høyt turtal!!!
#21
<!--quoteo(post=1362443:date=24 Aug 2007, 20:02:name=californiaman)-->QUOTE(californiaman @ 24 Aug 2007, 20:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fick checka utveksling 1:4,9 har jag. nån som vet vad som kan göras här?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
4,9 akslene er standard på disse bilene. så da er alt som det skal være hos deg. [Bilde: smile.gif]
Men der finnes andre giringer med lavere utveksling. Disse tror jeg ikke at du skal regne med å finne brukt. (=dyrt)
Mattis. Offroader og pirat....
Hvis girkassa di er i orden, og drevingen din er helt normal, er det ikke lett å bli klok på hvor flere tusen rpm tar veien mellom motor og hjul. Skulle til å spørre om du kjører med bilen i lavgir, men da hadde du nok ikke greid 100 km/h [Bilde: tongue.gif]
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
så inget tips vad det kan vara ?
merkligt att det skall vara så höga turtall på just denna bil. om dere liger på ca: 4000 i 120km/h.....
kan det vara nåttt med kassa då.... checkade bara om 4 gir virket....?
vilka dekk kör ni med ?
HBV
BM
<!--quoteo(post=1362563:date=25 Aug 2007, 00:48:name=californiaman)-->QUOTE(californiaman @ 25 Aug 2007, 00:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->så inget tips vad det kan vara ?
HBV
BM<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
VILKA DEKK KÖR NI PÅ DIM?
Jeg kjører vel med 265/70 - 15 eller noe i den duren. Med vinterdekka mine(med mer dim) er det litt forskjell, men tror ikke det er så mye. Men dekkene må i tilfelle forklare 1700 rpm, og det kan jeg ikke skjønne går an. Du må i tilfelle ha komisk små hjul om det skal ha noe som helst forklaringskraft. Jeg har relativt små hjul i forhold til de fleste andre og har 3500 rpm i 100 km/h omtrent(kunne godt tenkt meg å få ned turtallet 500 rpm, men det er en annen sak)
Men sikker på at spaken opp av mellomgirkassen sin står i venstre posisjon og ikke ned til høyre ? [Bilde: tongue.gif] Lurer på hvor fort bilene egentlig går med lavgiret inne, har aldri sjekket det noen gang. Men tar det egentlig for gitt at du ikke kjører med lavgir. Du har nok den sterkeste bilen på forumet i lavgir i terrenget om du kjører i høygir nå og har 5200 rpm i 100 km/h [Bilde: biggrin.gif]
04 S211 320 4-matic
<!--quoteo(post=1361866:date=22 Aug 2007, 17:03:name=torfinn)-->QUOTE(torfinn @ 22 Aug 2007, 17:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Prøver å regne litt på det:
255/70-15.
Regne ut diameteren. Felgen 15" = 38,1cm
Dekkside: 255*0,7 = 17,8cm
Total diameter på hjulet: 38,1+17,8+17,8 = 73,7cm
Omkretsen på hjulet blir da: 73,7*3,14= 231cm.
Er litt usikker på den utregningen over. Skal vel stemme i teorien.
mvh
Torfinn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
255" er bredden på hjulet, mens 70" er profilen, så utregningen er nok ikke helt riktig...
Men er hjulet oppgitt med 31"10,5", så er det det første tallet som er profilen...
70"profil er nok litt små hjul.
Det som overrasker litt, er at da jeg kjørte med 75" profil så viste speedometeret mitt målt med GPS akkurat 10 km/t for mye.
Altså i teorien så går ikke bilen din 90 engang når meteren viser 100, og da er nok turtallet merkelig høyt.
Hadde nok begynt med å sjekke den turtelleren, tror det er der grumset ligger.
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
Hvordan høres motoren ut når du kjører med 5000rpm? En 300GD med et slikt turtall vil nødvendigvis høres ut som om helvetes porter står på vid gap.
96 G320 33"
EX: 88 300GD STT 33"
Nøtterøy / Vestfold
<!--quoteo(post=1362587:date=25 Aug 2007, 07:54:name=minus)-->QUOTE(minus @ 25 Aug 2007, 07:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det som overrasker litt, er at da jeg kjørte med 75" profil så viste speedometeret mitt målt med GPS akkurat 10 km/t for mye.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Samme fenomen her. Med de dekkene jeg har på nå som er 265/70R15 stemmer speedometeret på en prikk(2 km/h avvik), men med vinterdekka mine som er høyere på profilen blir speedometeret mer unøyaktig. Bilen til californiaman er uansett et merkelig fenomen. Tipper det er et eller annet banalt tull her, enten det er turtelleren eller noe 4'de giret\ eventuelt lavgiret som ligger inne.
Noen som har prøvd å tyne en diesel opp i 5200 rpm ? Jeg gjør ikke det med min en gang, vanligvis
04 S211 320 4-matic
<!--quoteo(post=1362563:date=25 Aug 2007, 00:53:name=californiaman)-->QUOTE(californiaman @ 25 Aug 2007, 00:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->så inget tips vad det kan vara ?
HBV
BM
VILKA DEKK KÖR NI PÅ DIM?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
35/12.5x15.
Og ja, jeg har vel hatt 5000 rpm på min 300GD. Høres helt for jævlig ut!
Kan det vara möjligt att lavgiret har lagt sej i fast den står i höy gir? enligt visaren?
är det över huvud taget att köra så fort med lavgir ?
og med det turtalet?
Har som sagt bestill 32" all terain goodrich(1254:-st) från sverige kommer nog på fredag ska se om det hjälper [Bilde: wink.gif] !!!
synd om man inte skall kunna köra fortare än 80km/h ..... [Bilde: sad.gif]
