Tråder: 26
Ble medlem: Apr 2008
hei,
har en 96 Blazer, heldigvis var den ferdig med lakkerte skjermbreddere. Kjøpte litt småstasj fra partsamerica.com, de sender gratis innenlands v over $75, feks til din jetcarrier adr. Kjøpte bla blanke blinkelysglass til $20 for paret. har enda lurt på å kjøpe en lyktebøyle i chrom fra summitracing, skulle jo ikke bli mer enn ca 2-3000 lev norge!
Noen som vet hvor mye gummi man kan presse på 15 toms felgene?
Tråder: 11
Ble medlem: Nov 2003
<!--quoteo(post=1468474:date=10 Sep 2008, 09:34:name=arcticsilverado)-->QUOTE(arcticsilverado @ 10 Sep 2008, 09:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei,
Noen som vet hvor mye gummi man kan presse på 15 toms felgene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det kommer vel ann på bredden på felgen mer en høyden. Min 96 model går på 255, har en 87 model som står på 275 er jo en annen her på forumet som har enda større gummi. Ta en kikk på amerikanske sider/forumer der står det mye om dekkstørrelser.
CamaroCab.
<!--fonto:Impact--><!--/fonto--><!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.<!--sizec-->
<!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2008
<!--quoteo(post=1467940:date=8 Sep 2008, 10:13:name=Korn)-->QUOTE(Korn @ 8 Sep 2008, 10:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du web adr til dem??så jeg slipper å lete meg i hjæl...koster 3700 +mva og arbeidstimer i norge å fikset dette, Syk pris, for en egentlig liten jobb for de som kan det.
fant web adr. takk for hjelpen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
MrWhizard.com
Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2007
<!--quoteo(post=1468541:date=10 Sep 2008, 17:47:name=highwayman)-->QUOTE(highwayman @ 10 Sep 2008, 17:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->MrWhizard.com ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg fant web adr på første søk, men ellers takk.Er i kontakt med dem pr mail nå, kommer på 1700-1900kr med frakt da, så speedometeret blir nok sendt til uka tenker jeg.
Tråder: 0
Ble medlem: May 2008
10.09.2008, 19:45
(Dette innlegget blei sist endra: 10.09.2008, 19:47 av mcguy.)
Hei.
Det var da godt å se at det i alle fall finnes LITT S10'ere her i landet ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
Vi har nettopp gått til anskaffelse av en. Eller mer "ramla over" hehe.
En 92 med 4.3. Motorkode W, desverre, så det blir å bytte å stappe i en Chevy 350 TBI/TPI. Ser det er flere forskjellige sett å få kjøpt til denne ombygginga i statene. VELDIG mange som blir ombygd der.
Ellers ser vår ut til å være i bra stand. Hørte det var mye styr med elektrisk, men her funker det aller meste uten problemer.
EN ting er dog litt underlig. Kanskje noen vet noe om dette.
Når man starter, går den veldig fort på tomgang til å begynne med. Ca. 1800 rpm. I takt med at motoren blir varm, synker rpm. ned til normal tomgang ved ca. 70 grader.
Også når den er varm gjør den det samme. Starter på 1300 til 1700, for så å synke etter ett minutt eller så til vanlig tomgang.
Kan legge til at kontakten på AC kompressor er tatt ut pga. for lavt trykk. Tror ikke dette skal ha noe å si.
Har sjekket rundt i maskinrom etter vacuumlekk med startgass. Ikke noe å finne. Nytt luftfilter, fordelerlokk, plugger og rotor.
Kom mer enn gjerne med en god løsning på dette da det er UTROLIG irriterende å måtte vente før man kan legge inn Drive.
Mvh.
Jan.
Tråder: 11
<!--quoteo(post=1468589:date=10 Sep 2008, 19:45:name=mcguy)-->QUOTE(mcguy @ 10 Sep 2008, 19:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Mvh.
Jan.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det turtallet kan virket litt høyt, men grunnen er at du har injektion, men det kan virke som det er en sensor som er litt gal, mine med tbi har gjort akkurat det samme, camaroen min med tpi gjør det også. Jeg tror det kan stilles med er ikke sikker hvordan.
CamaroCab.
Tråder: 2
11.09.2008, 11:41
(Dette innlegget blei sist endra: 11.09.2008, 11:45 av Korn.)
Høyt turtall, heldig du som kan se det..hehe, har ikke turtall el speedometer, men heldigvis er hjelpen nær, sender speedometeret til service i Kanada snart.Men det høres ut som om du har samme greia som meg, akkurat i det bilen starter går turtallet opp...men ikke problematisk høyt, hører bare at det øker, jeg trodde at dette var normalt??er det ikke det??for det roer seg kjapt igjen..ca 1min eller noe slikt.
Og en ting til: Hva slags type AC pumpe er det i bilen orginalt?har hørt det fins 2 typer minst og jeg vet ikke hvem av dem som sitter i bilen, for hvis at det var mulig tenkte jeg å bygge om av pumpa til en ren luft kompressor med tank og det hele for å kunne fylle luft i dekka, og annet luft verktøy. det hadde vært til stor hjelp hvis noen viste noe om dette.
Tråder: 11
<!--quoteo(post=1468716:date=11 Sep 2008, 11:41:name=Korn)-->QUOTE(Korn @ 11 Sep 2008, 11:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Høyt turtall, heldig du som kan se det..hehe, har ikke turtall el speedometer, men heldigvis er hjelpen nær, sender speedometeret til service i Kanada snart.Men det høres ut som om du har samme greia som meg, akkurat i det bilen starter går turtallet opp...men ikke problematisk høyt, hører bare at det øker, jeg trodde at dette var normalt??er det ikke det??for det roer seg kjapt igjen..ca 1min eller noe slikt.
Og en ting til: Hva slags type AC pumpe er det i bilen orginalt?har hørt det fins 2 typer minst og jeg vet ikke hvem av dem som sitter i bilen, for hvis at det var mulig tenkte jeg å bygge om av pumpa til en ren luft kompressor med tank og det hele for å kunne fylle luft i dekka, og annet luft verktøy. det hadde vært til stor hjelp hvis noen viste noe om dette.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er vel det jeg prøver å si, at det er normalt. Det er injektion som går i noe som heter "close lupe" dvs. standar oppsettett i hjernen, når hjernen har fått lest av sensorer og fått tenkt seg om setter den turtallet ned. Vil også virke som "choke". Altså er det normalt, med hvis den fyker opp på et veldig høyt turtall er det noe som ikke stemmer.
CamaroCab.
Tråder: 2
aha, skjønner. jeg er litt noob
Tråder: 11
<!--quoteo(post=1468722:date=11 Sep 2008, 11:59:name=Korn)-->QUOTE(Korn @ 11 Sep 2008, 11:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->aha, skjønner. jeg er litt noob ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vet du det ikke, så vet du det ikke, ikkno grunn til å vite dette hvis du ikke vet det. OK
CamaroCab.
Tråder: 2
Hvordan finner jeg ut av hvilken Gearkasse jeg har???
Tråder: 84
Ble medlem: Apr 2004
<!--quoteo(post=1469499:date=15 Sep 2008, 17:31:name=Korn)-->QUOTE(Korn @ 15 Sep 2008, 17:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan finner jeg ut av hvilken Gearkasse jeg har???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er vel 4L60E.
Tråder: 11
<!--quoteo(post=1469499:date=15 Sep 2008, 16:31:name=Korn)-->QUOTE(Korn @ 15 Sep 2008, 16:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan finner jeg ut av hvilken Gearkasse jeg har???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis du har en 89 model 4,3 liter har du en th700r4 kasse hvis ikke det er noen som har finni på noe tull. Du kan også kikke under og se p¨å bånnpanna til kassa og sammenligne med en plansje så som her http://www.nastyz28.com/chevy-transmission...ntification.php
CamaroCab.
Tråder: 84
15.09.2008, 17:37
(Dette innlegget blei sist endra: 15.09.2008, 17:42 av Gurba.)
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1469508:date=15 Sep 2008, 18:13:name=camarocab)-->QUOTE(camarocab @ 15 Sep 2008, 18:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du har en 89 model 4,3 liter har du en th700r4 kasse hvis ikke det er noen som har finni på noe tull. Du kan også kikke under og se p¨å bånnpanna til kassa og sammenligne med en plansje så som her http://www.nastyz28.com/chevy-transmission...ntification.php<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker, skal slenge meg under bilen en tur i dag, det er vel 700kassa som er best er det ikke det?
Tråder: 84
Er dette noe spesielt for de norske bilene? Har sett på flere utenlandske forum at det står at de har 4,3 liter og 4L60E i bilene sine.
Tråder: 2
Er det noen som har noe erfaring med forsterknings kitt til 700 kasse??mye jobb??er det type mekaniker jobb, noe jeg ikke er.
Tråder: 11
<!--quoteo(post=1469717:date=16 Sep 2008, 15:48:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 16 Sep 2008, 15:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er dette noe spesielt for de norske bilene? Har sett på flere utenlandske forum at det står at de har 4,3 liter og 4L60E i bilene sine.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du tar vel litt feil nå, men når 4l60 kassa overtokk for 700 kassa er jeg ikke sikker på,og det er forskjell fra model til model men 4 l60e står det i linken du viste til når den overtokk for 4l60 kassa.
Her er litt mer info:
The Hydramatic 700R4 was introduced in 1982 for use in Chevrolet/GMC vehicles.
In 1990 the 700R4 was renamed the 4L60.
1992 was the last year of wide spread useage of the 700R4 (4L60).
1993 Camaro, Corvette & Typhoon were equipped with the last production 700R4's, also the last design change of the 700R4 with an added checkball to the valve body.
In 1992 electronic controls were added and it became the 4L60-E. The 4L60E went into service in trucks, vans, and SUVs in 1992 and in RWD passenger cars in 1994.
In 2001 an updated version, the 4L65-E, was introduced. Five-pinion planetaries, along with a strength-improved output shaft, were improved to withstand the 300+ ft·lbf (over 400 N·m) of torque of the 6.0 Vortec engine.
CamaroCab.
Tråder: 2
jeg har 700kasse om jeg ikke så helt feil..
Tråder: 11
<!--quoteo(post=1469986:date=17 Sep 2008, 18:05:name=Korn)-->QUOTE(Korn @ 17 Sep 2008, 18:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har 700kasse om jeg ikke så helt feil..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Billigst og best er Bjørn søk og du finner nummeret hans på forumet, han ordner ei ny kasse til deg som er forsterket, han holder til på Hedmarken et sted, ikke langt fra Fetsund.
CamaroCab.
