 21:28:name=harry_jahr)-->QUOTE(harry_jahr @ 22 Aug 2009, 21:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hva skal man gjøre med take tro?? bare sparkle opp eller rette opp. litt vanskelig etter som det er sandblåst innbiler jeg meg siden det er varmet å kjølt ned men er det noen som har noe formening om dette hadde det vært kjekkt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fått til taket da?
08.09.2009, 17:52
på en måte... var lei å tenke på hva jeg skulle gjøre med det så satte det bort til en oppretter jeg kjenner. håper å få det igjen til uka... Da ferdig lakka.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] legger ut noen bilder så fort jeg får det.
27.10.2009, 23:12
Skjer det noe? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Bilder ock info!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
28.10.2009, 17:58
hehe.. ting har tatt litt tid her i det siste. men hytta har blitt bra etter 3 kg med sparkel og en hel del tinn... den ble zafir blå foresten hehe. skiftet bryterne på kassa. nye bremse rør, ny lasteventil, skal ta litt bilder til uka å få lakt ut noen bilder. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
28.10.2009, 21:51
<!--quoteo(post=1545409:date=28 Oct 2009, 17:58:name=harry_jahr)-->QUOTE(harry_jahr @ 28 Oct 2009, 17:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hehe.. ting har tatt litt tid her i det siste. men hytta har blitt bra etter 3 kg med sparkel og en hel del tinn... den ble zafir blå foresten hehe. skiftet bryterne på kassa. nye bremse rør, ny lasteventil, skal ta litt bilder til uka å få lakt ut noen bilder. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Se nå å få lagt ut bilder da mann!!!Det er langt fra Spydeberg til hakkebakk! Beisa sjøl?
29.10.2009, 19:47
hehe du vet trond... ting tar tid [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] har ikke gjort det selv. fikk en kar til å ordne alt etter jeg sandblåse... men tar det til uka etter ferien. hehe
22.11.2009, 20:37
<!--quoteo(post=1545635:date=29 Oct 2009, 19:47:name=harry_jahr)-->QUOTE(harry_jahr @ 29 Oct 2009, 19:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hehe du vet trond... ting tar tid [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] har ikke gjort det selv. fikk en kar til å ordne alt etter jeg sandblåse... men tar det til uka etter ferien. hehe<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Faen meg laaange uker i hakkebakkeskogen! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] |
