Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
mulig det..
gjort i en fei på 6bolt hvertfall!
Skal ta de av og teste de en dag..
Finner ingen speisfikk feilkode på hvilken sensor det kan gjelde (på fatters 95modell), så må vel bare teste..
Min er hvertfall lett å fikse ettersom jeg har skjønt det. nice!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 107
Noen som husker om hjullageret forran kommer komplett med abs sensor?
Har jo bytta høyre hjullager, men satte bort jobben.. Husker ikke om det kom med sensor eller ikke
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
Det med at ABS jobber overtid,begynner å regulere ved vanlig brems,har vært borti at det var et polhjul som var sprekt....
Tråder: 26
Ble medlem: Jun 2006
På 6 bolt tahoe er det en 15min jobb å ta ut sensoren framme,men på suburban ga eg opp når eg hadde en 95 mod tidligere(8bolt)
du er kverulant når du ikje er fornøyd før du er misfornøyd...
Only amcar..
Tråder: 29
<!--quoteo(post=1362583:date=25 Aug 2007, 07:03:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 25 Aug 2007, 07:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det med at ABS jobber overtid,begynner å regulere ved vanlig brems,har vært borti at det var et polhjul som var sprekt....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når du seier polhjul....er det inne i lageret der sensoren får signaler ifra du meiner?
Tråder: 26
Kan ver sjå deg chevy hoe at hjul lageret er slitt,siden at du får en forskjyvning når du svinger,og da vil sensoren bomma på tannhjulet inne i lagerhubben og du får utslag på abs'en...
Only amcar..
Tråder: 107
var inne på tanken med hjullageret jeg også serru..
siden jeg allerede har bytta høyre, så hvorfor ikke bytte venstre også..
må få lest av feilkode bare, så jeg veit hvilken sensor som plager meg
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 26
litt dumt å bytta heile lager hubben bare for en abs..dyr er den og...men hvis du har abs sensoren fra den gamle,så kan vel du kansje prøva å bytta i såfall... eg var så dum å hive den gammle lagerhubben min med abs sensoren på montert...skulle tatt vare på den,,så kunne broderen min Generalen 4x4 prøvet å bytta med den,for den var jaffal i orden..
blei mye dialekt her...hehe
Only amcar..
Tråder: 107
ikke dumt det, men var like dum selv. hehe
Satte som sagt bort jobben, og det tror jeg var like greit.
Boltene satt visst no jævlig, og det er kjipt å bryte av en bolt hjemme i garasjen.. Ikke får man på hjulet og får bilen på verksted heller da ![[Bilde: tongue.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif) hehe
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 119
<!--quoteo(post=1362693:date=25 Aug 2007, 15:35:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 25 Aug 2007, 15:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når du seier polhjul....er det inne i lageret der sensoren får signaler ifra du meiner?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja det hjulet med "Tenna" på som føleren for signalene sine fra.....
Tråder: 6
På min 2001 Tahoe har jeg problemer med at abs slår inn når jeg har nesten stoppet. Lyset kommer ikke opp. Har en mistanke om at abs-kransen er gåen. Men skulle ta løs å se på den her om dagen,men da kom jeg ikke inn til den. Er det slik at den sitter i beskytter på navet bak tre bolter? Fikke ikke løs disse da og gadd ikke å vente på at rustløser skulle trenge inn. Men må jo prøve igjen. Noe dritt, har tatt ut sikringen så lenge, men har da abs-lampen lysende...
Skal det være, så skal det være!
Ære være V8
Tråder: 75
Ble medlem: Jan 2005
Min abs sprenger sikringa. Hva kommer det av?
Tråder: 29
<!--quoteo(post=1361975:date=23 Aug 2007, 10:54:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 23 Aug 2007, 10:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sensorene på hjula kan sjekkes med Ohm-meter og skal ha 1000-3000Ohm. Hvis det er tvil kan du foreta en mer dynamisk måling ved å bruke et digitalt måleinstrument som kan måle AC i millivolt. kople på og snurr på hjulet signalet skal være minst 400 mV.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fekk nå testa sensorane framme med et skikkeligt måleinstrument. Fant ut den på venstre side var død..ikke tegn til liv på instrumentet, mens den på høgre side gjore utslag! Så da var det å bestille nye og håpe at det var feilen!
Har du RedWolf fått sjekka opp prisen i statene?
Tråder: 107
sjekka med bergheim i dag.
Ny sensor koster 1500kr, og ny komplett hub koster rundt 3000.
Bytt hele hubben når dere er igang!
CiService har hubben enda billigere
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
<!--quoteo(post=1363415:date=27 Aug 2007, 15:56:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 27 Aug 2007, 15:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fekk nå testa sensorane framme med et skikkeligt måleinstrument. Fant ut den på venstre side var død..ikke tegn til liv på instrumentet, mens den på høgre side gjore utslag! Så da var det å bestille nye og håpe at det var feilen!
Har du RedWolf fått sjekka opp prisen i statene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sliter litt med å finne den rette. Tahoe med diesel er ikke alltid nevnt. Men hvis den har samme bremser som Tahoe med bensin og K1500 med bensin tror jeg at jeg har funnet den rette.
Noen som vet om orig delenummer på venstre ABS sensor skal være 15997069?
<!--quoteo(post=1363306:date=27 Aug 2007, 03:20:name=Torgeir13)-->QUOTE(Torgeir13 @ 27 Aug 2007, 03:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Min abs sprenger sikringa. Hva kommer det av?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sjekk først on den sprenger sikringene når kontakten er ute?
Hvis ikke kan du ha en kortslutning på ABS kretskortet, vet ikke om det kan fikses....
RedWolf
Tråder: 29
Hørte med den lokale GM forhandleren her i dag. Orginal hub m/sensor koste 6300,- og uorginal med 15% rabatt kosta 3680,-
Følge han så fant han ingen delenr. på kun selve sensoren! Syns nå at det var litt merkeligt
Tråder: 0
Ble medlem: Jan 2007
Gå inn på : www.chevy-parts.no
Dem har sensorer til rundt tusen lappen pluss moms og frakt.
Grei butikk, skaffer det meste.
Tråder: 21
<!--quoteo(post=1362793:date=25 Aug 2007, 19:02:name=TomN)-->QUOTE(TomN @ 25 Aug 2007, 19:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På min 2001 Tahoe har jeg problemer med at abs slår inn når jeg har nesten stoppet. Lyset kommer ikke opp. Har en mistanke om at abs-kransen er gåen. Men skulle ta løs å se på den her om dagen,men da kom jeg ikke inn til den. Er det slik at den sitter i beskytter på navet bak tre bolter? Fikke ikke løs disse da og gadd ikke å vente på at rustløser skulle trenge inn. Men må jo prøve igjen. Noe dritt, har tatt ut sikringen så lenge, men har da abs-lampen lysende...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vanligvis er det bare sensoren som har kommer ut av posisjon når dette skjer. Typisk så vil rust rundt sensoren løfte den litt slik at avstanden til abs-kransen blir for stor. Ta av sensoren rengjør og sett den på plass igjen. Avstanden mellom sensor og krans skal være ca. 1mm.
Hvis du gjør en dynamisk måling før og etter vil du få det bekreftet. Målingen bør vise over 350 mV-400mV
RedWolf
