PMD råd
#21
<!--quoteo(post=1464221:date=22 Aug 2008, 15:53:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 22 Aug 2008, 15:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kikk litt på de mange artiklene som omtaler FSD/PMD, er en del stoff om dette på forumet [Bilde: smile.gif]
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har fulgt ditt råd. Mesteparten går på plassering av boksen.
Ser at du har laget en spesiell oppkobling. Fungerer den og hvilke temperaturer måler du?
Har du funnet noen bokser med eff.transer som er defekte?
<!--quoteo(post=1464265:date=22 Aug 2008, 20:51:name=Subben02)-->QUOTE(Subben02 @ 22 Aug 2008, 20:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har fulgt ditt råd. Mesteparten går på plassering av boksen.
Har du funnet noen bokser med eff.transer som er defekte?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De 2 Transistorene er vel kanskje de komponentene som tåler mest her og som bekymrer meg minst, men er vel heller at disse påvirker de andre komponentene (SMD'r) inne i boksen.
Eller så kan det være et alternativ der kontaktpunktene som har høyest belastning (administrerer høyest strøm) etter hvert gir dårlig kontakt, dette da loddetinn har en tendens til å "krympe" under slike forhold.
Har ikke kjørt mer enn 800mil (med brukt boks) med denne varianten enda, målt en del temp, men siden de 2 powertr står i motorrommet blir det litt usikker måling, men tempe målt så langt ligger på fra 12 - 55C. Høyest temp ved tomgang ov varmt vær som rimelig er. Men det som er mere av intr er det som er igjen i den svarte boksen. Har forsøkt med 3 ulike kjøperibber/modueler, 1 liten, 2 ca halve av den som står som FSD-cooler, 3 ca like stort kjøleareal som FSD-cooler'n. 1 gir ca 51C ved ca 25C omgivelsestemp (OT), 2 gir ca 43C ved OT, 3 gir ca 36C ved OT (og den oppnår først etter et par timers kjøring). Boksen ligger ganske nært varmeapp i gulvet inne i kupén og derfor ikke spesielt godt kjølt. Har man hatt litt sirkulasjon rundt så hadde det vært enda mere gunstig temp.
Temp'n er målt inne i selve hulrommet for de 2 tr. og derfor nok mere nøyaktig enn bare å legge den på selve boksen og da måle overflatetep.
Videre teorier kommer for langt til å nevne nå, men driver fremdeles og tester ulike alternativer. Poenget er at boksen og de 2 tr er separert fra hverandre her.
Rune
