Tatt av topplokket, Hvordan få tett så mulig igjen?
#21
Har allerede Blåst luft i hullene men skal gjøre det en gang til.
Føre jeg gjør det så må vannpumpa monteres riktig.
Jeg vasker toppen og blokka med Tynner så får jeg det helt rent etterpå.
Har pleid å bruke trykkluft til og rengjøre gjenger Før også....
Hilmar. 17 år fra Drøbak med Slepebåt og Volvo Felt, det er vel ikke dårlig det vel? synes ikke det er så ille jeg......
[quote name='Hilmar 2' date='14 Dec 2008, 13:08' post='1487303']
Har tatt av toppen på Feltvogna og skal montere den igjen.
hvordan skal jeg oppnå best mulig pakningsflate og få det tett så mulig?
det er litt tæring rundt vankappe hullene.
Så innlegget ditt lovlig sent da...
Men jeg hadde mye verre overflate på min 6,2D blokk. Smørte inn begge topp pakninger (Feelpro) med FORM-A-GASKET NO.3 såkalt Permatex. Ikke mye men tynt lag nok til å dekke pakningen. Dette fungerte helt topp i alle år helt til helt andre problemer dukket opp.. Fikk kjempekompresjon. Har nettopp gjort det samme med en Audi S4 2,2L med sukksess !
""Aviation Form-A-Gasket No. 3 er et rødbrunt, flytende tetningsmiddel som herder langsomt og forblir elastisk. Den tetter sammenføyninger som har små ujevnheter, samt andre bearbeidede flater og gjengeforbindelser innen f.eks. bil, fly og båtindustri. ""
TUR-89091 Form-A-Gasket No.3 118ml 98,00 hos BilExtra.
http://www.bilextra.no/?ItemId=4379
.jpg   FORM_A_GASKET_NO.3.jpg (Størrelse: 30.36 KB / Nedlastinger: 15)
Carmann. " Veldig tålmodig men alt har en grense etter hvert".
