Suburban '95 5,7 TBI med OBD-feilkode 44
#21
Det var det jeg trodde om koden. Den forsvinner ofte mens jeg kjører også. Men iallfall når jeg slår av og på tenningen.
Venturieventil vet jeg faktisk ikke hva er (dumme meg?), men det jeg har, ser ut som det er lagt en dobbelt skive av aluminium med et kanskje 2 cm høy flens mellom dem oppi TBI-kroppen. Luften suges inn langs den flensen, og blandes vel med gassen inni dingsen. Er det dette som er en venturieprinsipp? Jeg merket at den ble dauere på bensin da jeg satte på gassanlegget, rett og slett fordi den ikke kan suge ned like mye luft gjennom denne aluminiumsdingsen som den klarer når det er helt åpent. Forbruket er også høyere. Jeg vet at en som hadde et lignende anlegg på en 7,4 lagde sin egen motoriserte ventil, så når han skiftet til bensin, ble det full åpning i systemet. Skulle hatt noe sånt...
Skal ikke si at jeg er rakettingeniør jeg heller men jeg tror jeg vet at venturie ventilen sørger for å redusere diameteren på innsuget på et gitt punkt. Når luften går gjennom ventilen blandes gassen inn. Når luft og gass kommer ut av innsnevringen blir det undertrykk i innsuget, noe som gjør at blandingen suges inn i sylinderen. Hadde en tegning en gang i tiden men finner den ikke.
Men som jeg skrev i sted: På disse bilene trenger du ikke venturieventil. Se vedlagte bile så ser du hvordan det er montert hos meg.
BBC
.jpg   29052007018.jpg (Størrelse: 156.6 KB / Nedlastinger: 22)
Det så stilig ut! Hvis det går an å gjøre det sånn med mitt anlegg også, slipper jeg jo et stort og irriterende problem ved forbikjøringer! Hvilket merke er gassanlegget ditt? Og må jeg få anlegget justert inn på nytt for å få det der til å funke?
Når jeg hadde venturiering med Lovato anlegget mitt så mener jeg at den stupet ned fra noen og 70mm til noen og 40 mm.... Det merkes godt.
Chevy-LPG, prøvde du å gjøre det på samme måten som på bildet over? Ta forresten en titt på samtalelisten på mobilen din fra i går kveld klokka 20.44. Lurer på om du hadde glemt tastelåsen? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
BBC, kan du tenke deg hvor jeg får tak i de sånn rørvinkler som du har inn i TBI-ringen? Jeg tror det jeg har som går inn i luftfilteret, er en del av ventilen.
Ta en prat med GasPro. Det er de som har installert anlegget på min bil. Det var gjort før jeg kjøpte bilen.
Tipper du må tune litt for å få det til å gå, men ikke mye. Burde være en smal sak.
BBC
Takk! Da slenger jeg en mail i den retningen! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1488103:date=18 Dec 2008, 08:25:name=Mastiff)-->QUOTE(Mastiff @ 18 Dec 2008, 08:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Chevy-LPG, prøvde du å gjøre det på samme måten som på bildet over? Ta forresten en titt på samtalelisten på mobilen din fra i går kveld klokka 20.44. Lurer på om du hadde glemt tastelåsen? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
BBC, kan du tenke deg hvor jeg får tak i de sånn rørvinkler som du har inn i TBI-ringen? Jeg tror det jeg har som går inn i luftfilteret, er en del av ventilen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei, jeg drev på og borret opp venturieringen med flere hull, større hull etc. Fikk den aldri til å gå skikkelig på Lovato sitt anlegg. Mye av skylden hadde nok fordamper som ikke var beregnet på biler med så stort motorvolum. Vi snakker jo her om mange år siden. Så kom de me en modifisert en, men det ble lissom ikke noe klimax forde...
jeg gikk over til innsprøytning og Tulip anlegg etter dette. Hvis det er noe som kan ha tatt knekken på toppene mine som er gass relatert. så kan det være den tiden der, hvor motoren gikk veldig mager over tid siden vi ikke fikk den til.....
Såg samtalelisten ja.... var nok tastelåsen som var av.... blitt slik telefonterrorist jeg vist... hehe
