Tråder: 49
Ble medlem: Dec 2005
<!--quoteo(post=1316824:date=16 Feb 2007, 21:10:name=dibben)-->QUOTE(dibben @ 16 Feb 2007, 21:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Visst motoren blåser kjølevannet over i ekspansjonstanken,så kan det være toppakningen som er gått.Du kan muligens se en oljehinne i ekspansjonstanken.Det kan også være så "enkelt" som tette kjølekanaler.Da vil motoren oppføre seg fint helt til kjølevæska blir så varm at den koker,å du får luft i systemet.Kjør på radiatorrens en times tid skyllgodt å ha i ny kjølevæske.Visst du er sikker på at det er tette kanaler eller radiator,å du er i det knalltøffe hjørnet ![[Bilde: beer.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beer.gif) så kan du kjøre i en blanding av varmt vann å kastisk soda.
MEN!!!! OBSOBSOBS!!!
Det tærer på aluen så jeg ville vært varsom.Jeg har ikke gjort det på noen av mine biler,men jeg vet om di som har gjort det med hell. ![[Bilde: thumbsup.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
IKKE BRUK KAOSISK SODA ELLER PLUMBO!
Tråder: 6
Ble medlem: Feb 2007
Da har jeg skrudd på bilen i 2 ukers tid og kommet frem til og gjort følgende (med hjelp av bla. BROOKS):
- Tatt ut radiator og renset denne, samt kjøpt inn en ekstra.
- Byttet termostat; knekte termostathuset og måtte kjøpe nytt av BROOKS.
Jeg sliter fortsatt med følgende (symptomer):
*Ved normal kjøring blir motoren fort varm, temp.nåla stiger til nær topp og det blir så mye trykk i radiatoren at den blåser GODT i ekspansjonstanken.
*Når jeg kjenner på radiatoren er den kald nesten over alt, utenom helt i toppen.
*Varmen fra varmeapparatet kommer og går.
*Vannnivået i radiator synker og må etterfylles.
* Eksosen er relativt hvit
Har pratet med BROOKS på telefonen og han mener definitivt at dette er, hvis jeg er heldig, toppakningen, og hvis jeg er normalt uheldig; toppen.
Har dere synspunkter og tips til meg?
Er det noen som har topp til salgs? Hva burde jeg gjøre samtidig hvis jeg alikevel skal bytte toppakning / topp.
Har jeg montert termostaten riktig vei hvis "tuppen" peker inn mot blokka.. ?
Takker for alle svar! Jeg må snart få denne bilen iorden...
Tråder: 25
Ble medlem: Mar 2006
TUPPEN PÅ TERMOSTATEN SKAL PEKE DEN VEIEN VANET GÅR... LUKTER DET EKSOS ELLER ER DET BOBLER I KJØLEVANNET SÅ ER DET TOPPEN ELLER TOPP-PAKNINGA SOM ER GÅEN... HVIT EKSOS ER JO OGSÅ ET TYPISK TEGN PÅ GÅEN TOPP/TOPP-PAKNING, KJØLEVANNET FORSVINNER UT MED EKSOSEN... JEG HAR EN TOPP TIL DEG I TILFELLE, MEN DEN ER I TELEMARK... DEN GÅR BILLIG MEN DET KOSTER VEL LITT Å SENDE DEN.
Tråder: 6
Topp:
Hvor mye må jeg ut med for en ny (overhalt) topp med alt av pakninger, stempler osv.. Og hva bør jeg bytte med det samme?
Blir dette riktig vei for termostat da, på 2.5 TD:
Noen som har ide om hvor denne oljelekasjen kan komme fra?
Tråder: 25
HEI.. SLITER LITT MED DET E-POST GREINE.. TELNR MITT ER 93 60 67 62.. SEND SMS VISS DU IKKE HAR MOTTATT NOE E-POST..
Tråder: 6
Jeg skal skru av den gamle toppen idag.. Noe jeg burde vite / passe på?
Fortsatt; noen som vet noe om hva den oljelekkasjen på bildet kan være?
Takker for all hjelp sålangt. Pajeroen hadde nok havnet på huggern / blitt solgt hvis det ikke hadde vært for dere!!
Tråder: 16
Ble medlem: Dec 2003
Oljelekkasjen er nok halvmånepakningen bak på toppen, da pleier olja og renne ned på girkassa
Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2004
Hvis termostaten er montert feil vei, går tempmåleren til topps og blir der. I tillegg blir det et salig rabalder fra kjølesystemet når overtrykket må ut.. Har gjort det der sjøl. ![[Bilde: wacko.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.gif) Ring Nymo og spør verksmesteren, da får du rett svar ang hva som er rett vei på termostaten.
Oljelekasjen kan nok komme fra halvmåne tettingen i bakkant ifm toppdekselpakningen. Nymo har nytt til en liten penge. Kom innom på Bakkeutstyr, så får du steamet rein motoren når du får stunder
Tråder: 77
Sånn du har montert termostaten er riktig(sett i forhold til min 2.5 TD. Videre så er jeg helt sikker på at du har en topp/toppakning på gang. Du har absolutt alle de klassiske symptomene.
Den oljelekkasjen kan i beste fall være halvmånen som er nevnt her inne. Skru av toppdekselet, tørk reint, legg på pakning på tube i hjørnene rundt. Ta ut halvmånen og tørk reint, og legg pakning på tube over og under halvmånen.
I værste fall, så er det simringen på veiva bak svinghjulet. Da må du ned med girkassa, og av med svinghjulet. Fort vekk 7-8 timers jobb.
Ønsker deg mye lykke til
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 6
Hei folkens.
Da har jeg skrudd og skrudd og endelig fått av toppen. Vannlekasje er det et sted, topp eller toppakning, for i den ene sylinderen var det tydelig at det var kommet inn vann. ( godt jeg fant det ut iallefall).
Nå venter jeg på 2.3 topp og blir å sette på denne. Noen med erfaringer med å sette 2.3 topp på 2.5 motor? Hvilken toppakning skal jeg bestille forresten?
Noe jeg burde gjøre i samme slengen, nå som jeg liksom har toppen av...?
Tråder: 77
2.3 og 2.5 fra ca. samme årsmodell skal funke uten problemer. Men jeg aner ikke hvilken pakning du skal ha
Jeg hadde vært frista til å slipe ventiler i den toppen du skal ha på, så du er sikker på at dem er tette. Evt. også nye ventilfjærer. Muligens ventiltetninger også. Siden du først har det oppe, så er det dumt å ikke gjøre det ordentlig. For det er jo et jævla arbe å ta seinere.
Lykke til
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 46
Ble medlem: Nov 2004
slå kalt vand i blodet makker...
prøv at skifte termostaten. kunne lyde som om den er "død". Den koster vel omkring 100 kr.
Tråder: 6
Er det noen andre som vet hvilken topp-pakning jeg må ha for å få 2,3 toppen til å passe på 2.5 ?
Faroe: Har byttet termostat, det hjalp ikke.
Åpnet toppen igår og det var tydelig at det var kommet vann inn i den ene sylinderen, men toppakninga så helt fin ut. Regner da med at det er toppen, selvom jeg ikke kunne finne noen synlige sprekker.
Tråder: 25
DE SPREKKER OFTE IMELLOM VENTILENE, I DEN LILLE FORSENKNINGEN SOM ER DER.. VISS DU SLIPER LITT MED FINT SANDPAPIR I DEN FORSENKNINGEN PÅ DEN SYL SOM HAR TATT INN VANN SÅ KANSKJE DU SER EN LITEN SPREKK DER... JEG GÅR UT IFRA AT DU MÅ BRUKE PAKNING TIL 2,3 MEN DET VET DE NOK DER DU KJØPER DEN....
Tråder: 46
hejsa lochlite.
sorry, jeg så ikke at du havde prøvet termostaten :-)
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Jeg har 2,3 topp og turbo på 2,5 blokk. Du må bruke toppakning fra en 2,5TD, fikk jeg vite hos Mitsubishi. Koster en 8-900.
Sprekker i toppen er svært vanskelige å se, desverre så ryker toppen oftere enn toppakninga. Pass bare på at toppen og blokka er av samme motortype. Var et skille i midten av -92, hvor toppen og blokka ikke går om hverandre lengre... Jeg har en -88 2,3 topp på en tidlig -92 2,5.
Ellers, termostaten din ser rett ut, grunnen til at motoren går varm kan jo være så enkel som at kjølevæska di pumpes ut i sylindrene i stedet for i kjølekanalene...
Lekkasjen din virker desverre til å kunne være simringen på veiva som Kenneth32 sier, du ser at oljelekkasjen kommer fra clutchhuset. Hadde det vært halvmånepakninga (som er byttet i løpet av 5min) så hadde oljen kommet sigende ned på sidene av clutchhuset. Men- du kan selvfølgelig være heldig...
Tråder: 49
Husk å planfrese toppen, tror 2,3 og 2,5 toppakningene er identiske i utforming og tykkelse etter det jeg har målt på 86-88 mod. Slip ventiler og bytt ventiltetninger om de er dårlige med det samme. generell rengøring skader ikke heller ofte mye slagg på ventiler og ellers
Tråder: 6
Halloen igjen godtfolk!
Da var påskeferien over og jeg har fått brukt dagen til å montere ny (brukt) 2.3 topp på min 2.5 TD. Med nytt pakningssett og flere lag tålmodighet fikk jeg montert sammen skiten og gjorde meg klar til å forsøke å starte sånn i halv tolv tiden idag.
Kjørte startmotoren vel og lenge, men jeg fikk ikke start. Pumpet på dieselpumpa og forsøkte flere ganger, men det hjalp ikke.
Noen som har gode tips, sånn spesiellt når bilen er "ny-satt-sammen".?
Takker
Tråder: 25
Har du luftet ? Du kan ikke stole på at den pumpa på dieselfilteret virker heller.. Kommer det diesel ut lufteskruen vedsiden av den manuelle pumpa når du pumper ? Men viss du ikke har hatt av filteret eller slangene mellom filteret og pumpa når du har skrudd så kan du heller starte med å lufte ved dysene..
Tråder: 14
Ble medlem: Nov 2006
Når jeg bytta motor skrudde jeg løs røra ved dysene og dro på starteren til det spruta diesel. Strammet røra og deretter var det bare å starte som vanlig. Funka bra for meg hvertfall!!
