Ommbygging til spiral bak 413
#21
Dreiv å søkte på kaldstrukne sømløse stålrør på nettet for å bruke til pendelarmer og her er et firma i Drammen ( ca. 1 km fra meg) som har dette på lager.
Auto Safe
Svelvikveien 81, 3039 Drammen
32 81 05 10
Har Vitara 4 link eller 3 link system bak. Eller heter det noe annet?
.pdf   0900c15280088641.pdf (Størrelse: 110.06 KB / Nedlastinger: 219)
.pdf   0900c15280088640.pdf (Størrelse: 32.25 KB / Nedlastinger: 221)
.jpg   0900c15280088641.jpg (Størrelse: 15.67 KB / Nedlastinger: 35)
.jpg   0900c15280088662.jpg (Størrelse: 7.99 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   0900c1528008866b.jpg (Størrelse: 6.46 KB / Nedlastinger: 35)
Fant diss tegn./bildene av Vitara
Var inne på "bilbygging.no" og så på forskjellige løsninger, men ble bare mer forvirret om dette med "K" link 3- link, 4 link, 5 link. Etter som jeg skjønner har Vitara 3- link system.
Lurer på om du kan ta et mål på Vitaran din ROAR, hva er senter til senter på pendelarmene der dem sitter festet på ramma?
Trenger dette målet for å finne ut V form på armene.
Med senter til senter, mener du da fra senter på høyre arm til senter på venstre arm? Der de står i ramma?
Skal trille ut pick-up'n jeg, så jeg kommer til å få målt littSmile
Tlf: 98883546
3-link er jo det aller enkleste, 1 på hver side pluss en oppå diffen for å motvirke vridninger... samt panharden for sidebevegelse. Da kan du kanskje bruke fremfre bladfjærfester til innfesting i ramma også.
Jeg og naboen skal bytte til spiraler på vår sj i vinter, etter litt forsking i emnet så fant vi ut at det enkleste er å
lage ett oppheng liknende G-Wagen/landcruiser LJ70/coily samurai- altså radius armer. Lasta ned en kalkulator som beregner 4-link/3-link/k-link geometri og lekte litt med dette og fant ut at det var mye enklere med ett par radius armer og ett panhard stag til hver aksel. Vi skal bruke LJ73 aksler og stag på våres men modifisere armene og bruke uniballs
som innfestning til ramma.
Lykke til! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
SJ410
Willys pickup
<!--quoteo(post=1492813:date=11 Jan 2009, 10:23:name=JRøed)-->QUOTE(JRøed @ 11 Jan 2009, 10:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg og naboen skal bytte til spiraler på vår sj i vinter, etter litt forsking i emnet så fant vi ut at det enkleste er å
Lykke til! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja Roar jeg mener senter senter på ramma der armene sittar. Klarer du å få tatt noen gode bilder av oppheng bak også Roar.
Det blir nok 3- link ja, men etter som jeg har funnet ut har ikke Vitara panhard stag. Har dere lengde på radius arm til LJ70? + lengde på armene foran? Jeg kan ikke bruke unibals på min da jeg skal bruke den som veibil også. Må ha noe med gummidemping i.
.jpg   cur_ce9110_w.jpg (Størrelse: 13.94 KB / Nedlastinger: 30)
.jpg   cur_ce_9113_w.jpg (Størrelse: 14.01 KB / Nedlastinger: 35)
Skal bruke disse til pendel armer. Hvilke dimensjon trenger jeg på gjengene, finnes bare i tommer. Skal bruke 38x2,5 rør til pendelarm.
.jpg   media.jpg (Størrelse: 7.29 KB / Nedlastinger: 29)
.gif   media.gif (Størrelse: 3.57 KB / Nedlastinger: 32)
Spidertrax Tube Insert (1-14 RH)
ID = 1.250"
OD = 1.500" Passer denne i røret?
Fikk tilbud på en 413 som jeg kjøpte i dag.
Sven satt meg på en ide om å prøvebygge på ei ramme han hadde. Problemet når man skal ligge under en bil og prøve seg frem er vanskelig. Mye bedere med ei ramme uten karrosri. Da har jeg en hel bil som kan brukes i mellomtiden også.
I tilegg har jeg ramme til en rørbil senere.
Jeg kommer nå til å fortsette med denne tråden i garasjen min.
Legger ut bare bilder her etter hvert som jeg kommer videre.
Er det snakk om en 413 delebil eller? Jeg trenger masse!
Tlf: 98883546
<!--quoteo(post=1493227:date=12 Jan 2009, 21:47:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 12 Jan 2009, 21:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det snakk om en 413 delebil eller? Jeg trenger masse!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, jeg og... om det skulle være eit kaross som er sånn nogenlunde brukbart... hint hint...
Her er det endelige oppsettet på hvordan fjeringsystem blir bak med de nye armene.
.jpg   bakaksel3.JPG (Størrelse: 349.78 KB / Nedlastinger: 43)
Fant denne når jeg holdt på å lete etter deler.:http://bojo.hopto.org/Auto/Japan/Suzuki/
På bilde 1 har jeg kappet av enden på bakaksel
Bilde 2 er ny ende fra Vitara presset på. Måtte dreie ut ca.1,5mm innvendig på Vitara aksel
Bilde 3 er aksel ferdig montert sammen.
Bilde 4 er nytt feste for nedre pendelarm.
.jpg   IMG_5209.jpg (Størrelse: 80.13 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   IMG_5231.jpg (Størrelse: 85.15 KB / Nedlastinger: 46)
.jpg   IMG_5232.jpg (Størrelse: 89.08 KB / Nedlastinger: 49)
.jpg   IMG_5233.jpg (Størrelse: 86.18 KB / Nedlastinger: 36)
Fant denne siden på Ebay om et firma i England som selger alt av bushinger til samurai og vitara:
http://www.auctiva.com/stores/viewstore2.a...&styleid=12
Da har jeg lagd ferdig alle armene bak. Klarer du og finne igjen bærearmene til Vitaran Roar? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Mangler fortsatt noen bussinger til armene, men jeg prøvde flexen og den blir helt rå i forhold til
hva den var med blafjærer. Øvre arm er sveiset sammen av to nedre arm front vitara og sveiset
inn et rør for feste av link.
.jpg   IMG_5238.jpg (Størrelse: 83.39 KB / Nedlastinger: 42)
.jpg   IMG_5239.jpg (Størrelse: 71.6 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   IMG_5240.jpg (Størrelse: 91.31 KB / Nedlastinger: 40)
Dette er et imponerende stykke arbeid Svein, virkelig. Når du er ferdig bør denne tråden bare redigeres litt og så blir den en ypperlg fact om hvordan bygge om bakramma på SJ.
Har blitt en del timer med tenkearbeid og forskjellige tegninger. Er fornøyd selv også. Tror dette kommer til å fungere helt topp ut i fra det jeg har prøvd å flekse den, der den står på bukkene tok jeg og la ene enden ned på gulvet og heiste andre enden oppunder ramma, ca. 60cm flex. Hva det blir med fjærer er vanskelig å si, men her går det ann og putte på flere forskjellige lengder og prøve seg frem. Pendelarmene nede er ca. 70cm lange.
