godkjenning av 35" på g-bil
#21
<!--quoteo(post=1347982:date=16 Jun 2007, 10:19:name=MB 300 GD swb)-->QUOTE(MB 300 GD swb @ 16 Jun 2007, 10:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har fjærene bak til mill utgaven. Disse hevet noe. Er ca 20 cm mellom dekk og skjerm, og bilen er helt flott og kjøre. Den ble helt rett også, de gammle fjærene var sammensunket så det ble skikkelig bra å se på. Har 33" på WBA 7X15 B) det funker helt bra det også. subber bare litt i rammerøret fremme ved max utslag til venstre. Skjønner ikke at det ikke gjør det til høyre, da utslagsskruven er likt justert.
Jeg kjøpte fjærene hos VTP. Bra service og fin pris. Ble ca 2000,- 2500,- med frakt og mva. Helt ok.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
da skal jeg sjekke om jeg får tak i mil. fjærer.
tror jeg bare lager BL klosser selv av rullene fra båthenger.
ser de har mye fint på orc.de vært flott med en shoppingtur til tysklandSmile
til høsten blir d større operasjon med motor og kaross.
har litt oljesvetting og lekk rundt veivaksling bak svinghjul.
skal også bytte registerkjede ifall den er strukket.
må vurdere ventiltetninger også. kommer en del guffe sammen med eksosen. om det er diesel eller motorolje er enda uvist. svart er den værtfall.
takk for svar og tips mvh magnus
<!--quoteo(post=1348091:date=17 Jun 2007, 14:57:name=Mb GD300)-->QUOTE(Mb GD300 @ 17 Jun 2007, 14:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tror jeg bare lager BL klosser selv av rullene fra båthenger.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vil anbefale deg å <b>ikke</b> bruke ruller fra båthenger, de er for svake. De tåler ikke vekten og belasningene over tid.
Bruker selv BL fra ORC og det funker bra. Dessuten er det jo et godt stykke arbeid å montere Body Lift. Gjør det med skikkelige deler første gangen så sparer du tid og penger totalt. Tenk også på sikkerheten. Det siste du vil ha er at karross og ramme skiller lag ved ulykke.
40mm som ORC klossene hever er max før du støter på problemer som krever betydelige ombygginger av overføringer.
