<!--quoteo(post=1476943:date=21 Oct 2008, 20:40:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 21 Oct 2008, 20:40)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->du driter deg ikke ut men du trenger å teste ut litt kanskje du burde bruke spray oftere. jeg har hatt en skikkelig fastbrenning. holdt på å legge på metall på et stykke og så klarte jeg å sette hele gasshylsa ned i det glødende metallet så hylsa satt fast i sveisen. det er å drite seg ut. måtte knekke gasshylsa for å komme løs og slipe vekk det meste av sveisen og begyne på nytt.
men bruk godt med spray og gjør rent inne i gasshylsa så det ikke gror igjen der for da får du problemer og gass-strømmen blir feil også.
en må prøve og feile litt, jeg hadde kun sveiset med pinner før så jeg brant og herjet litt med justeringer for å bli kjent med apparatet. satte på for mye strøm, for lite strøm, matet for mye matet for lite. da blir det lettere å kjenne igjen tegn på at noe er feil stilt inn og så lærer du å kjenne igjen den gode lyden når alt er rett stillt inn.
når strømstyrke, matehastighet og gass macher perfekt får en en ånn veldig fin god lyd fra sveisen.
Prøv å holde munnstykket i litt forskjellige vinkler og avstander så ser du fort hvilken forskjell det gir. test litt ulike tykkelser av plater og noter deg gode innstillinger når du finner dem så er det lettere å stille inn igjen siden.
jo mer rust og dritt du fjerner før sveisng desto bedre blir sveisen og desto mindre spruter det. er det rent så spruter det ikke i det hele tatt. avhenger litt av gass du bruker da, det er noen gasser som hindrer spruting bedre enn andre.
det tar ikke lang tid før du lager ganske så fine sveiser.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, man føler seg nok litt driti ut når man klarer å brenne fast hele hylsa. He he he he.
Nå skal jeg plumpe ut med et dumt spm. her igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
Har mengden gass noe å si også ? Jeg trudde at så lenge sveisen ser fin ut, så hadde jeg nok gass. Er litt gjerrig, og hadde håpa å få gassflaska til å vare lengst mulig, men ikke hvis det går på bekostning av sveisinga. Burde jeg gi på litt mer gass ?
På den haugen av en bil jeg har sveisa på, så er det jaggu langt imellom reine flater ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Jeg kjenner fint igjen lyden når apparatet går bra. Men jeg er nok litt udreven på området, når det kommer til å justere det skikkelig inn. Å sveise er null problem hvis det går skikkelig, men å få det justert til å gå 100%, der sliter jeg litt. Og når jeg varierer mellom platetykkelse og strømstyrke osv. så sliter jeg litt gitt. Flaut siden jeg har sveisa med MIG siden jeg gikk på skolen i '91. Virker som jeg har litt vondt for å lære ja.
Men det føles som mitt apparat er veldig følsomt på at slangepakka er mest mulig rett. Er dere andres apparater sånn også ?
Nei, jeg får prøve å få skjærpa meg litt, og få testa ut. Er det noen i Nes i Akershus området som har lyst til å hjelpe meg litt med mitt apparat, så ville jeg vært evig takknemmelig.
