Kast i bremseskivene?
#21
Har du seks hjulbolter er det en enkel jobb og ta av skivene. Er den 8 boltet må du av med hele navet slik mekkeren beskriver.
Du trenger en 3/8 umbrako. Bank aldri inn en 10 millimeter selv om det kan være fristende!!! Bytt klosser samtidig.
Pinjongen blir presset nedover når du bremser.Derfor kan et fastrustet eller defekt kryss lage vibrasjoner. Men det er som oftest bremsene som er synderne.
Skjelver rattet er det sannsynligvis foran.Kjenner du ingenting i rattet holder jeg en knapp på bak. Har du tid til å vente på EU kontrollen får du jo beskjed om hvor feilen er "gratis".
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1323167:date=7 Mar 2007, 21:43:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 7 Mar 2007, 21:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du seks hjulbolter er det en enkel jobb og ta av skivene. Er den 8 boltet må du av med hele navet slik mekkeren beskriver.
Skjelver rattet er det sannsynligvis foran.Kjenner du ingenting i rattet holder jeg en knapp på bak. Har du tid til å vente på EU kontrollen får du jo beskjed om hvor feilen er "gratis".<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det går til nøds en 9mm umbraco også. Eller dunk inn torks [Bilde: biggrin.gif]
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Jeg trodde også at jeg en gang hadde fått kast i skivene. Men, når jeg målte etter så viste det seg et det ikke var meir gæli enn hva man regnet innenfor normalen.
Klosser ble da skifet, og.....pulseringen ble borte ved bremsing.....
Pass også på at bakbremsene tar riktig bak, mine måtte den gang også strammes. Virket som når den tok tidligere og kraftigere bak, så avlastet også det den pulseringen.
Åssen e bremse tromlene bak festet egentlig? E d mye dall å ta av? eller er de bare satt rett innpå navet slik at de blir holdt på plass mellom navet og felgen? altså den enkle måten [Bilde: biggrin.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Min Chevy og Eks Ford garasje
Marius S. Markussen
Mob 95928863
mariusmarkussen@hotmail.com
Du trekker de bare rett av. Om de sitter litt så gi dem noen kakk med en gummihammer. Det har vært nok hos mine.
Goody [Bilde: biggrin.gif] D var d e håpte å høre! Får ta an med på bilklubben til helga å få sjekka d! Noe helsikes piss med den lugginga! d e nesten så kaffen skvulper uta [Bilde: tongue.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
<!--quoteo(post=1323235:date=7 Mar 2007, 23:13:name=mæjus)-->QUOTE(mæjus @ 7 Mar 2007, 23:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Goody [Bilde: biggrin.gif] D var d e håpte å høre! Får ta an med på bilklubben til helga å få sjekka d! Noe helsikes piss med den lugginga! d e nesten så kaffen skvulper uta [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, men så var det å finne ut om det var tromlene det var feil med.
Du kan måle ovaliteten, men det er vrient å finne ut om du har kast i dem. Det kan sågar være bøyd aksling. Det kan også være kast på dekket.
Her må du gå systematisk til verks, ellers kan det lett bare bli slag i løse lufta. Er du riktig uheldig treffer du kaffekoppen med slaget i løse lufta.
Kaffe med fløte er godt...mm..
Kan muligens bruke en balanse maskin på jobb som mi bruker til å ballansere turbin disker med, den tar d helt ned i mg. Men som du sier, må bare ta å sjekke alt dere har nevt her folkens så får e heller komme tilbake med resultatet. [Bilde: blink.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
Det kommer jo også an på når pulseringen kommer, med det samme du bremser eller ved hardere oppbremsing. Bakbremsene legger seg vel ikke så mye på med en gang.
Merker d best når d blir harde oppbremsinger, så godt mulig at d e tromlene.
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
På 88-98 følger akslingene fremme med rundt selv med 2wd. Jeg har ikke noe frinav på min `90 K2500, men en aktuator fremme i differensialen, som kobler ut mellomakslingen og fremre diff fra stikkakslingene.
"Shift-on-the-fly" kom i `88.
Her er en artikkel om lugging i bremser
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_war...disk.shtml
Noen ganger kan en litt saftig innkjøring av bremsene løse problemet. Ikke sikkert det hjelper, men det er billig og enkelt å prøve (og litt morsomt).
