oljetrykksmåler
#21
ta med deg den originale oljetrykksmåleren til biltema eller en annen tilbehørsbutikk....
de har som regel et utvalg av adaptere og T stykker som er beregna på dette...
forresten oljetrykksbryteren funker slik at om du ikke har oljetrykk, står bryteren lukket... ergo får du jordet kabelen opp til lampa.
så snart du har oljetrykk vil det fysisk slåover bryteren slik at lendingen ikke får jord.... ergo får du ikkejord til lampa og lampa lyser ikke... så den er egentelig idiotsikker... lyser den ikke når tenninga står på og ikke motoren går er det noe galt.
kontrollen om det er pæra eller bryteren er ganske enkelt å jorde kabelen og se om lampa lyser da.
ja får vel gjøre det, tips om hva jeg kan putte i hullet imens? [Bilde: smile.gif]
Den funker den originale, men så ser det litt mer fancy ut med den andre [Bilde: biggrin.gif] hehe
Du bør ikke kjøre bilen uten lampa i drift.
Skru ut umbrakoskruen finn en annen som passer så har du målene.
Vær forsiktig med oljetrykkbryteren dersom den sitter godt. Den er laga av plast og tåler ikke så mye.
Mvh
Harald
Harald Thoresen
Vitara SWB OME 30" 2"BL
Stårfastoverallt
Slet med å få ut umbrako skruen jeg å, trikset er å sveise på en liten mutter, da løsner den greit
[Bilde: blackout_offroad_liten.jpg]
hmmm, det forslaget var ikke så dumt [Bilde: smile.gif] kan sjekke om det funker i kveld [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1410596:date=20 Jan 2008, 16:53:name=Blackout 416)-->QUOTE(Blackout 416 @ 20 Jan 2008, 16:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Slet med å få ut umbrako skruen jeg å, trikset er å sveise på en liten mutter, da løsner den greit<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er skummelt for om det er en del irring i gjengene kan strømmen finne et lite felt den går gjennom og så sveiser du oljetrykksmåleren fast inne i gjengene. Men jeg har gjort tilsvarende med hell i andre sammenhenger så det kan også gå godt. men det er risikosport.
hmm, har skaffa et t-stykke, får sjekk om det passer først. Biltema + øyemål, men kan jo vær heldig [Bilde: biggrin.gif]
fankern... Får dra innom noen som helt sikker har det i morgen, gs hydro eller tess [Bilde: smile.gif]
jeg handler på tess,dem har det meste men er også dem dyreste.
jepp, har rabbat på gs hydro, men er ikke sikker på om de har [Bilde: sad.gif]
