Lakkeringsspørsmål
#21
Har vært å fått lånt meg lakksprøyte hos svigersen. Han hadde aldri brukt den, og visste ikke hvordan man skulle bruke den. Ser det er et par justeringer i bakkant på den...noen som kan fortelle hur den fungerer [Bilde: blink.gif] ?
.jpg   lakkspr_yte.jpg (Størrelse: 75.4 KB / Nedlastinger: 16)
Er jo en gammeldags sprøyte, men går vel detSmile Den øverste skruen er til å stille spredningen på sprøytebildet, å den under er til å justere nåla, som igjen regulerer lakkmengden. Den kan egentlig bare stå på fullt, så regulerer du det heller på avtrekkeren.
Om det er en veldig grov dyse på sprøyta, så kanskje du kan strupe den inn litt, om ikke du har sprøyta noe særlig før.
Så er der en skrue helt i bunnen, nede ved luftkoblingen, den er til å justere lufttrykketSmile
Det beste du kan gjøre er egentlig bare å prøve deg litt frem, prøve å sprøyte på noen av de gamle delene du har, de som du har bytta ut, sprøy det når de står vertikalt, det er det som blir det vanskeligste, fort å få sig. liggende flater er ikke noe problem.
Når du skal lakke så skal du ha ca 1/3 overlapp
Så er det som sagt bare å prøve seg frem, ligger mye i følelsen.
Visst du har ett manometer så skal du vel ha rundt 2 bar trykk på sprøyta, om manometeret sitter på kompressoren så vil du ha ett trykkfall i slangen på ca 1 bar om slangen er rundt 8 meter. Kommer litt an på dimensjonen på slangen.
Lykke tilSmile
<b>Today
Tomorrow
Forever</b>
<!--quoteo(post=1429654:date=16 Mar 2008, 12:03:name=4løpern)-->QUOTE(4løpern @ 16 Mar 2008, 12:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det du må gjøre er.. Vaske med silikon,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hehe...
Her har du glemt en viktig detalj 4løpern.
Greit å vaske med silikon om man vil at lakken skal se ut som overflata på Mars eller månen da.
Til alle dere som er litt ferske på lakkering, hold silikonprodukter langt unna.
Helst i et annet rom når du driver med grunnarbeid eller lakkering.
4løpern mente selvfølgelig silikonfjerner.
Ikke for å være pirkete altså, men man vet jo aldri [Bilde: devil.gif]
Mannen i gata
Se det ja.. hehe.. gikk litt fort i svingene der ja. Godt det er noen som følger med [Bilde: smile.gif]
Blir ganske stor forskjell på sluttresultatet der om man vasker med silikon istedenfor silikonfjerner jaSmile
Takk så mye GrusomkisSmile
<b>Today
Tomorrow
Forever</b>
Har ikke kommet så langt i påsken som jeg håpte på [Bilde: rolleyes2.gif] Men har iallefall fått strippa bilen, vaska med silikonFJERNER,pussa ned m/ P320, og er nesten ferdig med maskeringa. Fått flytta over delene fra delebilen. Nå gjenstår det å få tørka vekk pussestøvet, så grunne, sparkle, pusse, event. sparkle på nytt, pusse og så vaske med silikonfjernner igjen. ...Etter det er det vel bare å rigge til plastteltet, vanne gulvet og skride til verket [Bilde: blink.gif] Spennende og faktisk litt avkoblende å holde på.
Blir nok å følge rådet om å prøve meg litt frem..sette gammelpanseret loddrett og teste ut hvordan unngå sig. Lakken var metallic. Har kjøpt en lakk som heter PPG. Blandingsforhold lakk:tynner = 1:1, mens klarlakken etterpå har blandingsforhold lakk:tynner:herder = 3:1:1.
Ville nok hatt noe grunning oppå sparkelen. Sparkel suger veldig mye vann, så er ikke noe særli å lakke rett oppå den.
Når du kommer til lakking, basen er forsåvidt enkel å legge, den renner ikke så fort. Legg 2 strøk med base. Altså selve fargen. Så legger du 2 strøk med klarlakk etterpå. Det er den som er vanskelig å få fin. Da mener jeg ikke tørrsprøyta, å ikke masse sigSmile
Er egentlig denne rekkefølgen: Klarlakk:herder:tynner
Men det har jo ikke noe å si siden det er 3:1:1 Men greit å vite til seinere, om du skulle bruke en anna lakk en gang.
<b>Today
Tomorrow
Forever</b>
Puh..da er jeg endelig kommet meg inn fra garasjen. Har laga meg et sprøytetelt som funker ganske bra. Men riimelig mye sprøytetåke inni teltet, uttafor mest bare gass/lukt. Kullfibermaska var også OK, selv om jeg ble litt tungpusta.
Har ikveld fått på 2 strøk av selve fargen. Ser ut til at det ble bra. Men det ble ikke no særlig blankt...stort sett bare matt. Men det er vel slik det skal være [Bilde: huh.gif] ? Klarlakken gjør den vel blankere..ikke sant [Bilde: huh.gif] ?
Uansett, i morgen etter jobb er det på med ny maske og klarlakk. Men en ting er ganske sikkert; første og siste gang jeg garasjelakkerer en bil [Bilde: noexpression.gif] Forbannet mye pes med å blande lakk og tynner. Grisa litt både på gulvet og hanskene gjorde jeg også, og svett ble jeg også. Men en erfaring rikere. Lover bilde av det ferdige resultatet.
Skal ikke klarlakken sprayes på før basen tørker? Trodde det jeg
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
